Tarcze + klocki Zimmermann
: 22 lip 2011, o 14:03
autor: Kraszan120
Witam w ten piękny, upalny czas
Mam pytanko czy ktoś testował zestaw tarcze wiercone + klocki Zimmermanna
Rozważam założenie takiego zestawu do OBKa'06 - jazda na trasie
Re: Tarcze + klocki Zimmermann
: 25 lip 2011, o 09:12
autor: Alunetik
Nie polecam tarcz Zimmermann. Zdecydowanie też odradzam tarcze wiercone, niestety pękają. Co do klocków, to cóż, zwykły klocek, zero czarów.
Szukałbym zdecydowanie czegoś lepszego.
PZDR
BOdek
: 25 lip 2011, o 09:29
autor: Kraszan120
Alunetik pisze:
Dzięki za odpowiedź, a czy masz jakieś konkretne sugestie?
: 25 lip 2011, o 10:00
autor: Alunetik
Pytanie: co chcesz osiągnąć i ile kasy przeznaczyć. Rozwiązanie budżetowe, dobre czy super wypas? :)
PZDR
Bodek
: 25 lip 2011, o 10:08
autor: Kraszan120
Alunetik pisze:
Chodzi mi o to, że fabryczne hamulce w OBKu raczej spowalniają niż hamują. Chciałbym założyć coś lepszego, ale też bez przesady, bo jeżdżę głównie na trasie nie rajdowo, no i nie chcę zbankrutować
Wcześniej wyczytałem że Zimmermann robi niezłe tarcze, ale chba masz inne zdanie
: 25 lip 2011, o 10:57
autor: Alunetik
Najlepiej iść kompleksowo. Przewody w oplocie, płyn, klocki i tarcze.
Przewody: ok 320pln.
Płyn: ok 100pln za 1L.
Klocki: Ferodo: dobrze i drogo :) Winmax: dobrze i taniej.
Tarcze: podstawowe gładkie brembo są ok, ale czasami się gną. Nacinane brembo to już ok 1100pln za kpl, ale warto, bo są ok.
Jak chcesz iść w wypas to pływające tarcze, ale to już ponad 2k za kpl przodu.
PZDR
Bodek
: 25 lip 2011, o 11:43
autor: Kraszan120
Alunetik pisze:
Alunetik, dzięki za radę
! Planowałem wymianę wszystkiego oprócz przewodów. Możesz jeszcze dwa słowa co dają nowe przewody w oplocie? Czy bez tego efekt będzie mizerny ? Acha, jeszcze płyn, niektórzy twierdzą, że Motul jest OK ale są też równoważne za mniejszą kasę
warto oszczędzać czy jednak kupić jakąś konkretną markę?
Pzdr Kraszan
: 25 lip 2011, o 19:17
autor: Tummi
Zalozylem Zimmermany wiercone do Legasia jakis miesiac temu. Narazie OK - w trasie i po miescie (obwodnica+centrum) bez problemow. Ale wiecej to tak naprawde dopiero za rok, moze dwa bede mogl powiedziec :/
Z pewnoscia cenowo jest to b. przyjazne rozwiazanie :)
T.
: 25 lip 2011, o 19:27
autor: jarmaj
: 26 lip 2011, o 08:54
autor: Kraszan120
jarmaj pisze:
To hamulce mogę 2 lata wytrzymać????
No widzisz Jarmaj, jak na codzień ujeżdża się najlepszy na świecie smochód ... służbowy
a Subarkę wyciąga na weekend i wczasy, to starczą i na 5 lat
No chyba, że się jest upalaczem
: 26 lip 2011, o 09:01
autor: Kraszan120
Tummi pisze:
A czy odczuwalna jest róznica w sile hamowania? Poprzednio miałeś fabryczne tarcze?
: 26 lip 2011, o 16:03
autor: cyfron
Ja tez mam Zimmermany nawiercane i klocki od kilku miesięcy w moim Legacy. Koszt: tarcze-450zl+klocki 140zł. Wydaje mi sie, że hamuje nieco lepiej, ale z tyłu mam jeszcze zwykłe.
A co do standardowych Brembo, to słyszałem kiedys od sprzedawcy, że potrafia nówki byc krzywe
: 26 lip 2011, o 21:31
autor: Tummi
jarmaj, to zalezy, kogo sie wozi :D
Kraszan120, nie wiem, co bylo poprzednio - kupilem autko z przebiegiem ~105.000km. Podejrzewam, ze siedzial zestaw z ASO, ale byl na wykonczeniu, stad nie potrafie powiedziec, czy jest lepiej. Na pewno lepiej sie czuje ze swiadomoscia, ze tarcze i klocki sa nowe ;) Ze wzgledu na sposob uzywania autka i ceny przerobki na cos >300mm dalem sobie spokoj z modami i kupilem normalny zestaw.
Pzdr.
T.
: 27 lip 2011, o 16:06
autor: Kraszan120
Tummi pisze:
No to teraz Wam powiem, że chyba będę prekursorem i przetestuję nowy zestaw
Namówił mnie jeden spec od hamulców na produkty firmy Roadhouse (tarcze, klocki i płyn) - to jest firma-córka TRW, podaję link do strony jak ktoś chce poczytać:
http://www.motofakty.pl/artykul/roadhou ... wanie.html.
Założę toto i zdam relację. Nie spodziewam się oszałamiających efektów ale gość twierdzi, że będzie lepiej niż z Brembo bo coraz więcej ludzi narzeka
: 27 lip 2011, o 21:49
autor: gebolp
zwłaszcza ten cytat
RH wypracowało własną formułę mieszanek ciernych całkowicie pozbawionych metali ciężkich takich jak cynk, azbest itp.
Jeśli cały tekst jest tak wiarygodny, to ja dziękuję.
aaaa, dwa razy założyłem klocki TRW, pierwsze były znośne, drugi zestaw, musiałem kilka razy demontować i czyścić, szorowały po 2 miesiącach. No i jeszcze w blaszkach zrobiły się zagłębienia w miejscach styku blaszek z klockami i klocki "haczyły".
Niestety z logo TRW kojarzy się zbyt wiele bubli, które znajduję w samochodach.
Ale, cóż do mnie trafiają raczej zepsute samochody
: 8 sie 2011, o 12:57
autor: mizoo
Kraszan120, i jak sie spisuja nowe hamulce?
: 8 sie 2011, o 21:39
autor: busik
Kraszan120 nic Ci się nie stało po tej wymianie hamulców? zdaj relację, bo się małżonka "forum" niepokoi
