Strona 1 z 2
Wentylatory chłodnicy - w którą stronę powietrze?
: 3 sie 2008, o 19:46
autor: Konto usunięte
W którą stronę powinny chodzić wentylatory chłodnicy? Wciągać powietrze do środka, czy wypychać na zewnątrz? Po wymianie chłodnicy wciągają mi powietrze do środka i się zastanawiam czy to dobrze.
Jak chce się wentylować kompa, to powietrze wypycha się na zewnątrz.
Re: Wentylatory chłodnicy - w którą stronę powietrze?
: 3 sie 2008, o 20:07
autor: misioo
Nie wiem na pewno, ale na logikę to w czasie jazdy wypychanie na zewnątrz miałoby chyba niewielki sens - byłoby "pod wiater"
: 3 sie 2008, o 20:13
misioo, no właśnie to mi też słabo pasuje. Ale na logikę, to w czasie jazdy wentylator się nie powinien załączyć
: 3 sie 2008, o 20:54
autor: misioo
Ciekawe jak zachowuje się taki wiatrak przy np. 150km/h. Jest wyłączony, no ale przecież to wiatrak - pęd powietrza będzie powodował obracanie się łopatek - jeżeli dmucha do środka to łopaty stawiają jak sądzę mniejszy opór.
Poza tym przecież jego głównym zadaniem jest chłodzenie wody w chłodnicy a nie wyciąganie gorącego powietrza - czyli IMHO kierunek wiania do środka jest poprawny.
: 3 sie 2008, o 20:55
autor: Dżanek
Może się załączać i "chodzi "w dobrą stronę. Ma ciągnąć chłodne powietrze z zewnątrz przez chłodnicę.
: 3 sie 2008, o 20:57
autor: Gal
Fido!
Gdzie jest zimniejsze powietrze...?
W komputerze też bywają wentylatory wciągające powietrze z zewnątrz.
: 3 sie 2008, o 20:58
Przyszedł
Dżanek i pozamiatał
Wobec tego wszystko jasne. Tak to jest jak specjaliści IT się biorą za rozumienie mechaniki pojazdów
: 3 sie 2008, o 21:33
autor: Bergen
...powiadasz?
: 3 sie 2008, o 21:38
autor: vibowit
Konto usunięte pisze:Przyszedł
Dżanek i pozamiatał
Ano właśnie. Trzeba było wysiąść i wsiąść, może by pomogło.
: 3 sie 2008, o 22:50
autor: esilon
vibowit pisze:
dokładnie z taka poradą się spieszyłem ale byłes pierwszy
: 4 sie 2008, o 10:52
Hehe loża szyderców się znalazła. Dobrze, że odporny jestem
A w sprawie wsiadania i wysiadania, to próbowałem
I kręciło ciągle w tę samą stronę
: 4 sie 2008, o 13:20
autor: FUX
To tak nie komputerowo....
Z zewnątrz przez chłodnicę strumień powietrza opływa także silnik.
jeżeli jest inaczej to istnieje szansa, że mógł ktoś wentylator odwrotnie zalożyć.
Włączenie klimy skutkuje załączeniem wentylatora na wolniejsze obroty; chłodnica klimatyzacji nagrzeje się prędzej.
: 15 sie 2008, o 20:42
autor: Koron
Nie wiem, czy jako nowy na forum nie narażę się, ale odpowiedź na pytanie "w którą stronę powietrze?" zależy od tego, czy z przodu autka sa wloty czy wyloty powietrza...
: 15 sie 2008, o 22:38
autor: FUX
Koron pisze:
Jeździsz na wstecznym, bo nie rozumiem wypowiedzi...
: 16 sie 2008, o 08:38
autor: Koron
Upss! Sorry nie zauważyłem jednego posta, a temat już zamieciony.
Zdrówka!
: 16 sie 2008, o 08:44
autor: FUX
Koron pisze:
Koron pisze:
A to nie jest tak, że wloty są z przodu, a więc kierunek przepływu powietrza jest z zewnątrz do silnika? Ale może nie mam racji...
