jaki klej do uszczelek pokrywy glowicy gt97
: 23 lip 2010, o 21:14
autor: namiot
witam czy ktoś wie jaki zastosować miejscowo klej(czy silikon wystarczy) do uszczelki pokrywy głowicy i w jakiej kolejności dokręcać śruby
Re: jaki klej do uszczelek pokrywy glowicy gt97
: 31 lip 2010, o 08:38
autor: j33mbo
w instrukcji nie ma wyszczególnionej kolejności dokręcania tych śrub, jest siła - 10Nm
ja dokręcałem w kolejności takiej jak szpilki głowicy, czy to dobrze, to jeszcze nie wiem, bo nie odpaliłem jeszcze
z tą siłą 10Nm, to trzeba uważać, ja zerwałem jeden gwint mimo, że jej nie przekroczyłem
: 31 lip 2010, o 10:18
autor: pablonas
namiot, zwykły silikon raczej nie. Jest w sprzedaży masa uszczelniająca Elring Dirko. Elastyczna i trwała od -50 do bodaj +400 stopni. W wielu autach stosuje się to zamiast zwykłych uszczelek (producent nie stosuje typowych uszczelek tylko tę masę).
: 3 sie 2010, o 22:08
autor: tecno
oem masa uszczelniajaca lub np dirko tez da rade
: 3 sie 2010, o 22:37
autor: carfit
pablonas pisze:namiot, zwykły silikon raczej nie. Jest w sprzedaży masa uszczelniająca Elring Dirko. Elastyczna i trwała od -50 do bodaj +400 stopni. W wielu autach stosuje się to zamiast zwykłych uszczelek (producent nie stosuje typowych uszczelek tylko tę masę).
uzywalismy kiedyś dirko elringa , powiem szczerze jest dobra, ale nijak to sie ma do masy z FORCH - a , ale jest chyba dwa razy drozsza
