Soft do ECU
: 5 sie 2008, o 10:26
autor: Konto usunięte
Czy do subaraków jest jeszcze jakiś użyteczny soft oprócz ecuExplorer'a (
http://code.google.com/p/ecuexplorer/downloads/list) oraz RomRaider'a (
http://www.romraider.com/). Czy ktoś porównywał obydwa i są jakieś znaczące różnice?
Re: Soft do ECU
: 6 sie 2008, o 18:45
autor: Tasior_Miedziak
No a ten Polski VAG testowales? Screenshoty wygladaja zachecajaco.
Re: Soft do ECU
: 6 sie 2008, o 19:29
autor: So What!
Konto usunięte, zagadnij Alexa
Re: Soft do ECU
: 6 sie 2008, o 20:42
autor: vibowit
Tasior_Miedziak, jaki? skąd go wziąć. VAG jest bliski memu sercu.
Re: Soft do ECU
: 6 sie 2008, o 21:11
vibowit pisze:Tasior_Miedziak, jaki? skąd go wziąć. VAG jest bliski memu sercu.
Prosze bardzo
http://ssw.piwko.pl/vag.html
Re: Soft do ECU
: 6 sie 2008, o 22:16
autor: carfit
Tasior_Miedziak pisze:No a ten Polski VAG testowales? Screenshoty wygladaja zachecajaco.
Vag-iem owszem podłączyś sie, bo działa w protokole OBD II , ale nie bedziesz miał wyświewtlanych wszystkich parametrów silnika, tylko podstawowe typu : obr/min, sondy lambda, ładowanie, itp.
Re: Soft do ECU
: 6 sie 2008, o 23:07
autor: deLux
któryś z nich wysysa z ECU więcej niż ten drugi (ma definicje dodatkowych komórek pamięci) ale nie powiem który, nic nie szkodzi spróbować obu.
oba ładnie logują i zrzucają zawartość pamięci (przy okazji mapy i inne wartości) po kabelku tactrix
a do tego czytać czytać i czytać, żeby nie popsuć.
Re: Soft do ECU
: 7 sie 2008, o 09:52
Ja na razie pobawiłem się trochę romraiderem, ale jak widzę, nie pozwala na zczytanie kodów błędów. Jaki soft to umożliwia? Tasior mówi, że podobno ten VAG właśnie...
Re: Soft do ECU
: 7 sie 2008, o 09:59
autor: citan
Konto usunięte, ecuExplorer pokazuje błędy aktualne i zapamiętane.
Re: Soft do ECU
: 10 paź 2009, o 21:36
autor: norman187
Czy ecuExplorer pozwala na kasowanie błędów ??
Re: Soft do ECU
: 10 paź 2009, o 21:46
autor: Godlik
norman187 pisze:
Tak. "Tools -> Reset ECU", albo po prostu F7
Re: Soft do ECU
: 10 paź 2009, o 22:35
autor: norman187
Zaje......
dzięki.
Re: Soft do ECU
: 11 paź 2009, o 11:35
autor: ravo
ja mam pytanko bo czytajac oba fora :P zglupialem juz, czy da się wgrac mape do gt my00 ? samemu ? majac kabel tactrixa ? mowicie caly czas o licencji ale czy bez niej sie tego nie da zrobic ? ( nielegalnie) albo uzywajac opena ?
z gory przepraszam ale kto pyta nie bladzi :) bardzo mnie to ciekawi
Re: Soft do ECU
: 11 paź 2009, o 12:42
autor: Azrael
Nie da się.
Błędy wyświetlane przez ECU Explorer często zawieraja bzdury i błędy.
