Pilot centralnego z kluczyka
: 10 mar 2012, o 00:44
autor: tzi
Problem: pilot centralnego zamka po uporczywym naciskaniu guzików w kluczyku działa, ale niechętnie. Skuteczność tak z 10% strzałów na jednym kluczyku, może z 50% na drugim
Diagnoza: na zewnętrznej baterii zasilającej podpiętej wlutowanymi kablami problem znika - czyli wina jest w połączeniu baterii w pilocie
Działania: solidne podgięcie blaszek w p.1, nalutowanie bąbla w p.2 dla polepszenia kontaktu, podgięcie blaszek w p.3. Na zdjęciu blaszki już po podgięciu.
Efekt: Pilot działa idealnie i bez zająknięcia :-)
Jeśli to nie pomoże - pozostaje przeczyszczenie guzików pilota. Wyjąć płytkę, namydlić, przepłukać, przedmuchać i solidnie wysuszyć.
Testowane na kluczykach z Forka '04
T.
Re: Pilot centralnego z kluczyka
: 10 mar 2012, o 01:00
autor: gebolp
tzi pisze: namydlić, przepłukać,
Sorry, ale tego voodoo nie rozumiem, woda generalnie nie służy elektronice, odradzam.
: 10 mar 2012, o 01:39
autor: tzi
gebolp pisze: Sorry, ale tego voodoo nie rozumiem, woda generalnie nie służy elektronice, odradzam.
Nic bardziej mylnego - myje często płytki z elektroniką i inni elektronicy również tak z powodzeniem postępują. Można też przemywać np. izopropanolem ale to bardziej kosztowne i pracochłonne. Oczywiście wszystko z odłączonym zasilaniem/wyjętymi bateriami i odpiętymi wyświetlaczami. Po myciu dokładne suszenie.
: 10 mar 2012, o 09:46
autor: gebolp
tzi pisze: myje często płytki z elektroniką i inni elektronicy również tak z powodzeniem postępują
Ale nie w wodzie z mydłem. Teraz rozumiem dlaczego do naprawy trafiają zdemolowane i skorodowane podzespoły.
Lepiej nie pisać rzeczy szkodliwych, sorry. Zwłaszcza, że mycie nie pomoże gdy są problemy z pilotem, a wilgoć w przełączniku powoli robi swoje. Problemem są najczęściej zimne luty, uszkodzone przełączniki, cewki.
Inna szkoła to pryskanie wszystkiego WD40, też pomaga jak cholera :mrgreen:
: 10 mar 2012, o 17:01
autor: tzi
gebolp pisze: Ale nie w wodzie z mydłem. Teraz rozumiem dlaczego do naprawy trafiają zdemolowane i skorodowane podzespoły.
Umycie + wysuszenie nie spowoduje żadnej korozji. Pomaga jak każde inne mycie. Aż się wystraszyłem że ludzi popycham do jakiś karkołomnych wyczynów i zaglądnąłem na forum elektrody. Tak jak wcześniej pisałem - stosuje ją wielu i to z powodzeniem. Jak ktoś nie jest przekonany - zawsze może użyć izopropanolu. :cofee:
T.
: 10 mar 2012, o 19:07
autor: gebolp
tzi pisze: forum elektrody
Dzięki ci elektrodo że jesteś, jakże miło czyta się niektóre dyskusje :mrgreen:
ok, można myć czym się da, domestosem też :whistle:
No może przyczepiłem się, może jestem upierdliwy, ale naprawiliśmy setki pilotów, kart do samochodów, dajemy gwarancję, mamy autoryzację producentów, mamy dostęp do wszelakiej chemii używanej w elektronice, .......bleble. Porowatość materiałów obudów, higroskopijność, ..........
:o
: 10 mar 2012, o 23:02
autor: siewcu
Jedyne znane mi zastosowanie mydła w elektronice to czyszczenie płytek drukowanych przed i po trawieniu :-D Nie przyszło Ci do głowy, że mydło/woda zostawiają osad?
Re:
: 11 mar 2012, o 00:39
autor: tzi
siewcu pisze:Nie przyszło Ci do głowy, że mydło/woda zostawiają osad?
Przyszło. Sprawdziłem - działa. Bez pudła przez wiele lat. Tanio i łatwo.
Osady ? Płytka na zdjęciu jest po myciu.
Nie dajmy się zwariować - to jest płytka 2x2cm. Zasilanie 3V. Zmieniam szybciutko opis: kupić myjkę ultradzwiękową....
Re: Re:
: 11 mar 2012, o 16:15
autor: siewcu
tzi pisze:Nie dajmy się zwariować - to jest płytka 2x2cm. Zasilanie 3V.
Aha, czyli rozmiar płytki i napięcie zasilania powodują, to, że nie zostanie osad? :lol: Ciekawe, ciekawe.
Re:
: 12 mar 2012, o 13:43
autor: tzi
siewcu pisze:
Mogło też chodzić o to że ta super zaawansowana elektronika z dwoma biednymi guziczkami nie lata w kosmos.
Ale tylko mogło...
