Klimatyzacja sama się włącza???
GT III
Auto: Lanos 2,0 N/A MY08
Post 24 sty 2011, o 19:05
W imprezie MY08 z automatyczną klimatyzacją po przełączeniu nawiewu na szybę lub szybę+wnętrze zapala się kontrolka sygnalizująca pracę klimatyzacji. Jest to normalne zjawisko czy coś mam popsute? Dzieje się to nawet przy ujemnych temperaturach podczas gdy instrukcja podaje że klimatyzacja nie włączy się gdy temperatura na zewnątrz jest ujemna.
j33mbo
Re: Klimatyzacja sama się włącza???
Post 24 sty 2011, o 19:22
normalne
klima wieje bardzo suchym powietrzem, przez co pomaga "odparować" szybę,
nie tylko Subaru ma takie "udogodnienie"
Boombastic
Post 24 sty 2011, o 21:00
Takie przestawienie przełącznika powoduje automatyczne włączenie klimatyzacji i zapalenie lampki, ale wcale nie oznacza, że od razu startuje sprężarka. Zimą spada ciśnienie w układzie klimatyzacji i dla ochrony sprężarki jest ona unieruchamiana. Jak nagrzeje się komora silnika to nawet w okolicach zera sprężarka wystartuje, ale jak jest niska temperatura to nie ma takiej opcji.
Post 24 sty 2011, o 21:06
GT III, normalne, od epoki bug-eye (czyli MY'01) włącza się automatycznie z nawiewem na szybę. W GTkach chyba było to niezależne, a przynajmniej w moim Subarbie I z epoki GT tak było.
carfit
Post 24 sty 2011, o 21:20
Boombastic pisze:Takie przestawienie przełącznika powoduje automatyczne włączenie klimatyzacji i zapalenie lampki, ale wcale nie oznacza, że od razu startuje sprężarka. Zimą spada ciśnienie w układzie klimatyzacji i dla ochrony sprężarki jest ona unieruchamiana. Jak nagrzeje się komora silnika to nawet w okolicach zera sprężarka wystartuje, ale jak jest niska temperatura to nie ma takiej opcji.
Że co :?: :o słyszałem już rózne teorie mówione przez klientów, ale Twoja jest w pierwszej trójce :thumb:
Post 24 sty 2011, o 21:24
carfit, to powiedz jak jest.
Ja u siebie zauważyłam, że w każdej temperaturze słychać włączenie klimy, podniesienie obrotów i spadek mocy. Ale może to mania prześladowcza ;-)
carfit
Post 24 sty 2011, o 21:29
barbie pisze: Ja u siebie zauważyłam, że w każdej temperaturze słychać włączenie klimy, podniesienie obrotów i spadek mocy
no bo właśnie tak jest, i tak ma być, a sprężarka w przeciwieństwie do tego co pisze boombastic, włączy sie w każdej temp. jeśli tego wymaga lub tego chcemy 8-)
Boombastic
Post 24 sty 2011, o 21:53
carfit pisze: no bo właśnie tak jest, i tak ma być, a sprężarka w przeciwieństwie do tego co pisze boombastic, włączy sie w każdej temp. jeśli tego wymaga lub tego chcemy
No to ciekawe, bo u mnie na 100% na mrozach włączanie klimy nie powodowało żadnej reakcji, żadnego podbijania obrotów i ich falowania spowodowanego włączaniem i wyłączaniem sprężarki. W innych autach miałem podobnie.
Sprawdziłem manual i potwierdzają się moje słowa: kompresor nie włącza się ponizej 0 stopni.
I jeszcze znalezione info o kontroli układu klimatyzacji w autach, cytat:
Zabezpieczenie układu klimatyzacji przed uszkodzeniem
Sprężarka jest smarowana olejem niesionym wraz z czynnikiem chłodniczym. Gdy zmniejsza się ilość czynnika, a co za tym idzie oleju dostarczanego do sprężarki, zmniejsza się jej smarowanie. W efekcie może ona ulec nadmiernemu zużyciu a nawet zatarciu. Dlatego producenci wprowadzili zabezpieczenie przed zbyt niską ilością czynnika. Gdy czynnik wydostaje się do atmosfery spada ciśnienie we wnętrzu układu. Niebezpiecznie niska wartość ciśnienia wyłączy układ. Do tego zabezpieczenia wykorzystano czujnik ciśnienia zamontowany najczęściej pomiędzy skraplaczem a parownikiem.
