Webasto w outbacku
witekprytek
Auto: Foresters-turbo 99/ outback 3.0H6 02
Webasto w outbacku
Post 23 lis 2010, o 11:46
Witam;
Jakiś czas temu natknąłem się na outbacka z zamontowanym webasto (domontowanym,) - było to zwykłe webasto Thermo TOP C - analog. Niestety nie udało mi się zebrac info na temat montażu takowego.
Webasto takie mam kompletne, serwis, który by mi to zamontował też, jednak gościu nigdy nie montował webasta w subarynie i łamie się jak podpiąć elektrykę, żeby to zadziałało. Wolałbym, żeby za bardzo nie eksperymentował na moim aucie, dlatego jeśli ktoś może pomóc w temacie będę wdzięczny
Pomysły są generalnie dwa (generalnie chodzi o sterowanie nawiewem w środku - webasto ma jeden przewód na jakim podaje napięcie po rozgrzaniu silnika):
1. Podłączyć to bezpośrednio pod silnik dmuchawy (napięcie odcinane po przekręceniu kluczyka) - pytanie jest takie, czy przy wyłączonym panelu klimatronika nie będą pozamykane jakieś kanały? - zakładam wyłączenie A/C oraz włączenie nawiewów na szyby przed wyłączeniem stacyjki.
2. Zastosować jakąś większą kombinację i podać zasilanie na panel klimatronika (czy ten moduł jest zasilany niezależnie?) oraz na bezpiecznik zasilania dmuchawy. Zasilanie zostanie odcięte w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce.
Drugi pomysł wymaga generalnie większej dłubaniny i nie wiem czy ma sens tylko wtedy, gdy da się zasilić cały panel klimatronika niezależnie.
gebolp
Auto: OBK '07
Re: Webasto w outbacku
Post 23 lis 2010, o 21:27
witekprytek pisze:Witam;
Webasto uruchamia się po podaniu napięcia startu np. z timera. Webasto wykona rozruch, włączy palnik, pompę cyrkulacyjną i uruchomi dodatkowy przekaźnik wentylatora nawiewu (wyjście webasto jest w stanie uruchomić tylko przekaźnik, w żadnym wypadku wentylator :!: :!: :!: ). Przekaźnik jest tak podłączony że po wyłączeniu nie zakłóca normalnej pracy nawiewu.
Pytanie pomocnicze, regulacja prędkości wentylatora jest skokowa pokrętłem?
Post 24 lis 2010, o 00:31
gebolp, no wlasnie, przy klimie automatycznej juz nie jest tak prosto.. praca wentylatora na full szybko zabije akumulator..
Post 24 lis 2010, o 18:03
Zawsze można pominąć wentylator i podgrzać silnik. Zwłaszcza że przeciętne ogrzewanie o mocy kilku kW, w ciągu nastu minut podgrzeje silnik (nie nagrzeje, u mnie pięciokilowatowy Hydronic B5 w ciągu kwadransa podgrzewa 10 litrów płynu na tyle, by wskazówka weszła gdzieś na połowę niebieskiego pola), więc użytkując to w normalnym ruchu miejskim nie spinałbym się na ciepełko wewnątrz auta.
Post 24 lis 2010, o 18:28
ky pisze: więc użytkując to w normalnym ruchu miejskim nie spinałbym się na ciepełko wewnątrz auta.
Nie wiem ile wcześniej załącza się webasto, ale na osiedlu są dwa merce, które w zimowe poranki są wolne od śniegu i zaszronionych szyb, więc temperatura w środku musi być konkretna.
Post 25 lis 2010, o 09:58
rrosiak pisze: Nie wiem ile wcześniej załącza się webasto, ale na osiedlu są dwa merce, które w zimowe poranki są wolne od śniegu i zaszronionych szyb, więc temperatura w środku musi być konkretna.
