remont EJ20
jano86
Auto: WRX RA
remont EJ20
Post 7 paź 2010, o 09:23
Zakładam ten temat żeby zadawać trochę(czasem na pewno głupich) pytań przy okazji naprawy EJ20, jako że nie mam z tym silnikiem doświadczenia. A zatem:
Czy mogę rozebrać silnik tak żeby wyjąć wał i panewki, nie zdejmując głowic ani nie wyciągając tłoków z cylindrów?
Ewentualnie z wyjęciem tłoków, ale bez ściągania głowic?
j33mbo
Re: remont EJ20
Post 7 paź 2010, o 09:51
wydaje mi się, że nie dasz rady, zaraz popatrzę na swój blok i powiem ci na 100%
Adam M.
Auto: 05 Subaru Legacy Wagon
Re: remont EJ20
Post 7 paź 2010, o 16:41
Jak juz robisz wal, to dlaczego nie sprawdzic ew poprawic glowic chocby przez dotarcie zaworow / wymiane uszczelniaczy. Jezeli cisnienie jest dobre na wszystkich garach to staralbym sie tylko zostawic tloki z korbowodami w cylindrach ale w bokserze obawiam sie to niemozliwe :)
Wowczas tez nie jest to problem - przehonowac cylindry bez zdejmowania materialu i zalozyc swierze pierscienie na ten sam wymiar.
j33mbo
Re: remont EJ20
Post 7 paź 2010, o 17:16
patrzyłem, po zdjęciu głowic zostają jeszcze śruby skręcające blok
Arti
Auto: GT Rally Car & STI GH
Re: remont EJ20
Post 7 paź 2010, o 19:17
Remont EJ20 to mój ulubiony temat na długie jesienne wieczory ostatnim czasem. :giggle:
xbike.pl
Re: remont EJ20
Post 7 paź 2010, o 19:20
Musisz zdjąć głowice. Nie ma o czym dyskutować.
http://www.xbike.pl - oryginalne części zamienne Subaru, Mitsubishi
adamos1
Auto: legacy 97
Re: remont EJ20
Post 7 paź 2010, o 23:17
Ewentualnie z wyjęciem tłoków, ale bez ściągania głowic?[/quote]
Pewnie że mozesz np. Młotkiem 10 kg, :-)
tak na serio konstrukcja silnika jest taka ze musisz zdejmować wszystko a na samym końcu dopiero jest możliwość wyjęcia panewek.
deLux
Auto: X.X
Re: remont EJ20
Post 7 paź 2010, o 23:48
jak powiedzieć to samo jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze... :-)
jano86
Auto: WRX RA
Re: remont EJ20
Post 8 paź 2010, o 09:18
Już ogarnąłem jak to działa po wnikliwej lekturze manuala. Dziękuję za rady.
Tymczasem mam pytanie jakiego klucza potrzebuję do odkręcenia szpilek ARP?
jano86
Auto: WRX RA
Re: remont EJ20
Post 17 mar 2011, o 10:36
DLa potomnych może się przyda jest to klucz 9/16 cala 12 kątny.
Tymczasem zabieram się za remont silnika, większość części już mam.
Chciałbym się zapytać na co należy zwrócić szczególną uwagę?
Silnik do obróbki jedzie do firmy WEPS (robią tam silniki np. Czoperowi, 4 turbo ).
Blok będzie sprawdzony i w razie potrzeby wyosiowany.
Tłoki zostawiam seryjne, korbę mam już jedną używaną. Wał nowy OEM, panewki cosworth. Kupiłem już wszystkie uszczelnienia, o-ringi. Wymieniam uszczelniacze zaworowe. Wał z zamachem będzie wyważony. Smok olejowy został obspawany w newralgicznych punktach. Oczywiście do planowania idzie głowica.
Na co jeszcze powinienem zwrócić szczególną uwagę? Jak to jest z dobieraniem panewek? Powinienem sprawdzić luzy za pomocą plastigauge? Czy w serwisówce znajdę informacje jakie one powinny być?
Warto przy okazji poprawiać jakoś głowicę?
sheki
Auto: Subaru legacy III
Re: remont EJ20
Post 17 mar 2011, o 11:40
Cześć!
Żartujesz,z tą korba,prawda?Korby wymienia się jak są pokrzywione,albo cóś...ogólnie,to one są wyważone i stanowią komplet,niemniej jednak można je zmieniać,ale ciekawi mnie czemu?Jeśli jest wywalona tulejka,to możesz
Jeśli rozchodzi się o uszczelki na zaworach,to sama ich wymiana przy większych przebiegach może okazać się robotą,bez efektu...a może być tak dlatego,ze bardzo ważny jest stan prowadnic,ponieważ...gdy będzie na nich luz,to zawór się będzie przechylał i po trzonku zaworu olej będzie się przedostawał do komory spalania,mimo zastosowania,nowych,miekkich uszczelniaczy zaworów.Proponuje rozpiąć zawory,sprawdzić luz na prowadnicach,stan gniazd itd.Główka jest bardzo istotnym elementem silnika.
Pozdrawiam.
jano86
Auto: WRX RA
Re: remont EJ20
Post 19 mar 2011, o 01:12
Tak głowica będzie sprawdzana, to zlecam w obróbce.
Co do korb to będą wyważone.
Re: remont EJ20
Post 19 mar 2011, o 11:41
jano86 pisze: Tak głowica będzie sprawdzana, to zlecam w obróbce.
To na pewno nie będzie dobrze.
jano86
Auto: WRX RA
Re: remont EJ20
Post 21 mar 2011, o 21:57
Azrael pisze:
Możesz rozwinąć? W WEPSie nie są stanie sprawdzić luzów na prowadnicach zaworowych?
Nikt więcej nie ma żadnych wskazówek? :)
jano86
Auto: WRX RA
Re: remont EJ20
Post 22 mar 2011, o 01:14
Mam jeszcze pytanie odnośnie korbowodów.
Mogę jeden używany założyć? Rozumiem, że powinienem je wówczas wyważyć? Czy były różne rodzaje korb?
Na każdej są oznaczenia, co mogę z nich wywnioskować, tak żebym wiedział jakiej korby potrzebuję.
Czy warto kupić jednak jakieś kute. Ma to sens w ogóle przy seryjnych tłokach?
jano86
Auto: WRX RA
Re: remont EJ20
Post 30 mar 2011, o 00:14
nikt nie wie?
Mam jeszcze pytanie czy korby od 2.5 pasują do 2.0?
Są lepsze/gorsze/takie same?
Re: remont EJ20
Post 30 mar 2011, o 00:52
Różnią się, np. śruby są inne.
jano86
Auto: WRX RA
Re: remont EJ20
Post 2 kwie 2011, o 10:57
A można zrobić taki myk, żeby zamontować komplet korb od 2.5 do silnika 2.0 STI 2004 rok?
I podstawowa kwestia czy mogę wymienić tą jedną korbę która dostała na inną używaną?
Czy szukać komplet nowych? Zakuwania nie planuję.
Re: remont EJ20
Post 2 kwie 2011, o 11:20
Nigdy czegoś takiego nie próbowałem więc nie wiem.
Iskier
Auto: Type-R, Type RA VI, Type RA III, i niestety EVO 8
Re: remont EJ20
Post 11 kwie 2011, o 22:04
wymiana jednej korby?
wlasnie jestem przy takiej samej operacji i powiem Ci ze zwazylem korby ktore bede zamienial waza tyle samo, wiec wydaje mi sie ze to nei ma znaczenia , tym bardziej ze i tak nie sa numerowane i mozemy je zakladac dowolnie,
