w temacie sprzęgła,
usłyszałem dzisiaj jak przy wciskaniu padału sprzęgła (wyłączony silnik) skrzypi niemiłosiernie coś od spodu samochodu , gdzie trza strzyknąć psiknąc jakieś WD aby skrzypa wygonić?
Psikanie wysprzęglika (i czegokolwiek innego) WD40
Re: Sprzeglo... milo Cie bylo poznac.. ;)
To ja tez przy okazji tego zapytam czy WD40 sie w ogole nadaje do jakiegokolwiek smarowania? Slyszalem, ze przez chwile jest ok a pozniej jeszcze gorzej bo to smar penetrujacy. Prawda czy mit? :P
Re: Psikanie wysprzęglika (i czegokolwiek innego) WD40
WD40 to środek pełzający, wypierający wodę, składający się w ponad połowie ze spirytusu mineralnego, bądź innego - w zależności od rynku - rozpuszczalnika. WD40 nie nadaje się do smarowania (w ogólnie pojętym znaczeniu tego słowa) czegokolwiek. Obserwowany przez niektórych efekt smarowania to jedynie wynik rozpuszczenia istniejących już smarów przez spirytus mineralny.
Jeśli zaś chodzi o środki do smarowania, w sklepie łatwo o silikon w sprayu - jednak trzeba uważać, aby nie kupić takiego, w którego skład wchodzi kwas octowy, używany jako rozpuszczalnik polimerów, który powoduje korozję.
"Psikanie" zaś czegokolwiek w okolicach sprzęgła przez osobę niezaznajomioną z tematem może skończyć się co najmniej ciekawie...
ale deszczówka już pomaga, jak jest mokro to nie skrzypiAzrael pisze: WD40 do smarowania nie bardzo
- Polubił: 74 razy
- Polubione posty: 425 razy
Pomaga tak samo. Póki nie wyschnie. Potem nie smaruje. Ani deszczówka, ani wd40.esilon pisze:ale deszczówka już pomaga, jak jest mokro to nie skrzypiAzrael pisze: WD40 do smarowania nie bardzo
Wd nie nadaje się nawet do amortyzatorów do roweru
Słyszałem kiedyś, że częstą przyczyną skrzypienia jest cala łapa
"...Z dużymi rozmiarami kół jest jak z condomami w rozmiarze XL- Krótka chwila dobrej autoprezentacji nie jest warta późniejszych kłopotów."-Krzysztof Hołowczyc
Dłubię to, dłubię tam to. :)
- kuzi4
- Auto: STi TypeR "22B", GT GF 98, Outback 2,5 '00
Na WD40 pisze, że to preparat uniwersalny, a jak wiadomo jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Można nim ewentualnie wyczyścić jakieś zabrudzenia ale to wszystko. Jak chcesz zastosować coś w sprayu to najlepiej smar ceramiczny lub suchy smar z PTFE.