Pewnie w dieslu i nie wyłączają wieczorem. Bo jak wiadomo mercedes w dieslu może chodzić non-stop ;)
Post 25 lis 2010, o 10:58
uzywanie postojowego do samego podgrzewania silnika wydaje mi sie bezsensowne..
nie wiem, czy nie zagotujesz miejscowo plynu w ten sposob...
tzn jasne, ze lepiej dla silnika, ale sens postojowego przy tych nakladach to przede wszystkim wsiadanie do nagrzanego autka, zero odsniezania, skrobania szyb.
mialem postojowe mokre w multivanie, mialo tylko 2,2 kW, wraz z wentylatorem skierowanym na szyby oraz w ukladzie z pompa elektryczna, odpalalo sie na pol godziny i dowolnej wielkosci czapa sniegu splywala z auta.
warto zrobic sterowanie z pilota lub gsm jak sie wychodzi o roznych porach z domu..
teraz mam powietrzne w californi i robie pierwsze testy. dzis mialem w subaru pierwsze skrobanie szyb wiec zaczyna sie sezon ;-)
witekprytek
Post 25 lis 2010, o 14:47
gebolp pisze: wyjście webasto jest w stanie uruchomić tylko przekaźnik, w żadnym wypadku wentylator..
nieprecyzyjnie się wyraziłem - oczywiście, że wysteruje przekaźnik - mam to w komplecie, chodziło mi o zasadę raczej, niż o samą wartość prądu. Oczywiście masz rację mamy jeden sygnał napięciowy "+", który pojawia się kiedy elektronika w webasto stwierdzi, ze temp płynu w obiegu jest już odpowiednia. Prąd jest na tyle mały, ze można nim włączyć przekaźnik, który wysteruje inne układy np silnik dmuchawy.
gregski pisze:gebolp, no wlasnie, przy klimie automatycznej juz nie jest tak prosto.. praca wentylatora na full szybko zabije akumulator..
A właśnie to jest cenna uwaga!
Obgadałem ten temat z monterem. Nie ma problemu ze sterowaniem wentylatorem na zasadzie "n minut pełna moc, n minut 1/4 gwizdka", prosty timer + dwa regulatory.
Czyli sterowanie i elektryka jest praktycznie załatwiona. Gorzej wygląda sprawa montażu mechanicznego pieca.
W komorze H6 nie ma na to miejsca :-( Niemcy w niektórych autach montuja webasto pod zderzakiem, ale to dość "gówniane" rozwiązanie - małe uderzenie i piec do wymiany. Gorzej jak wycieknie płyn i paliwo :-((
Jedyne sensowne rozwiązanie aby zamontować webasto w komorze H6 to wywalenie puchy plastikowej z filtrem od dolotu powietrza i zastosowanie stożka.
Tu jednak powstaje problem na nowy topic - jaki stożek do H6 i czy w ogóle.
Post 25 lis 2010, o 19:40
witekprytek, przy webasto akumulator wytrzymuje niestety tylko w granicach dwoch lat. wlasnie glownie przez wentylator. w powietrznych wentylator w na max obrotach nie zuzywa wiecej niz 35 W, samochodowy potrafi do 150 W.
aha, pamietaj, by tlumik rury spalin wyprowadzic nisko, inaczej bedzie smierdzialo wew. auta bo dmuchawa zassie spaliny z komory spalania.. kolega ma toto w pasacie diesel i narzeka, ze w zlym miejscu wylot spalin vw wyprowadzil..
Post 25 lis 2010, o 20:17
Przestrzegam zalecenia producenta, które mówi, żeby nie odpalać ogrzewania na dłużej, niż potem będziesz jechał -- chodzi o to, by nie rozładowywać nadmiernie akumulatora. Ale jeśli te auta robią potem dłuższe kursy, to może i opłaca się grzać dłużej (w moim Eberspaecherze maksimum wynosi 40 minut, potem już tylko jest praca ciągła).
witekprytek pisze: Tu jednak powstaje problem na nowy topic - jaki stożek do H6 i czy w ogóle.
