Legacy 2.0 My 06 automat
: 4 lut 2011, o 14:39
autor: Merkantylista
W aucie pojawił sie pewien "problem" może nie uciązliwy ale drażliwy.
Problem dotyczy Legacy 2.0 My 06 165koni z automatyczną skrzynią biegów.
Problem jest następujący:
Przy ustawionej skrzyni biegów w pozycji "P" i naciśnieciu pedału hamulca słychać z pod "gałki do zmiany biegów" dzwięk "CYK" i czuć drganie na gałce. I tak jest za każdym razem czyli hamulec i CYK. Dzięk przypomina mi jakby jakis haczyk zaskakiwał w odpowiednie miejsce.
W czasie jazdy czasem przy ostrym dohamowaniu tez słychać ten dzwięk choć hamulce chodzą prawidłowo - bynajmniej nie czuje różnicy.
A druga sprawa, która tez nie wpływa na jakość jazdy to jest dzwięk klekotania jakiegoś wiatraczka na wolnych obrotach. Na poczatku problem wystepował na zimnym silniku. teraz niestety jest to też słyszalne na rozgrzanym. Jak lekko dodamy gazu to juz tego nie słychac. Podobna sytuacja jest jak automatycznie podniosa sie lekko obroty to dzwięk ustaje.
Czy ktos mozna zna podobne problemy?
z góry dziekuje za odpowiedz
Re: Legacy 2.0 My 06 automat
: 4 lut 2011, o 14:57
autor: vibowit
Merkantylista pisze:A druga sprawa, [...]
Pasek alternatora, któreś łożysko, napinacz?
: 4 lut 2011, o 15:17
autor: esilon
to samo w moim, od nowości ,
a problem z likwidacją taki, że w ASO nie słychać ( bo to faktycznie słabo słyszalne ale jednak jest)
: 4 lut 2011, o 18:40
autor: rrosiak
Normalne, blokada "puszcza" dźwignię. Bez wciśniętego hamulca nie ruszysz dźwigni. (no chyba, że zapadka jest urwana).
: 4 lut 2011, o 19:31
autor: FUX
rrosiak pisze:Merkantylista pisze:
Dokladnie!
W disco mam na dźwigni zmiany biegow podobnie.
Bardziej czuć delikatne stuknięcie, trzymając dloń na dźwigni, niz je słychać.
: 4 lut 2011, o 20:11
FUX pisze:rrosiak pisze:Merkantylista pisze:
Dokladnie!
Dziękuje za odpowiedz.
Tylko że dzwiek ten pojawił się wczoraj i wczesniej nigdy go nie było. I jest bardzie słyszalny niż go czuć. Jest na tyle głośny ze słyszą go pasażerowie.
To może zapadka urwana i gdzies tam ociera?
: 4 lut 2011, o 20:12
esilon pisze:Merkantylista pisze:
A czuć drganie tez na pedale hamulca w rytm tego klekotania? bo u mnie jak mam na D i nacisnietym hamulcu drganie rozchodzi sie po hamulcu
: 4 lut 2011, o 20:47
autor: FUX
na moje, to tam będzie jakiś elektromagnes.
Może
jarmaj bedzie wiedzial, co się tam montuje przez analogię innej marki.
Nie mam pomyslu...
Może być jakaś poduszka. Nie przeleciales po jakiś dziurach?
: 4 lut 2011, o 20:53
autor: rrosiak
Dokładnie, kiedyś były rozwiązania czysto mechaniczne, a teraz bez prądu ani rusz. Spróbuj wrzucić N, aby przepchnąć samochód gdy Ci akumulator na amen padnie
W niektórych autach widziałem opcję ręcznego zwolnienia blokady, ale FHI chyba o tym nie pomyślało.
: 4 lut 2011, o 21:28
autor: Boombastic
rrosiak pisze:
Dokładnie, kiedyś były rozwiązania czysto mechaniczne, a teraz bez prądu ani rusz. Spróbuj wrzucić N, aby przepchnąć samochód gdy Ci akumulator na amen padnie W niektórych autach widziałem opcję ręcznego zwolnienia blokady, ale FHI chyba o tym nie pomyślało.
W Civiku też miałem takie cyknięcie. Ale w przypadku braku prądu byla szczelina przy dźwigni gdzie wkładało się kluczyk i blokada puszczała. Pewnie w Subaru też jest coś podobnego,tylko niekoniecznie na wierzchu.
: 5 lut 2011, o 00:06
autor: rrosiak
Boombastic pisze:
Zajrzałem do instrukcji i faktycznie, trzeba zdjąć ramkę (pokonując cztery zatrzaski) i posłużyc się śrubokrętem. W sytuacji awaryjnej raczej niemożliwe aby na to wpaść.
: 5 lut 2011, o 00:10
rrosiak pisze:Boombastic pisze:
Zdejmowałem ramke i nic ciekawego tam nie widziałem. Na szczescie wszystko działa dobrze ale pewnie do czasu
: 5 lut 2011, o 00:24
autor: rrosiak
Bo tam nic nie widzać, dostępna staje sie tylko dziura w którą wkładasz wkrętak i zwalniasz blokadę.
