Gdzie znajduje sie czujnik przeciążenia??
winko
Auto: WRX '04
Post 11 wrz 2011, o 10:43
Witam, j/w , mam impreze '04 WRX US Spec , w przypadku bledu owego czujnika nalezy go wymienic, da sie go naprawic ?? Ile takie cus kosztuje ?
mzy
Re: Gdzie znajduje sie czujnik przeciążenia??
Post 12 wrz 2011, o 14:57
Rozumiem, że chodzi o ten od ABSu? Koło ręcznego:
http://opposedforces.com/parts/impreza/ ... tration_2/
owoc666
Auto: było STi '05
Post 12 wrz 2011, o 15:00
A nie chodzi przypadkiem o czujnik od poduszek?
Obrazek Obrazek
411KM @ 575Nm
Post 12 wrz 2011, o 15:19
Ten od poduszek jest gdzieś tu:
Post 12 wrz 2011, o 15:28
w forku poduszki odpalało sie tu:
Post 12 wrz 2011, o 15:31
esilon, lol :mrgreen:
Post 12 wrz 2011, o 15:40
Bergen, dzisiaj tez juz mnie to śmieszy :mrgreen:
podobno od MY06 można było odpalać wybiórczo, MY05 czujnik odpalał wszystko jak leci niezaleznie od tego czy pasażer był czy nie, napinacze też zadziałały oba
jeżeli faktycznie chodzi o czujnik poduszek to raczej bym wymienił zanim zadziała niechcący bo po takiej operacji to i jakis sterownik(centralka ) z ajedyne 4000 była do wymiany :whistle:
kenny
Auto: Legacy I 2,2 AT FWD
Post 13 wrz 2011, o 11:25
owoc666 pisze:A nie chodzi przypadkiem o czujnik od poduszek?
a nie o ten bezwładnościowy co odcina paliwo podczas uderzenia?
winko
Auto: WRX '04
Post 14 wrz 2011, o 21:21
mzy pisze: Rozumiem, że chodzi o ten od ABSu? Koło ręcznego:
Tak, chodzi o ten od ABSu, podczas diagnostyki wyszlo ze jest uszkodzony, da sie to jakos naprawic, czy trzeba wymienic? jakie sa ceny najlepiej aftermarket/uzywka ?
gebolp
Auto: OBK '07
Post 14 wrz 2011, o 21:42
Aaaa od ABS-u, a koledzy już się rozkręcili :-) .
Wiadomo jaki błąd tego czujnika wykryto? Odczytano tylko błąd, czy może sprawdzono instalację i czujnik?
To są pytania na które musi odpowiedzieć serwis nim zacznie cokolwiek wymieniać.
Powiedzmy, że wymienisz czujnik, a problem dalej będzie występował. Nie sądzę że serwis zwróci kasę za dobry czujnik, który wymienił.
Są samochody w których taki błąd powoduje wilgoć w złączach i też wygląda to na uszkodzony czujnik.
To tak ku przestrodze, znam klientów którzy wywalili kilka tysięcy na wymiany osprzętu silnika, a błąd dalej występował bo jakiś poj...b źle złożył napęd rozrządu.
A czujnika raczej się nie naprawia :-(
Post 15 wrz 2011, o 19:35
gebolp pisze: a koledzy już się rozkręcili :-) .
Przyjedź na Chlejady to zobaczysz jak się koledzy szybko rozkręcają :mrgreen: :mrgreen:
Polubił: 90 razy
Polubione posty: 445 razy
Post 15 wrz 2011, o 19:45
winko pisze: Tak, chodzi o ten od ABSu, podczas diagnostyki wyszlo ze jest uszkodzony
I to dobry moment, żeby w końcu z tym dziadostwem (ABS'em) się pożegnać na zawsze i zobaczyć, że WRX może o wiele lepiej hamować ;-)
