Żarząca żarówka mijania i halogenów
AHMPL
Auto: Subaru Impreza
Post 24 sie 2010, o 11:37
Witajcie, mam takie dziwny problem. Jedna z żarówek reflektora przedniego H4 świeci słabiej, jak sie potocznie mówi żarzy. Oczywiście nasuwające się rozwiązanie, to słaba masa na kostce. Sprawdziłem poprawiłem i nic, kostka wchodzi na żarówkę naprawdę ciasno a kable wyglądają na zdrowe. Przed ową kostką są wlutowane kable do halogen, dzięki czemu włączając światła drogowe wskakują mi również halogeny (analogicznie jest z drugiej strony) . Obecnie przy żarzącej się jednym reflektorze, żarzą się również obydwa halogeny ???? hmm czemu obydwa tego nie rozumiem, skoro drugi jest podpięty po przeciwnej stronie w kostkę lampy która działa normalnie i oczywiście druga lampa świeci poprawnie. Pomyślałem więc że wypnę kable od halogen nie będzie na nie zasilania i będzie tak jak fabrycznie bez kombinacji. Ale zamiast polepszyć jeszcze się pogorszyło... w chwili wypięcia halogen żarówka h4 w lampie przygasa jeszcze bardziej i świeci już zupełnie marnie... ???
Re: Żarząca żarówka mijania i halogenów
Post 24 sie 2010, o 14:52
A może masz tam przez pomyłkę wsadzoną 24V żarówkę do tirów? Kiedyś mi taką sprzedali na stacji przez pomyłkę i też się żarzyła
AHMPL
Post 24 sie 2010, o 15:26
nie jest 12v nawet wymieniłem żarówkę bo myślałem że to wina przepalonej ale nic to nie dało...
AHMPL
Post 24 sie 2010, o 21:03
Hmm, zacząłem od najprostsza czyli bezpieczników. Skoro przekaźniki są ok to może bezpiecznik i tu bingo. Spalony bezpiecznik, wymianie i zapaleniu świateł spalił się natychmiast ponownie. Jest opisany 15A-H/L-LH co pewnie oznacza że jest odpowiedzialny za Head Lamp i Left Halogen lub coś w tym stylu ???? Obawiam sie że przez moją przeróbkę czyli podpięcie dalekosiężnych halogenów pod kostkę świateł drogowych doprowadziło do przegrzania instalacji, jutro pogrzebie dalej i poszukam przepalanie a w najgorszym przypadku pociągnę nowe kable ze skrzynki z przekaźnikiem... hmm
Post 24 sie 2010, o 21:06
Czasami warto głośno wypowiedzieć swoje problemy, żeby samemu znaleźć rozwiązanie :-) Ja w każdym razie mam tak często ;-)
Zugumax
Auto: Subaru Impreza GC '97
Post 14 kwie 2016, o 10:09
Odświeżam temat.
Gdzie dokładnie jest ten bezpiecznik.? Patrzyłem w skrzynce pod kierownica i nie widzę takiego. Bo mam podobny problem gdyż lewa żarówka mijania pali się słabiej niż prawa (żarzy)
Żarówka ogólnie jest w porządku bo przepiąłem z prawej i jest tak samo. Coś mi się stało przy lewej. Może cała wiązka co jest w nadkolu gdzieś ma zwarcie?
Zugumax
Post 14 kwie 2016, o 12:40
Ok. Znalazłem ten bezpiecznik i już jest gitara :)
komor
Auto: Forester SG 2.0X MY03
Post 15 kwie 2016, o 00:58
I co, nie napiszesz, gdzie on jest? :)
