[OBK MY97] Padł napęd na tył
Krótki test na mokrym asfalcie wykazał niezbicie, że napęd na tył w maszynie rolniczej przestał istnieć.
Przypomnę - OBK MY97, skrzynia automat czterobiegowa - nie było innych w tym modelu.
Kontrolka FWD się nie świeci, bezpiecznika w puszcie FWD nie ma, więc to nie to. Co mogło paść i dlaczego? Gdzie to naprawić? E12 wysłał mnie do Nadarzyna do serwisu skrzyń automatycznych, z którymi zresztą mam dobre doświadczenia.
http://wwojnar.com/
Re: [OBK MY97] Padł napęd na tył
To często jest jeden z solenoidów (żeby nie powiedzieć "cewka"), tylko że nie pamiętam który...
Azrael pisze: Sprawdzałes tenolej? Wycieki? Ile go było za mało?
Stan był na minimum, dolałem litr. Wycieków ze skrzyni nie widać.
http://wwojnar.com/
Bergen pisze: To często jest jeden z solenoidów (żeby nie powiedzieć "cewka"), tylko że nie pamiętam który...
Dwa słowa więcej, pliz? Jak to sprawdzić?
http://wwojnar.com/
Bergen pisze:To często jest jeden z solenoidów (żeby nie powiedzieć "cewka"), tylko że nie pamiętam który...
"Duty Solenoid C" - ten w dupce
szczur75 pisze: "Duty Solenoid C" - ten w dupce
Czyli w tylnej części skrzyni? Kosztowne toto, gdzie to kupić? Czy trzeba z tym do serwisu skrzyń jechać, czy E12 mi to ogarnie?
http://wwojnar.com/
Ze 200-250zł jeżeli dobrze zidentyfikowałem część. Co do wymiany nie mam pojęcia na ile to skomplikowane.
Powinno nie być problemu z dojściem od spodu, po zlaniu oleju, odkręceniu pokrywy i ściągnięciu filtra.
Azrael pisze: Ze 200-250zł jeżeli dobrze zidentyfikowałem część. Co do wymiany nie mam pojęcia na ile to skomplikowane.
Czy jesteś w stanie zorientować się proszę za ile 4T to ogarnie?
http://wwojnar.com/
devlin, najpierw muszę mieć pewność że mówimy o właściwej części. Co do skrzyni automatycznej to nie wiem czy chcemy do niej zaglądać ale się zorientuję.
OK - będę dzwonił do Ciebie jutro. Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc - dam znać jak to się zakończyło.
http://wwojnar.com/
Rok temu w ASO kosztowało toto kole 1000 PLN.Azrael pisze:Ze 200-250zł jeżeli dobrze zidentyfikowałem część. Co do wymiany nie mam pojęcia na ile to skomplikowane.
Solenoid "C" znajduje się w tylnej części skrzyni. Należy rozpiąć wał, odkręcić "dupkę" i wtedy jest dostęp.Bergen pisze:Powinno nie być problemu z dojściem od spodu, po zlaniu oleju, odkręceniu pokrywy i ściągnięciu filtra.
Cena zawierała części, czy również robociznę?
A z jakiej przyczyny mogło to paść? Wiek, eksploatacja, niski poziom oleju w skrzyni?
http://wwojnar.com/
To jest elektromagnes. Przyczyny uszkodzenia mogą być różne.devlin pisze:Cena zawierała części, czy również robociznę?
Mogły też Ci się skończyć płytki w dupce. Może być brak ciśnienia.
Z tyłu masz sprzęgło bodajże 7 płytkowe mokre sterowane elektrohydraulicznie.
Jak to można zdiagnozować, Twoim zdaniem?
Czyli teoretycznie minimalny (na bagnecie, mierzony na ciepło) stan oleju w skrzyni mógł mieć na to wpływ, jak rozumiem?
http://wwojnar.com/
devlin, diagnoza tego jest ciężka.
Kumpel w SL '98 też to miał i wymienione miał już wszystko w tej "dupce" - raz działało - raz nie.
Koleżanka w SI wymianiła solenoid i zadziałało.
U mnie zaś padło sterowanie solenoidem - nie dostawał on sygnału.
Musieliśmy emulować ten sygnał.
Miga Ci POWER?
Miga Ci POWER?
- Grzesiek_67
szczur75,
w wolnym ssaku (a taki ma devliński) też jest program pracy A/T POWER ? Do tej pory sądziłem, że POWER jest dedykowany wyłącznie wiatraczkom.
G.
PS. 4EAT to w ogóle komiczne urządzenie - naprawialne MILITECiem
G.
- pablonas
- Polubił: 1 raz
Grzesiek_67 pisze: szczur75,
G.
PS. 4EAT to w ogóle komiczne urządzenie - naprawialne MILITECiem)))
Nie wiem jak w maszynie rolniczej, ale znajomy ma legacy 98 2,5 N/A z automatem i Power posiadywuje.
Grzesiek_67 pisze:szczur75,
Jeśli nie ma POWER to jest ECONO A/T. Na jedno wychodzi.
jest switch power w lewarku z tego co pamietam..szczur75 pisze: Jeśli nie ma POWER to jest ECONO A/T. Na jedno wychodzi.
w manualu te same jaja czy spokojniej? tam przeciez tylko wiskoza 50na50, tak?
pozrdowienia
Ostatnio zmieniony 18 cze 2008, o 15:20 przez gregski, łącznie zmieniany 1 raz.
szczur75 pisze: Miga Ci POWER?
Nie, nic nie miga. Jeżdżę z "powerem" włączonym non-stop.
http://wwojnar.com/
