problem z napędem impreza
: 31 mar 2012, o 19:03
autor: lukario
Witam wszystkich, może miał już ktoś taki problem jak u mnie. A mianowicie jadąc dzisiaj mniej więcej ok. 140km/h zaczęło trząść autem aż przylepiec z nawigacją oderwał się z szyby :o . Zwalniając zmniejszały się drgania, w końcu przy prędkości ok 50-60km/h prawie nie odczuwałem drgań, OCK??
Przejechałem powoli jakieś 20 km, później musiałem gwałtownie przyspieszyć i przestało trząść wanną. Coś jest nie tak, tylko co? :wall:
Re: problem z napędem impreza
: 31 mar 2012, o 19:05
autor: pablonas
Opony masz takie same na obu osiach?
: 31 mar 2012, o 19:16
autor: lukario
jak najbardziej, 205x55x16". Też myślałem o oponach ale wyważarka nic nie pokazała....
: 31 mar 2012, o 20:05
autor: rafal1984
Sprawdź przeguby ja miałem to samo i okazało się, że dwa przeguby na przedniej osi do wymiany, u mnie padnięte były zewnętrzne. . . .
Po wymianie spokój, zaznaczam że jeden stukał przy mocno wychylonych kołach.
pozdr
: 31 mar 2012, o 20:09
autor: Grzesiek_67
lukario,
niech ktoś kumaty spojrzy na podporę wału.
: 1 kwie 2012, o 11:54
autor: lukario
rafal1984 pisze:Sprawdź przeguby ja miałem to samo i okazało się, że dwa przeguby na przedniej osi do wymiany, u mnie padnięte były zewnętrzne. . . .
pozdr
coś w tym może być, wydawało mi się że stuka lewy przegub, ale z drugiej strony czy przedni napęd nie jest "odłączany" przy prędkości ok. 50 km/h??
Gdyby tak było to można by zwalić wszystko na podporę wału lub krzyżak
: 1 kwie 2012, o 11:58
autor: jarmaj
lukario pisze:czy przedni napęd nie jest "odłączany" przy prędkości ok. 50 km/h??
Nie, nie jest. To jest samochód ze stałym napędem na 4 koła
: 1 kwie 2012, o 12:15
autor: lukario
jarmaj pisze:
Więc po co mi w nim ta dźwignia przy manetce od zmiany biegów???
: 1 kwie 2012, o 12:16
autor: jarmaj
Zapewne to reduktor.
: 1 kwie 2012, o 12:26
autor: Krysztal
lukario czyżby ta dźwignia ?
tak to jest reduktor, A Subaru na całe szczęście nie mają odłączanego napędu i dlatego są takie fajne :mrgreen:
: 1 kwie 2012, o 12:36
autor: lukario
No o to mi właśnie chodziło. Jesteście bardzo pomocni, czy ktoś ma zdjęcie samego napędu, tj. skrzyni połączonej z wałem i mostem?
Najbardziej mi chodzi o to połączenie skrzyni z wałem, czy tam jest jakaś guma na 6 otworów ?
Coś takiego poszło mi wcześniej w bmw i miałem podobne objawy.
: 1 kwie 2012, o 12:37
autor: leon
lukario pisze: czy ktoś ma zdjęcie samego napędu, tj. skrzyni połączonej z wałem i mostem?
Tu masz wszystko -> http://opposedforces.com/parts/
: 1 kwie 2012, o 14:43
autor: lukario
Ok, więc mam pytanie
: 1 kwie 2012, o 14:46
autor: lukario
czy krzyżak
: 1 kwie 2012, o 19:15
autor: góral
lukario pisze: jak najbardziej, 205x55x16". Też myślałem o oponach ale wyważarka nic nie pokazała....
mam doklanie to samo i identyczne objawy - daj znac co to bylo, musze tez szybko sie tym zajac bo sie nie da mocniej docisnac na autostradzie, bo telepie jak furmanką na wybojach :-) mam nadzieje ze to tylko przeguby...
: 1 kwie 2012, o 19:41
autor: Kubik
góral pisze: mam doklanie to samo i identyczne objawy - daj znac co to bylo, musze tez szybko sie tym zajac bo sie nie da mocniej docisnac na autostradzie, bo telepie jak furmanką na wybojach :-) mam nadzieje ze to tylko przeguby.