Stożek jest dobry w konkurencji wyłapywania kondorów, ale już wróblek się może przecisnąć, a co dopiero zwykły kurz ;)))
Post 25 lis 2010, o 20:34
ky pisze: Przestrzegam zalecenia producenta, które mówi, żeby nie odpalać ogrzewania na dłużej, niż potem będziesz jechał -- chodzi o to, by nie rozładowywać nadmiernie akumulatora. Ale jeśli te auta robią potem dłuższe kursy, to może i opłaca się grzać dłużej (w moim Eberspaecherze maksimum wynosi 40 minut, potem już tylko jest praca ciągła).
Nie podejrzewam, aby merce jeździły codziennie gdzieś dalej, ale w warszawskich warunkach porannych dojazdów do pracy mogą jechać dość długo :)
gebolp
Auto: OBK '07
Post 25 lis 2010, o 20:41
witekprytek pisze:
Webasto powinno być montowane jak najniżej ze względu na konieczność odpowietrzania, tak przynajmniej jest w instrukcji montażu, można zamontować niemalże w dowolnej pozycji. Sorry ale stożek jest trochę bez sensu, silnik wciąga gorące powietrze, pozbywamy się rezonatora w dolocie i nie wiem jak to wpływa na moment obrotowy. Dobra lokalizacja to na grodzi silnikowej po prawej stronie, bo montowanie za zderzakiem jest po prostu głupie (tak jak montowanie reduktora fabrycznego LPG w samochodach renault, albo ABS).
Co do elektryki, jeśli jest automatyczna klima to musimy włączyć trzy obwody:
1- zasilanie "po stacyjce" przekaźnika wentylatora,
2- zasilanie "po stacyjce" panela klimy,
3- zasilanie "akcesoria" panela klimy.
Automatyczną klimę można pozostawić z ustawioną temperaturą, miejscem nawiewu i intensywnością nawiewu - tak by nie wydoiło akumulatora zbyt szybko.
Webasto włączy panel klimy z wentylatorem z ustawieniami jakie zostawiliśmy.
witekprytek
Post 26 lis 2010, o 10:24
gebolp pisze:
Tak jak mówisz, jednak w H6 nie ma szans tam upchnąć pieca, musiał by być bezpośrednio nad wydechem, a i tak na pierwszy i drugi rzut oka się tam nie wpasuje, Co do stożka to mam podobne odczucia, dlatego nie chcę tego robić. Chyba, żeby rozważyć montaż stożka w puszcze z dolotem, wtedy można coś pokombinować z miejscem, jednakże dalej nie jest to dla mnie w pełni satysfakcjonujące ze względu na zmianę parametrów pracy silnika :-(
Jak ktoś ma zamontowane webasto w H6 to bardzo proszę o jakąś fotkę.
gebolp pisze: Co do elektryki, jeśli jest automatyczna klima to musimy włączyć trzy obwody:
...to akurat jest do zrobienia - dzięki za podpowiedź.
Post 26 lis 2010, o 10:40
dzis wsiadlem w nagrzanego i odsniezonego busa...
mniodzio :-d
Post 26 lis 2010, o 10:43
gregski pisze: dzis wsiadlem w nagrzanego i odsniezonego busa...
mniodzio :-d
Widzę, że przesiadłeś się na komunikację zbiorową :giggle:
Post 26 lis 2010, o 10:44
So What! pisze:
faktycznie, moze to tak zabrzmiec :giggle:
to tez zamierzam wyprobowac, mam S-bahn pod domem, potem sie musze przesiasc w S-bahn, a potem kawalek.. rowerem? hmm.. w nastepnym aucie po OBKu zamontuje postojowe na 100%.
Post 26 lis 2010, o 10:47
gregski pisze: w nastepnym aucie po OBKu zamontuje postojowe na 100%.
