Strona 1 z 2
Pedal sprzegla nie odbija czemu??
: 15 sty 2012, o 22:25
autor: SPRUCH
Panowie taki mam problem jak dam w palnik i dobrze silnikiem zakrece to pedal sprzegla zostaje na podlodze. Poczatkowo myslalem ze to winna zabitego sprzegla ale tarcza docisk i lozysko zmienione a problem pozostal. Jakies pomysly co umarlo??
Re: Pedal sprzegla nie odbija czemu??
: 15 sty 2012, o 22:39
autor: pablonas
SPRUCH, masz imprezę turbo czy N/A ?
: 15 sty 2012, o 22:49
autor: agrupa
No jedyne co zostaje to pompa sprzęgła lub siłownik na skrzyni.
: 15 sty 2012, o 23:26
autor: Azrael
99% wysprzęglik ,normalne. Jak nie pomoże zmienić pompę.
: 16 sty 2012, o 00:11
autor: SPRUCH
tak tez myslalem a mam GC8 wrx sti 97
: 16 sty 2012, o 09:25
autor: Oskar
Na krótko pomaga wymiana płynu. Ale tak jak pisze Azrael, miałem to samo w GTku
: 16 sty 2012, o 09:50
autor: 12fasola12
Azrael pisze:99% wysprzęglik ,normalne. Jak nie pomoże zmienić pompę.
potwierdzam, u mnie, po wymianie wysprzęglika, wszystko OK
: 17 sty 2012, o 06:24
autor: SPRUCH
no spytalem w sama pore bo dzis sie wysral na amen.
: 17 sty 2012, o 09:07
autor: 12fasola12
Kupowałem tu:
http://seekpart24.com/trw/slave-cylinde ... 60&at=7813 Nie wiem czy do Twojego pasuje, ale są numery.
Zamiennik TRW, ale po wyjęciu z pudełka, okazało się, że jest idento z tym, który był w aucie.
: 18 sty 2012, o 12:16
autor: SPRUCH
: 18 sty 2012, o 12:21
autor: Azrael
No musiałeś coś źle poskładać innej opcji nie ma.
: 18 sty 2012, o 12:46
autor: SPRUCH
tylko zastanawiam sie co?? bo nie ma tam za wiele elementów ktore mozna pomylic. lozysko z zalozonymi 2 sprezynkami i lapa zostalo osadzone na walku sprzeglowym skrzyni nastepnie zalozony silnik poczym pchniecie łapą do mometu az lozysko sie zapnie i kliknie. Gdzie tu błąd??
: 18 sty 2012, o 13:32
autor: bujak27
Może łapa pękła albo wyskoczyła z tej kulki od skrzyni
: 20 sty 2012, o 10:32
autor: Oskar
Jeśli wyskoczyła to mógłby czuć wcześniej takie lekkie drganie na pedale sprzęgła przy dosłownie lekkim wciśnięciu, bywało tak?
: 20 sty 2012, o 12:57
autor: SPRUCH
skrzynia wyjeta jedyna rzecz uszkodzona to pierscien trzymajacy lozysko w docisku
: 9 mar 2013, o 16:58
autor: zinc
U mnie jedynym winnym okazal sie wezyk gumowy, od wysprzeglika idacy do laczenia z metalowym i dalwj do zbiorniczka. Rozszczelnil sie... Sam wezyk gumowy prawie nie dostepny-na szczescie we Wroclawiu ulica krzemieniecka, jest punkt "przewody hydrauliczne". Dorobia wszystko co trza.
: 10 mar 2013, o 12:09
autor: subarka665
Mi w Legasiu też tak się kiedyś zrobiło i wymieniłam linkę od sprzęgła.
: 10 gru 2013, o 12:40
autor: Arti
Czołem.
Po kilku nieprzyjemnych sytuacjach na OSach postanowiłem zająć się tematem 'miętkiego pedała' (
Objawy mam podobne - jak auto dostaje w pytę to czasami (podkreślam czasami) pedał sprzęgła wpada w podłogę i nie odbija. Do tego cały czas chodzi on jakoś dziwnie, jakby tępo, brak mu takiej sprężystości, zero jedynkowości i mam wrażenie, że wysprzęgla w różnych momentach - raz wyżej, raz niżej. Bardzo to źle wpływa na dynamiczną jazdę - precyzyjne zmiany biegów to podstawa.
Podejrzenia padają oczywiście na wysprzęglik ale zastanawiam się co jeszcze - po rozebraniu całego układu należałoby sprawdzić przy okazji?
Wysprzęglik chce kupić nowy TRW, znalazłem taki:
http://www.motoneo.pl/szcz/PJD726/trw_161/0/0/all.php
Po porównaniu numerów części domyślam się, że będzie pasował.
: 10 gru 2013, o 13:06
autor: Chloru
Arti, nie znam się to się wypowiem.
Sprawdzałeś/zmieniałeś płyn?
: 10 gru 2013, o 14:11
autor: Arti
Płynu nie wymieniałem ale on nie jest starszy niż dwa lata, więc podejrzewam, że to nie jego sprawka.
Kurka teraz widzę, że te wysprzęgliki to są różne, na czterech turbinach znalazłem takie foto do gjeteka:
http://sklep.4turbo.pl/product-pol-8228 ... za-GT.html
wygląda inaczej niż to co wrzucałem w linku wcześniej
: 10 gru 2013, o 14:18
autor: booSTi
Chloru pisze:Arti, nie znam się to się wypowiem.
Dokładnie. Może też trzeba przyjrzeć się pompie.
: 11 gru 2013, o 00:05
autor: bujak27
Arti pisze:Płynu nie wymieniałem ale on nie jest starszy niż dwa lata, więc podejrzewam, że to nie jego sprawka.
Ten wysprzęglik podejdzie do gt-ka.Może też pompa sprzęgła się kończyć
: 11 gru 2013, o 13:00
autor: tomek_k
Też miałem niedawno problem z pedałem zostającym na podłodze :)
Okazało się, że pękł krótki gumowy wąż zaraz za pompą sprzęgła.
Po dorobieniu nowego na wzór oryginału (we Wro na Krzemienieckiej) wszystko wróciło do normy.
: 11 gru 2013, o 19:55
autor: ryjeks
Pompa sprzęgła lub jakaś nieszczelność, na końcu wysprzęglik.
Ewentualnie brak sprężyny na łapce od skrzyni/wysprzęglika.
Założenie sprężyny może pomóc.
U mnie pomogło, ale sprężyna jest dość delikatna i czasmi przy pełnym ogniu na wysokich obrotach, sprzęgło potrafi zostać w połowie na chwilę.
: 11 gru 2013, o 20:46
autor: booSTi
Maras mówił że sprężyna to fikcja-placebo...
