(FOREK) czy założę grzane wkłady lusterek ?
- eror
- Auto: FOREK 2.0/158 A/T - LPG - PRZESZŁOŚĆ :-(
Cześć. Może ktoś to już przerabiał.
Chodzi o montaż grzanych wkładów lusterek w aucie, w którym te wkłady nie są ogrzewane.
Czy jest to:
1. niewykonalne
2. wykonalne ale trzeba się wykazać umiejętnościami fizyka kwantowego
3. jest to prosta zamiana. Wymiana wkładów i podpięcie kabelka do istniejącej wtyczki
4. inne
Czy jest to:
1. niewykonalne
4. inne
- RyszardOchucki
- Auto: forek 2,5xt 2004 eur
Re: (FOREK) czy założę grzane wkłady lusterek ?
to jest bardzo słuszne pytanie
również chciałbym poznać na nie odpowiedź
anybody?
anybody?
"przyszłem wcześniej, gdyż nie miałem co robić"
- 12fasola12
- Auto: Forester '98 2.0 122KM
Przerabiałem temat w Imprezie. Nie udało mi się namierzyć oryginalnych wkładów ogrzewanych, ponoć w moim modelu nie były dostępne. Nakleiłem folię z allegro, wszystko super, jednak poległem na elektryce i temat został odłożony do wiosny. Gdzieś na forum jest opis jak dorobić grzanie. Generalnie prosta sprawa, a jeśli ktoś ma pojęcie o kabelkologii, to banał.
- eror
No właśnie, do Forka znalazłem wkłady grzejne, na Allegro.
Tylko, że jeśli sam zabiorę się za kabelki to boję się, że więcej zepsuję niż naprawię.
A może to po prostu trzeba podpiąć pod bezpiecznik (chyba powinno być nie bezpiecznik) ogrzewania tylnej szyby.
a może przedniej ?
a może przedniej ?
Boombastic
eror pisze: A może to po prostu trzeba podpiąć pod bezpiecznik (chyba powinno być nie bezpiecznik) ogrzewania tylnej szyby.
a może przedniej ?
Oryginalnie w moim grzanie lusterek jest spięte z grzaniem przedniej szyby.
- eror
A bezpiecznik jakiej masz mocy ? (tzn. samochód jaki ma bezpiecznikBoombastic pisze:eror pisze: A może to po prostu trzeba podpiąć pod bezpiecznik (chyba powinno być nie bezpiecznik) ogrzewania tylnej szyby.
a może przedniej ?
Boombastic
eror pisze: A bezpiecznik jakiej masz mocy ? (tzn. samochód jaki ma bezpiecznik )
Ciężko mi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Siedze przed manualem z rozpiską bezpieczników i nie wiem na 100% pod który jest podpięte grzanie lusterek. Sterowaniem lusterkami zajmuje się bezpiecznik nr 4 15A. Ale jak to określili w manualu odladzacz wycieraczek czyli grzanie przedniej szyby to bezpiecznik nr 13 20A, więc to chyba to.
eror, dla mnie wyzwaniem był montaż szkła z allegro w plastiku. okazuje się, że temperatury garażowe były za niskie i dogrzanie ostatniego kawałka suszarką rozwiązuje problem. w kwestii bezpiecznika proponuję zmierzyć opór i wyznaczyć prąd jakiego się spodziewamy
W moim Outbacku grzanie zamontowano w fabryce, mam jednak mały kłopocik: z lewej strony grzałka nie rozmraża pewnej części lystra. Myślę sobie że folia z elementem grzejnym się odkleiła. Może ktoś z Was podpowie jak bezpiecznie wyjąć lusterko z obudowy żeby sprawdzić co jest z grzałką.
- eror
Trochę mrozu i sprawa rozwiązała się sama.
Okazało się, że Piter sprzedał mi więcej niż mówił
Lusterka w moim pożeraczu przestrzeni - grzeją
Ma się ten gesteror pisze: Okazało się, że Piter sprzedał mi więcej niż mówił
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
Żartujeszeror pisze: To za to jedną oponę inną było ?![]()
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
