Tylny stabilizator w Imprezie GL.
Siemka.
Szukam informacji n/t możliwości założenia tylnego stabilizatora do GL-a.
Przerabiał ktoś ten temat? Jest to możliwe?
Na forum zbytnio nic nie ma.
Będę wdzięczny za jakieś informacje.
Przydało by się też zdjęcie staba w GT-ku, tak aby było widać szczegóły techniczne mocowań.
Re: Tylny stabilizator w Imprezie GL.
Ja u siebie zamontowałem. Potrzebujesz stabilizator od GT albo lepiej od WRX coś koło 2000 roku bo jest grubszy (20mm). Do tego mocowania, wsporniki do nadwozia, łączniki stabilizatora. Trzeba wymienić jeszcze wahacze na takie z mocowaniami, albo dospawać same mocowania ( ja tak zrobiłem).
Otwory nagwintowane do zamontowania wsporników do budy są. Czasem trzeba je przegwintować, bo są zardzewiałe, zamalowane, itd.
- lucza
- Auto: babcie ra 95 i 96
Tak jak kolega wyżej napisał,operacja jest prosta i spokojnie wykonalna w 3-4 godziny.Nie przesadzaj z grubością tylnego staba 20mm to max co potrzebujesz,przód to inna sprawa,można się pokusić na 22mm,pozdro.
jak chcesz to mam kpl stabilizatorów z GT, łączniki na tył też się znajdą,
musisz tylko dokupić mocowania do budy i wahacze (lub dospawać jak Kazio ...)
Dzięki chłopacy :)
Napisz jak dorobiłeś mocowanie lub daj jakąś fotkę. Nigdzie nie mogę trafić na zdjęcie wahacza, nie mam gdzie podejrzeć :(kazio pisze:Trzeba wymienić jeszcze wahacze na takie z mocowaniami, albo dospawać same mocowania ( ja tak zrobiłem).
hmmm... nie mam w domu wahaczy, jak będę okazja to zrobię zdjęcie. Wahacze kopiłem i miałem wymieniać, ale się poddałem bo nie idzie odkręcić tej długiej śruby.gregor pisze:Dzięki chłopacy :)
Zrobiłem mocowani i dospawałem. Szybciej i prościej, ale pewnie większość i tak to zaneguje
Też tak chcę zrobić, potrzebuję tylko zobaczyć jak wygląda oryginalne mocowanie.kazio pisze: Zrobiłem mocowani i dospawałem. Szybciej i prościej, ale pewnie większość i tak to zaneguje
Mam starego legasia na części, tam niestety jest trochę inaczej
- lucza
Oprócz stabilizatora potrzebujesz jeszcze z obrazka : 4-3-2 oraz dorobić musisz mocowanie w które wchodzi element nr 7 w wahacz nr 8 i przykręcany jest śrubą T3 (29)
GrzesiekKrakow
- Auto: Subaru impreza 2.0 kombi 1997
Odświerzę kotleta z pytaniem:
Czy ms ktoś może zdjęcie tego stabilizatora a dokładnie mocowań jego do podlużnic???, bo rysunek poglądowy nie pokazuje dokładnie tego, a Ja chce w Imprezie GF8 2.0 N/A założyć stabilizator tylko mam hak i moje mocowania są na jedną śrubę...
GrzesiekKrakow
GrzesiekKrakow
Dzięki wielkie
W takim razie potrzebuje kobyłki do których przykreca się gumy stabizatora!! Ma ktoś może????
