AT zamiana
Grawer10
Auto: Outback
AT zamiana
Post 29 gru 2010, o 13:23
Czy ktos zmienial 4 biegowy automat w Outbacku, na 5 biegowy? Czy to jest mozliwe, i jakie czesci trzeba wymienic, aby wszystko bylo OK. Jaki moze byc koszt takiej wymiany.
gebolp
Auto: OBK '07
Re: AT zamiana
Post 29 gru 2010, o 23:05
Jak skrzynia to i tylny most. Nie wiem jak mechanicznie będzie to do siebie pasowało, ale zostaje sprawa sterowania skrzynią.
Sterownik skrzyni zakłada określony moment silnika przy przełączaniu biegów, skrzynia będzie głupiała przełączając na wyższy bieg a silnik nie będzie dawał rady, skończy się na szarpaniu przy zmianie biegów :wall: . Myślę że to przedsmak problemów :whistle:
Grawer10
Auto: Outback
Re: AT zamiana
Post 30 gru 2010, o 13:18
Wlasnie dlatego najpierw staram sie zapytac madrzejszych od siebie, aby podjac jedyna sluszna decyzje. Zgadzam sie z Toba, ze na pewno trzeba sprawdzic przelozenia dyfrow, aby cantralny mechanizm, wiskoza, nie zwariowal z nadmiaru szczescia.
Na pewno takze trzeba wymienic sterownik skrzyni, i jakos go zgrac ze sterownikiem silnika, aby wszystko pasowalo do siebie.
Mam nadzieje, ze jest na forum czlowiek, ktory jest w stanie ogarnac taki temat. Ciagle czekam cierpliwie ze sie ujawni, lub cos doradzi.
sheki
Auto: Subaru legacy III
Re: AT zamiana
Post 30 gru 2010, o 14:15
Witaj!
Moim zdanie nie warto...bardzo istotne jest to,by odpowiednie dopasawać skrzynię do określonych sterowników i systemów.Jeśli nie posiadasz u siebie VTD,centralnego mechanizmu różnicowego i VDC i zakupisz skrzynię,z tymi systamami,to sterowanie ABS i samej skrzyni może być bardzo skrajne do określenia.Myślę,że nie warto czynić takich przeróbek,bo koszta mogą Cię zjeść razem z butami :lol:
Jeśli Twa skrzynia padła,to najlepiej kupić taką samą,o takich samych numerach i będzie git.
Zmieniając 4Eat na 5 EAT wiąże się na 100 procent,ze zmianą sterownika skrzyni,co do reszty podłączeń elektrycznych chyba nie będzie problemów...oczywiście tak jak pisałem istotne jest VTD i VDC,które ściśle współpracują zarówno z ABS jak i skrzynią biegów,czy też z komputerem sterującym silnikiem.Zresztą...wiązki też można zmienić,wszystko jest do zrobienia.
Moim zdanie przeróbka ta,jak i jej koszty zależą od tego jak jest wyposażone Twe auto i jaką skrzynię w nim zamontujesz.
Ale może,niech wypowiedzą się osoby,które wiedzą więcej niż ja.
Podsumuję to i powiem,odpuść sobie,lepiej sprzedać auto.
Szczęśliwego Nowego 2011 Roku!
