olej w silniku
: 14 lip 2008, o 16:50
autor: deLux
Oczywiście wszyscy wiemy, że za mało to źle ale tu pytani o 'za dużo'. A bardziej wprost - jakiś czas temu polecana firma zrobiła mi przeglądzik z wymianą oleju i jak się okazuje nalano mi go za dużo, na bagnecie ~3cm powyżej max. Sprawdziłem po wymianie i liczyłem, że skoro poprzedniemu właścicielowi "brał" to i mnie weźmie, ale nie bierze bestia (albo na tyle mało, że nie poczułem).
Co czynić ?
Re: olej w silniku
: 14 lip 2008, o 17:25
autor: Bergen
Odessać, np. strzykawką z wężykiem, przez otwór bagnetu. Żmudna robota...
Re: olej w silniku
: 14 lip 2008, o 18:03
autor: Piter 35
Pojedź do nich i niech strzykaweczką z wężykiem sobie poszaleją
skoro byli tacy nadgorliwi
Re: olej w silniku
: 15 lip 2008, o 11:36
autor: gregski
a czemu ciut nie spuscic ? :)
Re: olej w silniku
: 15 lip 2008, o 15:42
autor: piotruś
Poziom oleum o 3 cm powyżej max, to stanowczo za dużo. Lepiej tak nie jeździć (bo np. szybko sobie "zafajdasz" świece). A jak to zrobić - czy poprzez spuszczanie, czy ssanie ...hmmm...
strzykawką oczywiście, to już jak tam lubisz i jak Ci bardziej wygodnie
Re: olej w silniku
: 18 lip 2008, o 16:30
autor: Bergen
gregski pisze:a czemu ciut nie spuscic ? :)
A próbowałeś kiedyś?
Re: olej w silniku
: 18 lip 2008, o 16:37
autor: Gal
Bergen pisze:gregski pisze:a czemu ciut nie spuscic ? :)
Najlepiej kupić w sklepie medycznym (albo taniej - wycyganić od znajomej pielęgniarki) strzykawkę do lewatywy (sorry). Ma to pojemność 300 czy 500ml i ściąganie nie jest wtedy tak upierdliwe. Musi być również rurka o sztywnych ściankach (żeby się nie zapadały przy zassaniu).
PS. Ściągać na zimnym silniku bo się rurka odkształca jak jest gorący.
Re: olej w silniku
: 21 lip 2008, o 07:53
autor: deLux
podziękował
Re: olej w silniku
: 21 lip 2008, o 17:56
autor: deLux
cholipa, długo ten olej ścieka po zgaszeniu silnika?
zgasiłem go gdzieś tak 1h temu i dalej nie mam tego poziomu co na zimnym od rana
a przy okazji - w aptece sprzedali mi strzykawę 100ccm
Re: olej w silniku
: 21 lip 2008, o 18:55
autor: Gal
deLux pisze:cholipa, długo ten olej ścieka po zgaszeniu silnika?
A jak wtedy (pierwszy raz) mierzyłeś, to samochód na pewno stał poziomo?
Sorry, jeżeli pytanie "obraża Twoją inteligencję techniczną"
ale lepiej spytać się o banał niż przeoczyć rzeczywistość, bo po 1h to już dawno co miało ścieknąć to ściekło.
Re: olej w silniku
: 21 lip 2008, o 20:06
autor: deLux
szczerze powiem, nie wiem jakich różnic się spodziewać między totalnie poziomo a poziomo na oko, ale raczej poziomo. zresztą zapamiętane 3cm powyżej maxa to na moje wyczucie raczej dużo. postawiłem w garażu a że ostatnio nawet poziomicą sprawdzałem podłogę to będzie totalnie poziomo i powiem jutro jak wyszło - nie będę opierał się na swojej inteligencji technicznej ani co gorzej pamięci. Się obrażać nie będę tylko sprawdzę jak jest
... no i postało wozidło na absurdalnie płaskiej podłodze absurdalnie długi czas, odessałem co było nadto i spokój.
Re: olej w silniku
: 22 lip 2008, o 15:11
autor: piotruś
deLux, to ile to mniej-więcej było ? Te 3cm powyżej max - ile ml, gdy już odessałeś ?
Re: olej w silniku
: 22 lip 2008, o 15:55
autor: deLux
ze 300-400, a co się narozlewało...
Re: olej w silniku
: 22 lip 2008, o 17:06
autor: piotruś
No tak, to dość sporo... też bym odsysssssał
Re: olej w silniku
: 4 gru 2009, o 00:30
autor: robanio007
Cholera mam ten sam problem,wczooraj sprawdziłem stan i miałem lekko poniżej minimum(lekko znaczy 2-3 mm),dziś do pracy Tatusia Asterką(bo wydygałem żeby remonciku nie było),i zakupiłem oleum w ilości 2l, cholercia teraz
mam ponad stan 3cm(jakieś).
Pytanko:ile mogę pojeździć z takim stanem rzeczy,czy mogę ruszyć do pracy (26km)czy lepiej niech stoi i wieczorkiem ze strzykaweczką odsssysssaćććć?
Re: olej w silniku
: 4 gru 2009, o 01:59
autor: ky
3cm to sporo, odessij.
r.
PS. To jest w
FAQ.
Re: olej w silniku
: 4 gru 2009, o 17:39
autor: robanio007
I odessałem,podjechałem do Adamskiego w Łomiankach i sprawa załatwiona,trwało to chwileczkę ale stresa miałem.uf