Lepiej zamów z fabrycznym po prostu. Nawet w głupiej Skodzie jest taka opcja.
Post 12 lis 2011, o 12:37
Podbijam. Pierwsze przymrozki w klekocie i zaczynam doceniać co oznacza szybkie nagrzewanie się benzynowego silnika :?
Ale do rzeczy. W mojej 40km codziennej trasie silnik mi się zagrzeje - o to się nie martwię, ale we wnętrzu to będzie zimno - już to widzę. Auto stoi na podwórku, nie w garażu. I teraz jakie rozwiązanie budżetowe zastosować, żeby po prostu w środku było cieplej:
1. Przeprowadzić zwykły przedłużacz spod maski do kabiny i zamontować w autobusie zwykłą farelkę 1000/2000W? Wtedy po zalaniu kawy, w szlafroku udaję się do garażu, żeby włączyć gniazdko do wtyczki.
Zalety: nie muszę wychodzić rano na zewnątrz
Wady: w drodze powrotnej mam i tak zimno, bo auto się wychłodzi pod fabryką. Farelka jest bezużyteczna jeśli nie mam gniazdka w pobliżu.
2. Kupić niewielką samochodową grzałkę elektryczną 150W do gniazda zapalniczki i wyjść rano 10 minut wcześniej i włączyć auto.
Zalety: mam grzałkę na zawołanie, mogę dogrzewać kiedy chcę, również w czasie jazdy jak zajdzie potrzeba
Wady: nie mam pojęcia czy to nie zrujnuje mi akumulatora i czy wydajność takiego 150W gówienka jest wystarczająca
Co zrobić droga redakcjo?
Ostatnio zmieniony 12 lis 2011, o 13:11 przez Konto usunięte, łącznie zmieniany 1 raz.
Post 12 lis 2011, o 13:05
Konto usunięte, zainwestuj w webasto.
Post 12 lis 2011, o 13:15
Azrael, sharany mają dogrzewacz firmy "prawie webasto" ale mimo tego wnętrze nagrzewa się po prostu bardzo, bardzo powoli. Nie będę inwestował dzikich pieniędzy w drugie webasto w aucie, które pojeździ u mnie jeszcze ze 2 zimy.
Post 12 lis 2011, o 13:30
Konto usunięte, ten ogrzewacz w Sharanach/Alhambrah itp. sie sypie strasznie i Webasto robi zamiennik który działa w przeciwieństwie do oryginalnego rozwiązania, dealerzy webasto mają taki kit w ofercie. Jak się nagrzewa bardzo powoli to pewnie już zepsute.
Post 12 lis 2011, o 16:04
Azrael, dzięki, może rzeczywiście sprawdzę to ustrojstwo najpierw zanim zacznę pasztetowe inwestycje w ogrzewanie ;-)
Post 12 lis 2011, o 17:05
Od tego zacznij, miałem swojego czasu doczynienia z Alhambra i jak to padło to auto się nie nadawało do użytku w zimie.
Pierwszy hit z googla - http://www.ebac.pl/ reklamują ten sprzęt zamiast seryjnego ogrzewacza.
Post 13 lis 2011, o 14:59
Mówicie o zestawie do rozbudowy seryjnego dogrzewacza silnika ? To popularne rozwiązanie, mogę jutro sprawdzić ile kosztuje taki zestaw Eberspachera.
A tak nawiasem mówiąc, to Sharan/Alhambra/Galaxy to najczęstszy gość u nas w firmie na naprawy ogrzewania postojowego ;-)
Post 13 lis 2011, o 15:04
WRC fan pisze: A tak nawiasem mówiąc, to Sharan/Alhambra/Galaxy to najczęstszy gość u nas w firmie na naprawy ogrzewania postojowego
Hahahha mówiłem :)
WuRC - podrzuć z ciekawości ile u was zestaw ogrzewania postojowego do Imprezy 07 dla dobrych znajomych ;)
