Paski napędów w OBK
Paski napędów w OBK
Post 6 lis 2011, o 22:07
Dziś przed garażem spadł pasek napędu szeroki i przy okazji zrzucił ten 2 wąski.Ostatnio odrobinkę piszczał.Widać że zużyty.Czy ten 2 też wymienić choć wygląda ok ?
gebolp
Auto: OBK '07
Re: Paski napędów w OBK
Post 6 lis 2011, o 22:21
Wymieniaj oba, koszt niewielki, a na pewno ma powbijane większe ziarna piasku, które niszczą koła pasowe i napinacz
Post 7 lis 2011, o 12:55
Jest gorzej niż myślałem.Rozkleiło się koło pasowe wału korbowego.Stąd te spadające paski.Niby można wszystko skleić,ale to akurat będzie ryzykowne.Na allegro nie widzę do OBK 2,5l.Czyli zostaje ASO ?
Post 7 lis 2011, o 12:59
stefanekmac, jak to "rozkleiło"? wrzuć fotę
zofija
Post 7 lis 2011, o 13:00
stefanekmac, ASO, inne serwisy specjalizujące się w Subaru. Popatrz też w naszym forumowym "Katalogu firm" http://forum-subaru.pl/bb3/viewforum.php?f=4 - jest tam trochę namiarów na firmy, które handlują częściami do Subaru, może tam coś znajdziesz.
Czarownica prawdę Ci powie :D
Post 7 lis 2011, o 13:29
Używam starego poczciwego analoga jako foto,więc ze zdjęć nici.Po prostu zsunęło się koło z frezami do paska.To taki krążek.To pełne pod nim zostało na miejscu.Pozostałe koła są w jednym kawałku, tylko to jest z 2 części.
Polubił: 277 razy
Polubione posty: 546 razy
Post 7 lis 2011, o 13:54
Bergen, pewnie sie rozwulkanizowało. Zupełnie jak we francuskim aucie :->
Post 7 lis 2011, o 15:12
stefanekmac pisze: Używam starego poczciwego analoga jako foto
A nosisz rejbany? :->
Post 7 lis 2011, o 18:02
Nie noszę żadnych okularów,choć to nadchodzi pomału.Po prostu wystarczy mi na razie aparat Zenith TTL.A kółko ma być jutro,używka.Być może kogoś z forum kto włożył aluminiowe a orgi wyjął.Za 250 zł.Rozumiem że to zrobił żeby odciążyć ?
Post 7 lis 2011, o 19:30
Siostra ma Zenita 12XP, ja jedynie Zorkę 4. W lodówce zawsze pełno filmów się poniewiera. Żadne z nas też nie nosi rejbanów.
Pewnie żeby odciążyć, ale ma to większy sens dopiero po zmianie koła zamachowego.
