mam problem z odpalaniem
damiansubaru
- 1 gwiazdka
- Auto: subaru impreza 1,6l
witam wszystkich mam mały problem z imprezą wolnossącą 1.6l z 95r,jak jest ciepły nie chce odpalić jak ostygnie to bez problemów.Komputer pokazuje błąd regulatora przepustnicy wymieniłem go i dalej tak pokazuje czy to może być zile ustawiony rozrząd lub coś takiego.PROSZE O JAKIEŚ WSKAZUWKI
Re: mam problem z odpalaniem
no raczej rozrząd to to nie jest bo zawsze by nie odpalał.
przeczytaj co jest w manualu o tym błędzie, tam pewnie napisali co jeszcze sprawdzić w poszukiwaniu problemu.
pasujące do GT/WRX/STi 92-96
Kiedyś miałem podobny problem lecz nie w subaru. Jak był zimny, to z reguły zapalał jednak po zagrzaniu to była już wielka loteria. Problem leżał w czujniku wału korbowego. W momencie gdy pilnie potrzebowałem auto uruchomić to na rozruszniku lekko go pchnąłem i od razu zaskakiwał. Później mogłem spokojnie zgasić silnik i odpalić bez większych cyrków.
- lucza
- Auto: babcie ra 95 i 96
tak,to może być jedna z przyczyn,sprawdż czujnik położenia wału
damiansubaru
- 1 gwiazdka
dzięki panowie za zainteresowanie jutro go sprawdze ale jak to zrobić najlepiej
- lucza
...najlepiej szybko
damiansubaru
- 1 gwiazdka
- lucza
zakładam że wiesz gdzie jest sensor,sprawdż połączenia kabelków dochodzących oraz możesz wyciągnąć sensor i go wyczyścić (tylko nie pilnikiem ani papierem ściernym),najlepiej użyć nafty,benzyny lub są specjalne środki w szpreju,może być wd 40
Strzal w ciemno - Meganka :D Ile to ja sie napilowalem, zeby odpalic to cudo francuskiej techniki... A wystarczylo przetrzec szmatka w/w czujnik i wszystko minelo ;) Niechec do francuzow pozostala... 206tka (jeszcze) tez ;)Dracon__ pisze:Kiedyś miałem podobny problem lecz nie w subaru. Jak był zimny, to z reguły zapalał jednak po zagrzaniu to była już wielka loteria. Problem leżał w czujniku wału korbowego. W momencie gdy pilnie potrzebowałem auto uruchomić to na rozruszniku lekko go pchnąłem i od razu zaskakiwał. Później mogłem spokojnie zgasić silnik i odpalić bez większych cyrków.
T.
