Wspomaganie
Wspomaganie
Pytanie: Dlaczego jak jest kolo -20 zamarza mi wspomaganie i rano jade jak traktorem ?
Dlaczego nie powinno zamarzac?: Płyn jest nowy, bo mam maly wyciek spod korka i czesto tam zagladam i dolewam
Co dolewasz ?: Olej Hipol do układów wspomagania kierownicy.
Jak z tym walcze?: Auto chdzi z rana z pół godzinki i problem zanika calkowicie jak sie nagrzeje
Stan mojej psychiki?: Bardzo slaby po kilku takich dniach ...
Pytanie do publicznosci: Czy ktos z was mial cos takiego ?. W Mazdzie mialem problem z gęstniejacym olejem w skrzyni po wymianie na nowy ale o wspomaganiu w zyciu nie slyszalem :/. Jakies porady?, Pomysly ??
Re: Wspomaganie
Cześć!
Zalej mu płyn ATF,taki sam jak do skrzyni AT i będzie git...choć nie wiem,jaki masz ten Hipol,bo hipol też produkuje ATF,jeśli masz odpowiedni,to powinno być ok...niemniej jednak jeśli takie numery wali,to raczej na pewno kwestia oliwy,bo tak to cóś właśnie określiłeś,olej
.Czasami bywa też tak,że jak we wspomaganiu będzie coś gęstego,to przy mrozach siarczystych,przy przekręceniu kiera potrafi się pienić i nawet wybijać to coś
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
MikeAnonim
- 1 gwiazdka
- Auto: Legacy x2
Re: Wspomaganie
ma podobnie... tylko u mnie na dodatek potwornie wyje pompa wspomagania jakby pracowała na sucho ;/Ciara pisze:Pytanie: Dlaczego jak jest kolo -20 zamarza mi wspomaganie i rano jade jak traktorem ?
nie wiem jak z tym walczyć. olej nalany jest taki jak ma być ;/
Re: Wspomaganie
MikeAnonim u mnie tez czasami pompa delikatnie sie jąka jak skrecam. Najgorsze jest to ze wchodzac w zakret jest tak: 1 sekunde mam wpomaganie a pozniej 1 sekunde nie mam i tak w kolko. Olej zalany teraz mam Orlenowski Hipol do ukladow wspomagan kierownicy, taki czerwoniutki. Nie wiem czy jest dobry czy nie ale moze by podac Orlen do sadu ze badziew sprzedaja ?
Re: Wspomaganie
Sprawdź jeszcze naciąg paska klinowego. Też tak miałem że raz wspomaganie było a po sekundzie nie i na maksa skręconych kołach potrafiła mi się pompa zatrzymać - wymieniłem pasek klinowy (był prawie spalony) i na razie pomogło ( jest dobrze już miesiąc)
Re: Wspomaganie
kermit pisze:Sprawdź jeszcze naciąg paska klinowego. Też tak miałem że raz wspomaganie było a po sekundzie nie i na maksa skręconych kołach potrafiła mi się pompa zatrzymać - wymieniłem pasek klinowy (był prawie spalony) i na razie pomogło ( jest dobrze już miesiąc)
No tak tylko ze ja mam tak tylko przy duzych morzach i tylko z rana jak silnik jest zamarzniety
Re: Wspomaganie
U mnie jest podobnie. Wrażenie takie jak gdyby pół układu kierowniczego było z gumy. Paski OK, płyn świeży STP. Ewidentnie płyn w niskich temperaturach ma zbyt dużą lepkość i opory przepływu wzrastają.
- Godlik
- Polubił: 19 razy
- Polubione posty: 83 razy
Re: Wspomaganie
Mam to samo. Od kilku dni parkuję pod chmurką na biegunie zimna i po odpaleniu aż zęby bolą. Za pierwszym razem aż się przestraszyłem. Wyje, piszczy aż się nagrzeje, wtedy wszystko cichnie. To chyba jednak przez duży mróz.
Aha, chodzi o Legacy 2.0 benzynowy
Re: Wspomaganie
Napnijcie pasek mocniej, kręcąc śrubką odpowiednią, a nawet dwiema (odsyłam do wątku o alternatorze ;)
- zgrocca
- 3 gwiazdki
- Auto: forester black, wolny ssak
- Polubił: 25 razy
- Polubione posty: 8 razy
Re: Wspomaganie
heh właśnie wymieniłem "ten" pasek na contiBergen pisze:Napnijcie pasek mocniej, kręcąc śrubką odpowiednią, a nawet dwiema (odsyłam do wątku o alternatorze ;)
pierwsza krew popłyneła :D
przy su
swoją drogą ile pasek powinien "dać" się ucisnąć np pod kciukiem przy prawidłowym napięciu
Pracy szukam praca mnie szuka
Re: Wspomaganie
Według instrukcji do EJ205 nowy pasek powinien "ugiąć się" o 7-9mm pod naciskiem 10kg, sprawdza się pomiędzy alternatorem i kołem pasowym wału korbowego.zgrocca pisze: swoją drogą ile pasek powinien "dać" się ucisnąć np pod kciukiem przy prawidłowym napięciu
- zgrocca
- 3 gwiazdki
- Polubił: 25 razy
Re: Wspomaganie
o dziękidamianb pisze:Według instrukcji do EJ205 nowy pasek powinien "ugiąć się" o 7-9mm pod naciskiem 10kg, sprawdza się pomiędzy alternatorem i kołem pasowym wału korbowego.zgrocca pisze: swoją drogą ile pasek powinien "dać" się ucisnąć np pod kciukiem przy prawidłowym napięciu
ozarek
- Auto: Lancia Delta HPE GT/ Subaru Forester MY02 N/A
Re: Wspomaganie
u mnie wyje kilka-kilkanaście sekund po odpaleniu, potem już jest ok, z tym że ja obstawiam jednak nie pasek (może z rok ma) a pompę, która już ma dość życia.
Think.Feel.Drive.
- zgrocca
- 3 gwiazdki
- Polubił: 25 razy
Re: Wspomaganie
problemik mi się pojawił :
po regeneracji maglownicy regularnie "wywala" płyn wspomagania przez któryś z uszczelniaczy
zawór nad- ciśnieniowy na pompie?
fudżisubo;)
- Auto: Forester S turbo MY-01
- Polubił: 2 razy
