Róźny bieg - różna mapa?
: 3 wrz 2010, o 17:57
autor: Mistral
Mam pytanie...
czy jest mozliwe, aby w AT na różnych biegach inaczej zdefiniowac całą mapę, z jakiej korzysta auto?
Innymi słowy, czy np. wbijając D auto może jeździc na innych paramtrach, niż wówczas, gdy wrzucę np. na 3?
Ewentualnie czy istnieje możliwośc zmiany w ustawieniach skrzyni, aby np. w innym momencie zmieniała poszczególne biegi?
Mistral
Re: Róźny bieg - różna mapa?
: 3 wrz 2010, o 18:35
autor: deLux
obstawiam 3x "nie bez dużej kasy na programowanie logiki kontrolera"
: 3 wrz 2010, o 19:08
autor: matzerath
a po co taka komplikacja?
: 3 wrz 2010, o 19:21
autor: deLux
chciałem być precyzyjny
: 3 wrz 2010, o 20:54
autor: Mistral
W zasadzie zastanawiałem się, czy obecnie nie jest tak, że właśnie na 3 komputer jest inaczej zestrojony niż na D, bo jak ruszając na D wcisnę ze startu zatrzymanego gaz, to szybko startuje z jedynki, natomiast, jak startuje z 3, to na pierwszym biegu najpierw trochę muli i dopiero od 2 idzie jak należy.
Za kilka dni będę stroił auto więc po prostu zastanawiałem się, czy może udałoby się zrobic dwie mapy, jedną light, drugą taką konkretniejszą.
: 3 wrz 2010, o 23:51
autor: deLux
Mistral, generalnie to co można 'od ręki' widać w mapach. najlepiej Ci stroiciel powie.
: 4 wrz 2010, o 16:06
autor: j33mbo
Mistral,
u mnie w Forku mam 3 możliwości jazdy do przodu ,
1. D czyli standard
2. D SPORT (wajcha z D idzie w lewo) i wtedy wg instrukcji ma trzymać wyżej na obrotach, czyli chyba nie zrzuci tak szybko na niższy bieg jak lekko puścisz gaz
3. D +/- czyli sam wajcham (ale jest idiotproof, znaczy, że nie da się przekręcić silnika)
różnica między D i D SPORT to chyba właśnie oprogramowanie
: 4 wrz 2010, o 16:30
autor: Mistral
Dzięi kolego, ale chyba Twoja skrzynia nieco różni się od mojej...
Jak próbowałbym wziąc na D i w bok, to złamałbym patyka...
Mistral
: 4 wrz 2010, o 16:43
autor: j33mbo
ja rozumiem, ale chodzi mi o to, że u mnie D i D sport różnią się czasem zmieniania biegów, więc się da, bo o to chyba pytałeś
: 5 wrz 2010, o 11:44
autor: Mistral
Podejrzewam, że u Ciebie pracuje to na zupełnie innym komputerze itp. więc u mnie mogą byc jakieś ograniczenia.
Ostatnio jeden kolega mi sprawdził i moje autko pracuje na zupełnie standardowej mapie, ale zastanawiam się, czy skrzynia jest jakoś oddzielnie programowana w tym modelu, czy to zawiera się gdzieś w ramach mapy silnika.
Gdyby ktoś miał pojęcie, byłbym wdzięczny za info.
P.S.
Moja skrzynia AT ma z prawej strony coś jakby jakieś gniazdo do podłączenia jakiegoś kabelka.
Wie ktoś, co to może byc?
Mistral
: 5 wrz 2010, o 20:32
autor: j33mbo
u mnie jest zaślepka, pod którą jest gniazdo pokrętła do odblokowania, jak ci się bieg P zblokuje
