pomocy szarpanie sti 2004 r czyzby tlok !!!
yulya
Auto: sti
Post 16 lis 2011, o 19:25
witam . mam maly problem z sti 2.0 z 2004 r eu . samochod z przebiegiem 60000 km , po remapie na 320 km Mat Binkowski wydech 3 cale pompa 255 silnik nie kuty . przejechalem okolo 10000 km , przy dynamicznym przyspieszaniu miedzy 3 a 4 tys obr na 5 i 6 biegu czuc delikatne drganie jakby szarpanie silnika . swiece nowe cewki sprawdzone , oleju nie bierze motul 300 v zmieniam co 6 tys bez dolewki , bagnetem nie kopci silnik chodzi cichutko ma rowne wolne obroty , odpala od piereszego , co moze byc . Na ostatniej pojezdzawce poniosla mnie fantazja i auto z 2 lub 3 z pelnych obrotow nagle zgaslo , szybko odpalilem ale zaczelo chodzic nie rowno .wyskakiwanie zaplonu na kompie zmienilem swiece na ngk z serii i bylo ok jakis czas,ok 1500 km . :wall: czyzby to mialo jakis zwiazek z ta delira przy przyspieszaniu . :wall: .prosze o jakies podpowiedzi czekam ,.
AMI
Re: pomocy szarpanie sti 2004 r czyzby tlok !!!
Post 16 lis 2011, o 19:45
Ciezko bedzie wrozyc tak przez internet prawde mowiac.
Ale z takich pomyslow roznych, rozrzad Ci nie przeskoczyl np. lekko?
Ogolnie to chyba trzeba bedzie metodycznie wszystko sprawdzac - polecam dobry serwis, o ile nie chcesz stracic wszystkich nerwow do auta.
Post 17 lis 2011, o 13:03
Sprawdziłbym te świece. Z dwa tygodnie temu miałem prawie takie same objawy i wyszło przebicie przewodu wn na jednym cylindrze.
AMI
Post 17 lis 2011, o 14:39
A przewody do swiec na pewno sa ok? Bo czasami potrafi iskra po nich skakac i jest juz dramat. Tak mialem, a przewody niby roczne - tylko troche liche jak sie okazalo.
Tak zanim faktycznie zacznie sie szukac grubych problemow.
O tym "przeskoczonym" pasku pomysl przyszedl mi glownie ze wzgledu na okolicznosci, kiedy sie problem pojawil - gdzie obciazenie i takie tam.
Ale z drugiej strony nie pomyslalem - jesli faktycznie auto potem przez chwile jezdzilo, to raczej jednak zaczalbym tak jak Bergen radzi.
i moze sie okazac np. tez, ze przewody sa liche i "zabieraja ze soba" swiece po jakims czasie.
Post 17 lis 2011, o 14:53
Tu są cewki przy świecach
AMI
Post 17 lis 2011, o 15:03
Aha - no to sorry :) To nie mam wiecej pomyslow ;)
