04 forek niedzialajace pokretla nawiewu, za niskie obroty
hawter2000
Auto: 04 forester 125km b+g sekfencja
Post 31 paź 2010, o 10:27
witam,szukam porady
Wczaoraj nabylem 04 forka 2.0 b+g z francuska instalacja lpg, dobra kasa ale..
Jak w temacie nie dziata ta konsola i nie moge wlaczyc nawiewow, sprawdzic kimy no nic, z tego co zauwazylem w aucie bylo zamontowane inne radyjko bo orginalnego nie ma(szukam radja z plytka orginalnego) podejrzewam ze przy demontazu cos zostalo poodpinane a ja nawet nie wiem jak sie zato zabrac by to sprawdzic?
Mam jeszcze jeden problem:
na postoju przy uruchomionym aucie podczas niskich obrotow SA ONE ZA NISKIE(czy zimny czy cieply nie ma roznicy) czy da sie je w jakis sposob podwyzszyc , a moze ta jakis defekt? Nie ma to natomiast wplywu na jakosc jazdy, natomiast odczuwam,mam wrazenie ze jak by mial zamalo mocy, albo szmate w wydechu ;-(
deLux
Auto: X.X
Re: 04 forek niedzialajace pokretla nawiewu, za niskie obroty
Post 31 paź 2010, o 11:26
podświetlenie konsoli działa?
rozebrać i sprawdzić - linki do serwisówek są w technicznym...
hawter2000 pisze: SA ONE ZA NISKIE
czyli jakie?
gratuluję taniego zakupu ;-)
hawter2000
Post 31 paź 2010, o 11:46
te trzy pokretla od nawiewow i guziki w srodku pokretel od klimy nie dzialaja. pod nimi jest zapalniczka i normalnie fuka.
dzieki za te linki sprawdze,zobaczymy
A te obroty to wskazowka pokazuje jakies od 500 do 700 max i lecjutko faluja ale nie gasnie
gebolp
Auto: OBK '07
Post 31 paź 2010, o 12:25
hawter2000 pisze: Nie ma to natomiast wplywu na jakosc jazdy, natomiast odczuwam,mam wrazenie ze jak by mial zamalo mocy, albo szmate w wydechu ;-(
LPG, może zaworom zrobiło się za ciasno, albo gniazda zaworowe już nie te :whistle:
Jakie podciśnienie w kolektorze dolotowym. Warto sprawdzić kompresję,
sheki
Auto: Subaru legacy III
Post 31 paź 2010, o 13:12
Cześć!
Jeśli obroty spadają do 500,to nie jest ok... a co do mocy i tych wolnych,to może na początek zdemontuj silnik krokowy i przepustnice i dobrze przeczyść ,w złącze od silnika krokowego psiknij jakimś dobrym kontakt sprajem i sprawdź przy okazji masy silnika.
Pozdrawiam.
deLux
Auto: X.X
Post 31 paź 2010, o 21:13
hawter2000 pisze: zapalniczka i normalnie fuka
podpięta jest innymi wtykami niż HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klima) to możliwe
hawter2000
Post 1 lis 2010, o 21:19
co do konsoli to zrobiona i wszystko dziala :-) , przyczyna sie okazalo poprostu nie podpiete kosci i to wszystko.
No a dzis jeszcze zapalila mi sie lampka od silnika, podlocze pod kompa zobacze jaki blad?
A co do obrotow to jutro sie za to wszystko biore, jesli ktos ma jeszcze jakies propozycje na rozwiazanie tego problemu to bardzo mile widziane,
DZIEKI
hawter2000
Post 2 lis 2010, o 18:29
sheki pisze:Cześć!
Pozdrawiam.
no zrobilem co kolega zasugerowal i niestety to nie to, dziala jak dzialal, ale podjechalem do serwisu SUBARU i pan zadal kilka pytan:
jaki przebieg?
czy ma gaz?
a odpowiedz byla nastepujaca REGULACJA ZAWOROW! NA PYTANIE JAKI KOSZT odpowiedzial 430zl( cos malo w porownanju do tego co czytalem na forum ,jle sie za to placi) z wymiana uszczelek w czwartek jestem umuwiony
hawter2000
Post 5 lis 2010, o 23:09
witam ponownie
Po tym zabiegu auto jezdzi jak trzeba, obroty tak jak powinny i odzyskal wigor. calkowity kszcz ustawienia zaworow 450zl
Polubił: 236 razy
Post 5 lis 2010, o 23:13
No to se weź kasę i sie kopnij do nocnego po flaszkę z radości, a subaraka zatankuj dla odmiany Pb.
