Strona 1 z 2
Problem po odpaleniu w Imprezie GT
: 23 maja 2012, o 20:18
autor: Gewru
Witam mam problem po odpaleniu auta jak ostygnie i rano na zimno odpalam i obroty spadają prawie do zera albo gaśnie, ale jak go się złapie lekko gazem to wskakuje na odpowiednie obroty. Świece nowe, cewki OK, błędów ecu nie wyświetla, krokowiec wyczyszczony z nową uszczelką , przewody podciśnienia niby sprawdzone.
Re: Problem po odpaleniu w Imprezie GT
: 23 maja 2012, o 20:55
autor: Grzesiek_67
Gewru pisze:
Musi go wachą zalewać. Sprawdź lambdę.
: 23 maja 2012, o 20:57
autor: leon
Na zimno lambda nie działa.
: 23 maja 2012, o 21:10
autor: cyqan
Przepływomierz padł.
Leonowi wódki polać! Korekcja po lambdzie idzie dopiero jak parch się rozgrzeje, a po drugie komp pokazałby błąd
: 23 maja 2012, o 21:22
autor: AMI
cyqan pisze:
Nie zakladalbym sie :)
: 23 maja 2012, o 21:27
autor: Grzesiek_67
leon pisze:
A lambda nie ma właśnie heatera ?
AMI pisze:
Ja również. Widziałem mnóstwo padniętych lambd nie skutkujących CE.
: 23 maja 2012, o 21:30
autor: cyqan
Najwyżej przegram...
Zagramaniczne piwko w kokardce?
: 23 maja 2012, o 21:46
autor: Grzesiek_67
cyqan pisze:
Nie, oryginalna podwiązka Brigitte Jones
: 23 maja 2012, o 22:00
autor: Chloru
Grzesiek_67, zawsze mija pare, parenaście sekund aż lambda zacznie banglać.
: 23 maja 2012, o 22:07
autor: AMI
Chloru pisze:Grzesiek_67, zawsze mija pare, parenaście sekund aż lambda zacznie banglać.
Ale to chyba przedzial czasu pomijalny przy ogolnym czasie rozgrzewania silnika :)
: 23 maja 2012, o 22:08
autor: Grzesiek_67
No to teraz pozostaje kwestia, jak długo auto
Gewru się tak dusi ?
: 23 maja 2012, o 22:13
autor: Gewru
po odpaleniu jesli nie zgaśnie to pochodzi na niskich obrotach i sie powoli samo ustawia na odpowiednie obroty trwa to może minute, dwie
: 23 maja 2012, o 22:32
autor: Chloru
AMI, obserwacje na oscyloskopie pokazały, że niektóre sondy rysują sinusoidę po kilku sekundach a inne potrzebują ~pół minuty.
: 23 maja 2012, o 22:42
autor: Grzesiek_67
No ale nie minutę, czy dwie. Cbdo.
Gewru, podepnij na próbę sprawdzoną (dobrą) lambdę i sprawdź. Jak objaw ustąpi - lambda, jak nie - trzeba szukać dalej.
: 23 maja 2012, o 22:44
autor: Chloru
Grzesiek_67, chyba, że miała uwaloną grzałkę
Ja pisałem o sprawnych sondach. Mozna tez podpiac pod oscyloskop i zobaczyc co sie dzieje zamiast podmieniac sondy.
: 23 maja 2012, o 22:48
autor: Grzesiek_67
Staje na parkingu dwóch kumpli. Jeden ma sprawną lambdę a drugi podejrzenia, że padniętą. Nie podmieniają lambd, tylko jeżdżą i szukają w Zamościu (fajne miasto, przy okazji
) gościa z oscyloskopem. I wiesz co ? Ja kupuję tę historię, bo...mam gest
PS. Chociaż fakt, lambdy zazwyczaj są bardzo niefajne w odkręcaniu. Tym razem serio.
: 23 maja 2012, o 23:04
autor: Chloru
Grzesiek_67, oscyloskop można znaleźć na każdej politechnice
: 23 maja 2012, o 23:25
autor: GT III
Pan Stasio z zakładu "Naprawa RTV" też będzie miał.
: 24 maja 2012, o 00:55
autor: leon
Amatorsko to można otworzyć maskę i sprawdzić czy sonda nie wypadła. O ile da się zauważyć.
Najprościej podjechać na jakąś stację diagnostyczną gdzie się nudzą, żeby wetknęli od tyłu i sprawdzili co wydala.
: 24 maja 2012, o 11:28
autor: Gewru
Choopaki a dla sondy i przepływki są jakieś wartości ?? podczas pomiarów przy których wiadomo że to sonda albo przepływka.
: 24 maja 2012, o 12:07
autor: AMI
sonda lambda powinna dawac sygnal mniej wiecej miedzy 0 a 1V - wahajacy sie, po sinusoidzie. Stad ten oscyloskop powyzej.
A przeplywomierz - nie wiem czy we wszystkich rocznikach. W my99/00 zostalem poinformowany przez wiarygodne zrodlo kiedys, ze na wylaczonym silniku (ale oczywiscie wlaczonym zasilaniu) zdrowy przeplywomierz powinien wskazywac - o ile mnie pamiec nei myli - ok. 1.02-1.05V - wartosci wieksze lub mniejsze wskazuja na niedomaganie przeplywomierza.
: 24 maja 2012, o 13:01
autor: Gewru
Ok dzięki AMI
A tak na drugie kopytko, ostatnio miałem problemu z akumulatorem bo niedomagał i sie ciągle rozładowywał trzeba było ładowac raz na trzy - cztery dni czy to mogło mieć wpływ na to co teraz się dzieje? i druga sprawa może zacznę od wyczyszczenia przepływki na początek co wy na to na 15 jade do mechaniora i zobaczymy co i jak
: 24 maja 2012, o 13:09
autor: AMI
z ktorego roku jest twoj gt?
przeplywki z my99/00 bym nie czyscil, tylko wymienial na nowa. tzn. sa tacy, ktorym podobno czyszczenie pomoglo - ale ten model przeplywki jest troche delikatny i zawodny.
nowa przeplywka taniej wyjdzie niz nowy silnik
: 24 maja 2012, o 13:21
autor: Gewru
Ja mam rocznik 95
: 24 maja 2012, o 13:27
autor: AMI
A to powinna byc chyba bardziej pancerna. A jednoczesnie drozsza w zakupie, jako nowa :)
