wskaznik tem oleju
: 19 lut 2011, o 20:28
autor: dlugii5
witam potrzebuje pomocy;posiadam subaru impreze 2,0 turbo AWD Z 2000r.mam w niej zamontowane trzy okrage zegary z czego jeden z nich powinien pokazywac tem.oleju ale niestety nie pokazuje gdyz kabel od tego czujnika jest zerwany i wisi luzem w komorze silnika,ale nie mam pojecia gdzie wczesniej byl podlaczony czy wogle byl podlaczony ?jesli byl to prosze o jakies wskazowki gdzie ewenyualnie moze sie znajdowac podlaczenie tego przewodu z gory dzieki
Re: wskaznik tem oleju
: 20 lut 2011, o 01:59
autor: lucza
Jest kilka miejsc gdzie można podłączyć ten czujnik,stojąc przed silnikiem nachyl się i popatrz od tyłu głowicy,powinieneś zobaczyć miedziany czujnik,ale to wszystko zależy od firmy czujnika i miejsca gdzie właściciel je umieścił.Wiem że zaraz się rozpęta burza że jest tylko jedno dobre miejsce ale dawniej sądzono inaczej,wiem z własnej autopsji,pozdro.
: 20 lut 2011, o 02:07
autor: Grzesiek_67
lucza pisze:
Nie, nie ma jednego miejsca. Z grubsza są trzy :
- lewa głowica tył ,
- brok, przód , tuż nad rozrządem, w głównej magistrali olejowej ,
- blok, prawa strona, pod dolotem.
Ale tego miejsca " stojąc przed silnikiem nachyl się i popatrz od tyłu głowicy,powinieneś zobaczyć miedziany czujnik" nie znam. Zwłaszcza ten "miedziany czujnik" tchnie niewiedzą
: 20 lut 2011, o 02:13
autor: siewcu
Może być jeszcze podstawka filtra oleju albo miska. Poprzedniego właściciela próbowałeś pytać ?
: 20 lut 2011, o 02:18
autor: Grzesiek_67
siewcu pisze:
Nie może być, chyba, że masz ochotę robić korektę ok. +20C na rzeczywistą temperaturę oleju.
Olej przy misce jest już grubo schłodzony.
: 20 lut 2011, o 02:35
autor: lucza
Grzesiek_67 pisze:
lewa głowica tył
Grzesiek_67 pisze:
czy to nie to samo?
a mówiąc
Grzesiek_67 pisze:
"miedziany czujnik
miałem na myśli jego kolor a nie z czego jest zrobiony
: 20 lut 2011, o 02:36
autor: lucza
sam jesteś "niewiedza"
: 20 lut 2011, o 02:39
autor: Grzesiek_67
lucza,
o i to lubię
Cieplutko pozdrawiam
: 27 lut 2011, o 12:14
autor: dlugii5
dziekuje wszystkim za odpowiedz pozdrawiam Pawel
