Regulacja zaworów w 2.5
: 10 paź 2010, o 12:43
autor: sherif
Wiem, że było 100 razy, ale pytanie mam inne:
Czy bez dobierania się do zaworów da się stwierdzić czy wymagają one regulacji ?
Pytam, ponieważ mój serwis twierdzi, że wystarczy sprawdzić na egzaminerze czy są przez ECU wprowadzone korekcje o czym świadczyć może wymóg regulacji - da się tak podpatrzyć, jeśli tak to o jakie parametry chodzi ?
Re: Regulacja zaworów w 2.5
: 10 paź 2010, o 12:58
autor: Azrael
Nie da się w 100%, ale logi z ECU mogą dawać dobre sugestie co do tego. Gdyby się dało to producent przewidziałby taką procedurę serwisową.
: 10 paź 2010, o 15:04
autor: sherif
Azrael pisze:Nie da się w 100%, ale logi z ECU mogą dawać dobre sugestie co do tego. Gdyby się dało to producent przewidziałby taką procedurę serwisową.
ok dzieki, ale sugeruja ze w 100% jest ok, czy sugeruja ze cos moze byc nie tak ?
Jakie parametry o tym mówią ?
Czy to kwestia specyficzna dla Suabru ?
: 10 paź 2010, o 15:31
autor: Azrael
sherif pisze: ok dzieki, ale sugeruja ze w 100% jest ok, czy sugeruja ze cos moze byc nie tak ?
Sugerują ze coś jest nie tak.
sherif pisze: Czy to kwestia specyficzna dla Suabru ?
Nie, dla silników spalinowych 4 suwowych w ogóle, ale trzeba bardzo dobrze znać dany model i silnik.
: 24 paź 2010, o 19:43
autor: sheki
Witam!
Wstępnie możesz dokonać pomiaru ciśnienia sprężania,by mieć pewność,że zawory mają jaki taki luz,choć dokładności w tym przypadku nie ma na 100%.
A jak chcesz je wyregulować,to niestety,trzeba motor wyrzucić.
Pozdrawiam.