Standardowo wykorzystywany jest stycznik otwierający obwód elektryczny poniżej określonej wartości ciśnienia. Tym ciśnieniem jest najczęściej wartość 2.1 bara. Czujnik ten jednocześnie stanowi zabezpieczenie przed uruchamianiem układu w zbyt niskich temperaturach. 2.1 bara odpowiada temperaturze około 3 stopnie C. Gdy temperatura otoczenia spada poniżej tej wartości włącznie klimatyzacji nie ma sensu a wręcz jest szkodliwe. W takiej temperaturze w powietrzu znajduje się dużo wilgoci, a mała różnica temperatur między 3 stopnie C a 0 stopni C powoduje błyskawiczne zamarzanie skroplonej na ściankach parownika wody. Wtedy przepływ powietrza przez parownik nie jest możliwy. Dlatego układ nie jest uruchamiany. Ten sam czujnik ma najczęściej drugi zakres kontrolny. Zabezpiecza on układ przed występowaniem zbyt wysokiego ciśnienia. W zbyt wysokiej temperaturze (wysokim ciśnieniu) czynnik chłodniczy trudno się skrapla, ponieważ nasycenie gazu jest bliskie punktu krytycznego. Dodatkowo powoduje przeciążenie sprężarki i niebezpieczeństwo jej nadmiernego zużycia a nawet zatarcia. Z tych powodów, gdy ciśnienie zbliża się do 28-32 bar czujnik wyłącza układ. Ponowne włączenie jest możliwe po ustabilizowaniu ciśnień i temperatur.
Ostatnio zmieniony 24 sty 2011, o 22:23 przez Boombastic, łącznie zmieniany 2 razy.
Polubił: 89 razy
Post 24 sty 2011, o 22:04
Bez względu na temp zewnętrzną mi sprężarka się włącza.
Może w nowszych jest inaczej. :roll:
GT III
Post 24 sty 2011, o 22:24
U mnie jak jest zimny a na zewnątrz mróz to nie można włączyć klimy metodą standardową czyli przyciskiem, jest zablokowana tak jak podaje instrukcja. Ale manipulując nawiewem czyli ustawiając nadmuch na szybę już się włącza tzn zapala się lampka. Nie wiem czy sprężarka się włącza ponieważ uznawszy takie zachowanie za anormalne zawsze pośpiesznie lampkę gasiłem. Jak auto się rozgrzeje można bez problemu włączyć klimę przy np -5stopni.
Polubił: 139 razy
jarmaj, ale jako spec od opli ;-) powinieneś wiedzieć, że w Vectrach B oraz Omegach i Zafirach z tego samego okresu, sprężarka klimy nie załączała gdy temp. na zewnątrz spadała poniżej iluś tam stopni Celsjusza (chyba 7), nawet w instrukcji było to napisane. Zresztą w daewoo było identycznie.
Boombastic
I przełamie bariery fizyki i zabezpieczeń układu?
Post 24 sty 2011, o 22:33
(...) w Vectrach B oraz Omegach i Zafirach z tego samego okresu, sprężarka klimy nie załączała gdy temp. na zewnątrz spadała poniżej iluś tam stopni Celsjusza (chyba 7), nawet w instrukcji było to napisane. Zresztą w daewoo było identycznie.
Ciekawe jak się ma do tego zalecenie producentów (vide instrukcja), aby nawet w okresie zimowym korzystać z klimatyzacji, celem przesmarowania sprężarki.
