w pewnej imprezce wyskoczyły błędy
23 Przepływomierz
24 Zawór regulacji powietrza biegu jałowego
objawy są takie, że pali się CEL i auto ma fuel cut przy 3000 jeśli gaz jest nielekko wciśnięty. lekkim gazem (bez boostu) kręci się wyżej.
proszę o wskazówki (prócz oczywistych typu masa i walnięte w/w elementy :) )
na schematach masa nie jest wspólna dla MAFa i idle valve, ale jak w rzeczywistości - sprawdzę
impreza 2.0T '97 błędy ECU
