Wymiana żarówki świateł pozycyjnych
: 1 lip 2008, o 11:16
autor: vibowit
Czy aby wymienić postójówkę muszę wykręcić reflektor?
Ktoś mi poradzi jak się do tego zabrać? Nie chciałbym rozkręcać całego auta.
A.. zapomniałbym. Chodzi o GT GC8, choć zapewne w GL jest identycznie.
Re: Wymiana żarówki świateł pozycyjnych
: 1 lip 2008, o 11:32
autor: Azrael
Śrubka od góry, wyjmujesz lampe pozycyjną, wyjmujesz oprawkę, wyjmujesz żarówkę...aha wcześniej otwórz maskę.
: 1 lip 2008, o 11:34
autor: vibowit
Azrael pisze:aha wcześniej otwórz maskę.
O tym nie pomyślałem.
Dzięki.
: 1 lip 2008, o 14:06
autor: WiS
Azrael pisze:
Prawdziwi mężczyźni robią to od nadkola... a ginekolodzy podobno nawet przez wydech
: 2 lip 2008, o 00:35
autor: hogi
vibowit, nie ułam mocowania.
Od strony błotnika jest taka spinka na wcisk.
Lekko i z umiarem trzeba tam nacisnąć na klosz w kierunku komory silnika i równocześnie pchając do przodu.
Tu masz fotki wklejałem to kiedyś na kropce.
na czerwono zaznaczyłem to mocowanie
na żółto, taka prowadnica dlatego nie odginaj lampy tylko wyciągaj ją do przodu
: 8 lip 2008, o 10:16
autor: devlin
A testował ktoś żarówki diodowe?
: 8 lip 2008, o 10:39
autor: Bergen
Tragedia.
: 8 lip 2008, o 11:39
autor: devlin
Czyli nie kombinować?
: 8 lip 2008, o 12:27
autor: Bergen
Tzn. zależy jaki efekt chcesz osiągnąć. Świecenia nie poprawisz, bo świecą punktowo a nawet jeśli będą białe, to i tak z lekkim odcieniem niebieskiego, zatem... kicz.
: 15 sie 2016, o 00:05
autor: ziomek4000
Dziś przy wymianie żarówki z przodu niestety odkryłem że ktoś wcześniej uszkodził miejsce mocowania sprężynki trzymającej żarówkę. Żeby to naprawić muszę zdjąć reflektor. Czy ktoś demontował już przednie lampy w Legacy IV lub wie jak to zrobić?
: 21 sie 2016, o 18:56
autor: zinc
no masz srubki od gory... banał
: 21 sie 2016, o 20:16
autor: ziomek4000
A demontowałeś lampę? Bo jeśli udało ci się to zrobić odkręcając tylko te śrubki od góry to zapraszam do mnie (płacę za dojazd) i zdejmij. Są jeszcze śruby od dołu i trzeba zdemontować zderzak. Oczywiście oczekuję że zdejmiesz bez połamania tych uchwytów od dołu.
: 21 sie 2016, o 20:57
autor: szamot
bez demontażu zderzaka nie da rady odkręcić lampy
