Silnik nie che wyjść, forester 99st
: 18 lut 2011, o 00:43
autor: krzsiek
Panowie, jest problem. Wyjmuje silnik w forku 99 st manual.
Wszystko odczepione,rura odkręcona, 4 śruby skrzyni pod i 4 z góry, wyjęta oska łapy sprzęgła, poduszki, silnik można unieść ale za diabla nie chce się odczepić od skrzyni.
Robię to wg manuala,jest tam sekwencja podnieść lekko silnik, podnieść skrzynie, unieść silnik i ruszając go poziomo powinno odskoczyć. Ale nie chce.
Nie chce nawet przy większym podciągnięciu, podniesieniu skrzyni, braniu go na boki itd. Jakby silnik z osłoną sprzęgła był sklejony.
Z tego co widzę są 3 bolce. Jeden krotki i 2 szpilki na dole na nakrętki. Czy możliwe żeby zapiekło to się na szpilkach? Przy podniesieniu skrzyni tak ze aż silnik na niej wisi jest mała szparka, ale to tyle ze nawet pól mm nie będzie.
Śruby są w dobrym stanie, wszystko odkręciło się normalnie, nawet turbo a tu utknełem i nie wiem jak to ruszyć.
Na wszystkich filmach które widziałem odchodzi to normalnie, uniosą i pyk, jest oddzielone. a tu nic!
Macie jakiś pomysł na to?
pozdro
Re: Silnik nie che wyjść, forester 99st
: 18 lut 2011, o 12:27
autor: lucza
z boku skrzyni musisz wykręcić taki trzpień na którym pracuje wysprzęglik,chyba imbus 10 lub 12,jest on chyba od strony kierowcy tam gdzie był rozrusznik
: 18 lut 2011, o 12:29
autor: j33mbo
lucza, też o tym myślałem, ale kolega to raczej już zrobił, tym bardziej, że idzie wg manuala
krzsiek pisze: wyjęta oska łapy sprzęgła
: 18 lut 2011, o 12:37
autor: lucza
a no tak nie doczytałem bo przed kawą jestem :cofee: w takim razie widzę tylko możliwoś wstawienia dwóch klinów po przeciwległych stronach skrzyni i delikatne naparzanie raz z jednej raz z drugiej strony :thumb:
: 18 lut 2011, o 15:09
autor: krzsiek
Bolec wyjety. Klinow wole uniknać,żeby nie pocharatać obudowy. Jak widzialem sa 2 szpilki na dole i bolec pod rozrusznikiem. Czy jest jeszcze jakis? Jesli na tym zardzewialo moze pomoze dac rozporke na dol w szpare w dolnej czesci obudowy? Na razie wszystko dojzewa podlane odrdzewiaczem. Pzdr
: 18 lut 2011, o 22:26
autor: lucza
Myślałem raczej o klinach plastikowych lub ewentualnie drewnianych a nie takich do rozbijania skał w kamieniołomach :giggle:
: 18 lut 2011, o 22:54
autor: krzsiek
hehe, zamierzchłe czasy rometow i śrubokrętów między karterami :giggle:
: 20 lut 2011, o 00:16
autor: krzsiek
Ok, wyszło. Klinem, 3 min i odłączone. Dla potomnych, są dwa kolki w połowie po obu stronach i na tym się to blokuje. Wystarczy klin od góry, z jednej drugiej strony i się rozłazi.
pozdro
: 20 lut 2011, o 01:54
autor: lucza
no to pomuka i nara :lol:
: 20 lut 2011, o 01:55
autor: lucza
..sorry to nie te forum :?
ale i tak gratuluje
