Dziś zaobserwowałem, iż mimo włączonego przycisku tempomatu (jego podświetlenie działa) wóz nie reaguje na polecenia dawane przez "wajchę" tempomatu przy kierownicy. Wcześniej ten gadżet działał bezproblemowo i zachodzę w głowę co się mogło (nagle) stać. Jedyne, z czym, jako laik, kojarzę tą awarię to pojedyncze dziwne zachowanie deski rozdzielczej i rozdzielacza(?) w kolumnie kierownicy w czasie największych mrozów tej zimy (przez kilka minut nie działało podświetlenie deski a z kolumny kierowniczej dochodził charakterystyczny odgłos podobny do tego przy włączonych migaczach/światłach awaryjnych).
Pomożecie?
Pozdrawiam!
Tempomat nie działa - jak to ugryźć? Forester n/a 2001r.
Re: Tempomat nie działa - jak to ugryźć? Forester n/a 2001r.
To jakiś specjalny przełącznik dedykowany do tempomatu, czy uniwersalny? Gdzie on się mieści?
Pzdr
Pzdr
W kolumnie kierownicy powinien być przełącznik/sterownik łączący dźwigienkę tempomatu z resztą układu, ale ponieważ nigdy nie rozbierałem kolumny kierownicy ani nie mam schematu to pewnie trzeba go odszukać po kabelkach.
Inne możliwości to:
- przewód podciśnieniowy (wychodzący z silnika gdzieś przy wlocie powietrza, mógł się obluzować lub pęknąć)
- kontakt na stykach przy pedale hamulca (powinny być dwa - jeden do świateł stop, drugi do tempomatu, przy manualnej skrzyni też koło pedału sprzęgła)
OK - dogrzebałem się do serwisówki w czeluściach twardego dysku...
ten przełącznik to jest "command switch" i powinien znajdować się na końcu dźwigienki tempomatu...
Inne możliwości to:
Winna była rurka dochodząca do końcówki wajchy tempomatu w kierownicy.
