STi '03 - daję gazu to ściąga
mumia wrx sti
Post 6 maja 2008, o 15:22
cze wszystkim! mam sti 03', niebite, cały czas serwis w aso, ale ostatnio pojawił się u mnie problem. jadę prosto, jest ok. przy przyspieszaniu zaczyna ściągać w lewo, jak odejmę gaz to wraca na prostą. jak myślicie, co to jest?
Filip Cz
Auto: Legacy dizel H6
Re: daję gazu to ściąga
Post 6 maja 2008, o 15:35
Sprawdź geometrię.
Post 6 maja 2008, o 15:44
podobno Astra GTC ma tak seryjnie :whistle:
Polubił: 183 razy
Polubione posty: 109 razy
Post 6 maja 2008, o 15:49
Zdecydowanie geometria, ciśnienie w oponach no i ...........
wymiana zawiechy :mrgreen:
Filip Cz
Post 6 maja 2008, o 15:53
Piter 35 pisze:ciśnienie w oponach no i ...........
To by chyba cały czas ściągało, a tu tylko przy dodawaniu gazu.
Post 6 maja 2008, o 15:55
mumia wrx sti, a jak hamujesz to nie ściąga?
EterycznyŻołądź
Post 6 maja 2008, o 16:06
esilon pisze:podobno Astra GTC ma tak seryjnie :whistle:
Focke Wulf 190 tyż. Widać to te niemieckie tak mają. :mrgreen:
Na śliskim podłożu przy bardzo gwałtownym ruszaniu Imprezy ściąga.
pablonas
Post 6 maja 2008, o 17:18
mumia wrx sti pisze: cze wszystkim! mam sti 03', niebite, cały czas serwis w aso, ale ostatnio pojawił się u mnie problem. jadę prosto, jest ok. przy przyspieszaniu zaczyna ściągać w lewo, jak odejmę gaz to wraca na prostą. jak myślicie, co to jest?
Do sprawdzenia luzy w zawieszeniu z przodu. Wg mnie któraś tuleja metalowo-gumowa w lewym wahaczu powiedziała "dość". Jeśli luzów brak to faktycznie geometria (przód i tył!).
Ale raczej luzy.
Rzeznik
Auto: VW Passat 3.6 4Motion
No cóź zawieszenie do wymiany :mrgreen:
Rzeźnik zbereźnik:)
Olleo
Auto: Forester 2.5XT
Post 7 maja 2008, o 07:13
A tam od razu cale zawieszenie... pablonas, ma racje - ktorys wahacz puscil i wymiana jednej, czy dwoch tulejek powinna pomoc =)
W Nubirze to byl standard, poki sie nie zalozylo porzadnych pelnych tulejek.
Największą przyjemność w życiu sprawia robienie tego, co zdaniem innych jest niewykonalne.
Re: STi '03 - daję gazu to ściąga
Post 8 maja 2008, o 23:37
Powodów może być sporo. Diagnostyka z geometrią da odpowiedź.
kuzi4
Auto: STi TypeR "22B", GT GF 98, Outback 2,5 '00
Post 12 maja 2008, o 22:30
W przednionapędowych może tak być. W AWD zacznij od ciśnienia w oponach i ich stanu, potem kontrola kątów.
mumia wrx sti
Post 13 maja 2008, o 19:17
dzięki wszystkim za pomoc. to prawdopodobnie tylna tuleja przedniego wahacza. jak hamuję jedzie prosto. reszta zawiechy jest ok, niedawno wymieniałem amory i kamulce i robiłem geometrię. w czwartek stawiam na serwis, to potem dam znać, czy to jest to. dzięki i 3majcie się 4 łapami!
