Witam!
Gdzie w Subaru Outback 1998rm mogę znaleść sterowanie centralnym zamkiem, ponieważ mam takowy z kluczyka a chciałbym założyć sterownik do otwierania i zamykania z pilota.
Proszę o pomoc.
Montaż sterownika centralnego zamka na pilota.
Re: Montaż sterownika centralnego zamka na pilota.
kolego najlepiej jest doprowadzić sobie kabel z + lub - (zależy który jest na stałe a który przerywany) do siłownika w drzwiach kierowcy i będzie to działało, ja tak podpinałem w civiku i bmw, wszystko działało bez zarzutu
- Soltys
- 3 gwiazdki
- Auto: Legacy 2.5 GX MT / Turbodziadek
Nie wiem jak w młodszych, ale w moim starszym Subaraku są tak mocne siłowniki, że sterownik z pilotem kupiony na alledrogo miał za słabe przekaźniki i nie dał rady otworzyć/zamknąć samochodu :) Ten sam sterownik bez problemu otwierał Passata B4 i parę innych samochodów znajomych.
Co do samego podłączenia to siłownik "master" masz w drzwiach kierowcy. Miernikiem sprawdź gdzie podawany jest sygnał przy otwarciu/zamknięciu i tam wepnij się na próbę ze sterownikiem z pilotem. Jak będzie ok, zamontuj go gdzie Ci się podoba. Ja mam pod deską rozdzielczą dość wysoko, żeby antena była jak najwyżej.
U mnie cała centralka samochodowa jest za schowkiem (tym dużym od pasażera), ale myślę, że nie ma sensu tam grzebać i wystarczy zdjąć boczek drzwi od kierowcy.
Z tego co ja sie orientuje to musisz dolozyc silownik do drzwi kierowcy i sterowac tylko tym silownikiem a reszta drzwi juz sama sie bedzie zamykac. W drzwiach kierowcy nie ma silownika, jest tylko czujnik.
http://www.strojekarnawalowe.pl
ZAPRASZAM !
ZAPRASZAM !
Koledzy tylko ja mam centralny zamek tylko na kluczyk, a chce mieć z pilota, w BMW e36 miałem pod kierownicą sterownik centralnego zamka do którego się wpiołem, a w Subaru tylko do drzwi? Nie ma sterownika?
Myślę że:
Kluczyk wywołuje impuls na jakimś sterowniku (i nie wiem gdzie on jest) po czym idzie i otwiera pozostałe drzwi. :)
Pozdrawiam!
Grzesiek
Myślę że:
Pozdrawiam!
Grzesiek
