seryjny czujnik ciśnienia oleju, czy jest potrzebny?
: 31 lip 2011, o 11:09
autor: jano86
Czy seryjny czujnik ciśnienia oleju jest potrzebny w ej20? Komp czyta z niego w ogóle sygnał?
Otwór idealnie nadaje się na montaż czujnika od zegarów, chciałem więc pozbyć się seryjnego i w to miejsce wkręcić nowy. Czy auto będzie normalnie pracowało wówczas?
Re: seryjny czujnik ciśnienia oleju, czy jest potrzebny?
: 31 lip 2011, o 21:30
autor: Azrael
Będzie świeciła się czerwona lampka na desce.
: 31 lip 2011, o 21:38
autor: lucza
Komputer stwierdzi brak ciśnienia oleju i zapali kontrolkę ale możesz połączyć te kable od twojego czujnika i ten oryginalny,pozdro.
: 31 lip 2011, o 21:48
autor: leon
lucza pisze:
sorki, ale nie kumam.
: 31 lip 2011, o 22:25
autor: lucza
Yyyy to znaczy że zainstaluje czujnik który ma od zegarów a do niego podłączy oryginalny kabel który idzie do komputera oraz kabel który idzie do zegara,pozdro.
Chyba razem przeglądamy te same fora :) ale ja już kończę bo party czeka :) :)
autor: jano86
czujnik seryjny ma 1 pin, mój aftermarketowy 3.
Chodziło mi o to czy ECU w ogóle zczytuje ten sygnał. Ale wynika że sygnał idzie tylko do zegarów.
Jak działa seryjny czujnik? Podaje (-) jak jest ciśnienie? Jeśli tak to go oszukam :)
: 31 lip 2011, o 22:27
autor: leon
jano86 pisze:
Zazwyczaj tak, czyli zwiera do masy.
: 4 sie 2011, o 09:00
autor: melina26
Podsumowując:
- czujnik nie jest potrzebny do prawidłowej pracy silnik bo nie jest połączony z kompem
- czujnik po pojawieniu się ciśnienia odcina masę od żarówki tzn jego styki się rozwierają i dlatego żarówka gaśnie (sprawdziłem to rozbebeszając jeden czujnik