Post 24 sty 2011, o 22:35
U mnie zarówno w GT jak i Legacy sprężarka włącza się z charakterystycznym 'cmoknięciem' ;-)
Ale jeżeli jest zimno, to tego cmoknięcia nie słychać, więc chyba się nie włącza. Owszem, lampka w GT się świeci (w Legacy mam A/C na wyświetlaczu), ale nic się nie dzieje
Polubił: 89 razy
Post 24 sty 2011, o 22:36
rrosiak pisze:jarmaj, ale jako spec od opli ;-) powinieneś wiedzieć, że w Vectrach B oraz Omegach i Zafirach
Na Opelach znam się jak zrobić karoserię, albo jak ją pomalować. ;-)
Funkcjonalnie znacznie mniej....
Trochę jeździłem nimi, ale ogólnie bardzo nie lubiąc klimy, używam ją tylko przy wielkich upałach. Więc mogłem nie zauważyć.
So What! pisze: Ciekawe jak się ma do tego zalecenie producentów (vide instrukcja), aby nawet w okresie zimowym korzystać z klimatyzacji, celem przesmarowania sprężarki.
Bo do minus kilku stopni działa normalnie
Polubił: 139 razy
Post 24 sty 2011, o 22:37
Co producent to inne zalecenia, bo w subaru i w toyocie klima działa mi bez problemów również zimą.
Boombastic
Post 25 sty 2011, o 00:03
Polska to nie biegun północny. Jak jest odwilż to włączasz. Jak się nagrzeje komora silnika to nawet przy minus kilku stopniach też ruszy kompresor i sprawę smarowania masz załatwioną. A polecam jednak okresowe włączanie, bo w poprzednim aucie co sobie stało długo nieużytkowane po włączeniu klimy tylko trzepnęło paskiem, a kompresor był zatarty na amen.
Post 25 sty 2011, o 00:09
A na ile ją trzeba włączyć żeby przesmarować?
Chyba się przejdę zaraz do garażu ;-)
Polubił: 139 razy
Post 25 sty 2011, o 00:11
barbie pisze: A na ile ją trzeba włączyć żeby przesmarować?
Ja mam włączoną przez okrągły rok. Ma to jeszcze jedną zaletę, często jest "wietrzona" i charakterystyczny smrodek nie pojawia się tak szybko.
Post 25 sty 2011, o 00:14
rrosiak pisze:
Tego to bym nie przeżyła :? Ja włączam jak już naprawdę muszę bo płynę. Inaczej mam bunt w zatoce, albo dwóch ;-)
Polubił: 139 razy
Post 25 sty 2011, o 00:18
barbie pisze: Inaczej mam bunt w zatoce, albo dwóch
Dawno temu też tak miałem, ale pokonałem zatoki :-)
Ponadto dobrzy ludzie uświadomili mnie, że za kłopoty ze zdrowiem odpowiada nie tyle chłód, co grzybki z brudnej klimy. I wyglada na to, że mieli rację.
Post 25 sty 2011, o 00:20
rrosiak pisze:
Pewnie jest w tym dużo racji, dlatego klimę czyszczę co roku przed sezonem. Ale u mnie zatoki szaleją nie tylko od klimy, ale i od przeciągów, gwałtownych zmian temperatur, zbyt suchego powietrza i tak dalej i dalej... więc sama czysta klima pewnie problemu nie rozwiąże.
Ale nadal nie wiem ile trwa smarowanie klimy! :evilgrin:
Polubił: 139 razy
Post 25 sty 2011, o 00:22
barbie pisze: Ale nadal nie wiem ile trwa smarowanie klimy!
W instrukcji (Toyota) napisano, żeby włączać przynajmniej raz w miesiącu na kilka minut :idea:
Post 25 sty 2011, o 20:41
rrosiak pisze: jarmaj, ale jako spec od opli powinieneś wiedzieć, że w Vectrach B oraz Omegach i Zafirach z tego samego okresu, sprężarka klimy nie załączała gdy temp. na zewnątrz spadała poniżej iluś tam stopni Celsjusza (chyba 7), nawet w instrukcji było to napisane. Zresztą w daewoo było identycznie.
Dokładnie tak. Część samochodów ma blokadę, która powoduje, że przy niższych temperaturach sprężarka się w ogóle nie włączy, część działa na innej zasadzie - włączają sprężarkę, ale działa ona tylko przez chwilę. (Różne systemy - różnie jest to realizowane).
Boombastic dobrze gada ;-)
