Od czego jest ten kabel???
: 3 sty 2012, o 18:58
autor: SPRUCH
jak w temacie po wlozeniu silnika zostal mi jeden kabelek ktorego nie wiem gdzie podpiac
chodzi o ta biala wtyczke co to jest ??? sorry za jakaosc zdjec
Re: Od czego jest ten kabel???
: 3 sty 2012, o 18:59
autor: SPRUCH
i pozostale foty
: 3 sty 2012, o 20:58
autor: lucza
I co, sprawdzałeś pompę wspomagania?
: 3 sty 2012, o 21:05
autor: Bergen
SPRUCH, jeśli złączka ma w środku tylko jeden styk to jest od czujnika spalania stukowego, który powinien być przykręcony do bloku od góry, od przepustnicy w lewo (w stronę kierowcy) trochę pod kolektorem ssącym, wychodzi z niego krótki przewód pasującą do tego wtyczką. Pewnie będziesz musiał odkręcić intercooler żeby tam się dostać
: 3 sty 2012, o 21:20
autor: bujak27
Kostka od czujnika spalania stukowego jest w wiązce kolektora ssącego a ta kostka jest na prawym kielichu.Może to od czujnika temperatury spalin
: 4 sty 2012, o 12:47
autor: SPRUCH
Bergen, knock sensor mam podpiety zreszta on jest z drugiej strony silnika
lucza, zaraz jade grzebac
: 5 sty 2012, o 01:42
autor: SPRUCH
no i dupa pod pompom wspomagania nic nie ma
: 5 sty 2012, o 13:43
autor: agrupa
W tamtej okolicy jest jeszcze ABS ( wtyczka dwa piny) lub czujnik temperatury spalin w downpipe (podobna kostka)
: 5 sty 2012, o 20:15
autor: SPRUCH
co to jest ten czujnik temp spalin moze to ktos pokazac ja mam aftermarketowy DP i jedyna rzecz jaka tam jest to sonda lambda ktora jest podpieta
: 5 sty 2012, o 21:00
autor: AMI
To troche jak z Yeti :)
Zdaje sie, ze gdzies w okolicach katalizatora w oryginalnym downpipe bywaly w niektorych modelach czujniki temperatury spalin, ktore w przypadku zbyt wysokiej temperatury zapalaly lampke na desce - i nic wiecej :)
Tzn. zdaje sie, ze w okolicach katalizatora, bo bywaly na pewno. U mnie tez kiedys byl, ale chyba nie zdazylem go obejrzec :)
: 5 sty 2012, o 21:29
autor: SPRUCH
to mozeta kostka pusta ma zostac??
: 5 sty 2012, o 22:07
autor: AMI
O ile ogolnie wszystko dziala i zadne kontrolki nie alarmuja, to bym powiedzial, ze moze tak - ale dopoki nie ogarniesz swoich problemow z autem to roznie moze byc.
Poza tym i tak lepiej byloby wiedziec na pewno. :)
Przy rozbieraniu byl dobry moment na oznaczanie :)
: 5 sty 2012, o 22:22
autor: lucza
Może to Ci pomoże
: 6 sty 2012, o 00:40
autor: agrupa
ten czujnik jest wkręcony dość daleko za katalizatorem, kabel jest przyczepiony do podłużnicy dalej idzie w głąb grodzi, na desce jest ikonka od niego - taki katalizatorek z którego idzie dymek :)