Możesz mieć np popękaną siatkę w oponie i też nie pokaże na wyważarce .
: 1 kwie 2012, o 20:25
autor: góral
Kubik pisze:
oo, a tego to nie wiedzialem (pomijajac ze jeszcze malo wiem)
dzieki za hint, sprawdze czy po zalozeniu letnich tez bedzie trzeslo - jesli nie - miales racje !
: 2 kwie 2012, o 01:48
autor: Alan, Alan, Alan!
lukario pisze: Zwalniając zmniejszały się drgania, w końcu przy prędkości ok 50-60km/h prawie nie odczuwałem drgań, OCK??
nie przeleciałeś przez jakiś, nie wiem jak się fachowo nazywa, ale taki ten żużel lepki co czasami dają na asfalt? Ja kiedyś wpadłem i jak wjechałem na "czyste" przy 140-150 kmh myślałem, że pół auta urwało. Chwilę później przeszło, jak się odkleiło z opon - użyłem dość dużej siły odśrodkowej w tym celu ;-)
: 2 kwie 2012, o 09:55
autor: lukario
Panowie nie mam bladego pojma, dzisiaj wanna katowana do odcięcia na pierwszych 3 biegach i nic :o , koło południa będę jechał do znajomka na podnośnik i wszystko się wyjaśni mam nadzieję. co do opon to raczej nic się nie dokleiło bo pogoda była dość barowa więc woda nie dałaby nic przykleić. Jak tylko wyjadę z warsztatu to napiszę co było.
pozdo
: 2 kwie 2012, o 10:17
autor: Kubik
Sprawdź wszystkie poduszki zawieszenia silnika , skrzyni i napędu !
: 2 kwie 2012, o 11:46
autor: rafal1984
lukario pisze:Panowie nie mam bladego pojma, dzisiaj wanna katowana do odcięcia na pierwszych 3 biegach i nic :o , koło południa będę jechał do znajomka na podnośnik i wszystko się wyjaśni mam nadzieję. co do opon to raczej nic się nie dokleiło bo pogoda była dość barowa więc woda nie dałaby nic przykleić. Jak tylko wyjadę z warsztatu to napiszę co było.
pozdo
A czy nie było tak, że wyjechałeś z zakrętu i wtedy zaczęło drgać a później jak jechałeś już prosto to przestało?
U mnie było tak, że przegub miał pęknięty pierścień ze śrutami w środku i blokowało go w jednym położeniu na skręconych kołach później trzepało całym autem (podobnie jak na źle wyważonych kołach) dotąd aż przegub a raczej pierścień w środku ustawił się w normalnej pozycji....
Jest to ciężkie do zdiagnozowania ale tak jak piszą inni wyżej może to być zarówno krzyżak, podpora, poduszki jak i przeguby czy bicie wału.
Myślę jednak, że w przypadku krzyżaka, podpory czy poduszki objawy byłyby cały czas a nie znikały. . .
: 5 kwie 2012, o 17:13
autor: lukario
rafal1984 pisze:
pozdo
Wszystko posprawdzane, i niby tak jak powinno być. Ale jest przyczyna, tak jak kolega napisał wyżej, jest to wina przegubu lewego, jest pęknięty.
Teza opisana wyżej sprawdziła się w zupełności.
Ważne że problem został zlokalizowany :thumb:
: 9 kwie 2012, o 19:36
autor: damaz
zastanawiam się, czy może chodzić o tzw. death wobble?
ostatnio sztormy walczył z tym w suzi. najpierw było średnio. bo za cholerę nie było wiadomo WTF. okazało się, że trzeba było o 1/2 obrotu dokręcić pewne śrubki (nie będę pisał które, bo Suzuki Samurai to raczej nie to forum). problem polegał na tym, że śruby były dokręcone więc wszelka diagnostyka (łącznie z szarpakami) nic nie pokazywała. po prostu śruby trzeba było dokręcić bardziej.
a morał z przygody jest taki: za ten efekt zawsze odpowiadają luzy w zawieszeniu. problem w tym, że trzeba znaleźć, gdzie ten luz się zrobił :wall:
: 10 kwie 2012, o 09:10
autor: rafal1984
To ciesze się, że po problemie ;)