To się zdecyduj, bo nie rozumiem...
Powietrze przeplywa nad, w, pod zderzakiem do komory silnika. Wentylatory wspomagają ten przepływ, zasysając je z zewnątrz do środka.
: 16 sie 2008, o 10:27
autor: gregski
Koron ma oczywiscie racje, odpowaidajac na pytanie poza kontekstem subarowym
ale tu mamy sytuacje mniej skomplikowana niz np w fiacie 126p bis
FUX dokladnie tak jak piszesz
: 16 sie 2008, o 11:18
autor: FUX
gregski pisze:
126p bis
... nie miał czasami chłodnicy z przodu?
: 16 sie 2008, o 12:40
autor: gregski
FUX pisze:gregski pisze:
126p bis
chyba z tylu, choc nie dam sobie reki uciac, moja edukacje maluchowa skonczylem na 600 z silnikiem z wloch, moim rowiesniku :) ktorym ganialem po lodzi rscosworthy jak sie we wsi lodzi przasniczka odbywala, a potem musialem silnik wyjmowac, bo uszczelniacze oslon popychaczy siadaly, nie pomagaly nawet siliconowe_nie_fabryczne
: 16 sie 2008, o 13:32
autor: dzibi
wracając do tematu, chłodnica na mój chłopski rozum (a jestem ze wsi
) jest chłodzona skutecznie dzięki dobrej rotacji powietrza. Wiatrak lepiej dmucha niż wciąga, dlatego że dmucha w jednym kierunku a pobiera powietrze z całej przestrzeni "za" wiatrakiem. Komputerowcy powinni raczej się zastanawiać jak dmucha wiatrak przykręcony do radiatora, niż jak dmuchają wiatraki w obudowie :-P Chłodzimy przecież chłodnicę, a nie przestrzeń silnikową. Czyli wg. mnie, wiatrak zdecydowanie powinien dmuchać w kierunku chłodnicy. Jeśli komuś się załącza dmuchawa przy 150km/h to coś ma nie tak, jak trzeba
: 16 sie 2008, o 14:17
autor: Koron
Koron pisze:
Powietrze przeplywa nad, w, pod zderzakiem do komory silnika. Wentylatory wspomagają ten przepływ, zasysając je z zewnątrz do środka.[/quote]
Czy te dwa posty różnią się czymś jeśli chodzi o kierunek przepływu?
OK, no dobra, poddaję się, nie umiem pisać
: 16 sie 2008, o 14:27
autor: FUX
Koron pisze:
Fakt.
Powietrze ZAWSZE musi przeplywać PRZECIWNIE do kierunku przemieszczania się pojazdu!!!!!
Nieistotne jest to, że silnik elektryczny wentylatora znajduje się przed/za chlodnicą. Plus taki, gdy przed, że ma lepsze chłodzenie....
: 16 sie 2008, o 14:33
autor: dzibi
FUX pisze:(...) Plus taki, gdy przed, że ma lepsze chłodzenie....
pod warunkiem, że obudowa chłodnicy jest dość szczelna, żeby powietrze "wlotowe" do wiatraka przechodziło tylko przez chłodnicę, a nie szczelinami z przestrzeni między chłodnicą a wiatrakiem
Czyli,
FUX, wiatrak ma wiać zawsze w kierunku przodu pojazdu, czy tak?
: 16 sie 2008, o 16:13
autor: FUX
Podnies mache i zobacz.
dzibi pisze:
Od przodu do tyłu. Pisząc o silniku wentylatora miałem na myśli lepsze chłodzenie SILNIKA ELEKTRYCZNEGO WENTYLATORA!!!!!!
: 16 sie 2008, o 17:35
autor: leon
FUX pisze:... chłodzenie SILNIKA ELEKTRYCZNEGO WENTYLATORA!!!!!!
Może radiator wystarczy.
