seryjny czujnik ciśnienia oleju, czy jest potrzebny?
jano86
Auto: WRX RA
Post 31 lip 2011, o 11:09
Czy seryjny czujnik ciśnienia oleju jest potrzebny w ej20? Komp czyta z niego w ogóle sygnał?
Otwór idealnie nadaje się na montaż czujnika od zegarów, chciałem więc pozbyć się seryjnego i w to miejsce wkręcić nowy. Czy auto będzie normalnie pracowało wówczas?
Re: seryjny czujnik ciśnienia oleju, czy jest potrzebny?
Post 31 lip 2011, o 21:30
Będzie świeciła się czerwona lampka na desce.
lucza
Auto: babcie ra 95 i 96
Post 31 lip 2011, o 21:38
Komputer stwierdzi brak ciśnienia oleju i zapali kontrolkę ale możesz połączyć te kable od twojego czujnika i ten oryginalny,pozdro.
Polubił: 207 razy
Polubione posty: 287 razy
Post 31 lip 2011, o 21:48
lucza pisze: ale możesz połączyć te kable od twojego czujnika i ten oryginalny
sorki, ale nie kumam. :-/
lucza
Post 31 lip 2011, o 22:25
Yyyy to znaczy że zainstaluje czujnik który ma od zegarów a do niego podłączy oryginalny kabel który idzie do komputera oraz kabel który idzie do zegara,pozdro.
Chyba razem przeglądamy te same fora :) ale ja już kończę bo party czeka :) :)
jano86
Auto: WRX RA
czujnik seryjny ma 1 pin, mój aftermarketowy 3.
Chodziło mi o to czy ECU w ogóle zczytuje ten sygnał. Ale wynika że sygnał idzie tylko do zegarów.
Jak działa seryjny czujnik? Podaje (-) jak jest ciśnienie? Jeśli tak to go oszukam :)
Polubił: 207 razy
Post 31 lip 2011, o 22:27
jano86 pisze: Podaje (-) jak jest ciśnienie?
Zazwyczaj tak, czyli zwiera do masy.
melina26
Auto: Legacy antyk ej18t megasquirted
Post 4 sie 2011, o 09:00
Podsumowując:
- czujnik nie jest potrzebny do prawidłowej pracy silnik bo nie jest połączony z kompem
- czujnik po pojawieniu się ciśnienia odcina masę od żarówki tzn jego styki się rozwierają i dlatego żarówka gaśnie (sprawdziłem to rozbebeszając jeden czujnik :mrgreen: )
