Buczące wspomaganie
Buczące wspomaganie
W moim do tej pory niezawodnym samochodzie zaczęło buczeć wspomaganie. Najczęściej dzieje się to jak silnik jest zimny. Auto (Subaru Impreza L 2.2l US) ma już trochę lat (2001r.) i przejechało niezły hektar (231tyś. km). Czy buczenie oznacza koniec pompy wspomagania? Poziom płynu w układzie wygląda na ok, pasek wydaje mi się, że też jest dobrze naciągnięty. Nigdy nie wymieniałem płynu w układzie - czy to może być przyczyna? Z tego co pamiętam pasek został wymieniony jakieś 35tyś km temu - może czas na kolejną zmianę??
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
- MichallD
- Auto: FXT 2.5 MY06 AT, Yamaha MT-07
Re: Buczące wspomaganie
Mam to samo, poziom płynu jest w normie, w miarę świeży bo dolewałem cały czas dopóki nie zrobiłem przewodów, pasek nowy. Na zimnym silniku buczy i jak skręcam kierownicę nie skręca płynnie tylko tak szarpie, a jak się przejadę kawałek to już jest ok. Podłączam się do tematu bo też nie wiem ocb?
zajrzyjcie tu
http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.ph ... acja+pompy
, a jak co to napiszcie do Bergena
wielkie dzięki za linka, póki co wymienię tylko płyn w układzie wspomagania - a jak nie pomoże to będę się bawił z wymianą łożysk. Nowa pompa w moim przypadku to jakieś 800zł .... wolę to chyba wydać na coś innego :)OBK H6 pisze:zajrzyjcie tu
Weźcie ludzie wymieniajcie te łożyska póki czas, bo potem będziecie jak ja dzwonić do Pablonasa o siódmej rano stojąc w środku niczego
- dirkdiggler
- Auto: TypeR
U mnie bylo podobnie. Pomogla wymiana przewodow ktore sie pocily no i plynu. minimalne nieszczelnosci w ukladzie powodowaly pinienie sie plynu i taki efekt, podobno. Tak czy owak efekt minal i juz nie wrocil.
Exedy24_pl
trzeba regularnie sprawdzać i wymieniać kiedy jest na to jeszcze czas, później oszczedność kasy i nerwów :P
- freediver
- Auto: WRX 01' pogromca owadów :)
Pojawia się u mnie podobny problem tzn na zimnym silniku, przy mocnym skręcie czy to w prawo czy lewo jest takie wysoko-tonowe wycie. Nie dzieje się to za każdym razem a po rozgrzaniu silnika objaw ustępuje.
Czy chodzi o wspomnianą pompę wspomagania czy może magiel siada?
