ate czy jurida, które lepsze hamulce, a może coś pomiędzy?
jakie tarcze są lepsze jakościowo od ate w kategorii nie sportowe?
Brembo są też bardzo dobre ;)
Powiedz mi, skąd w ogóle ta cała jurida? co to jest?
- Polubił: 247 razy
- Polubione posty: 528 razy
Odp: ate czy jurida, które lepsze hamulce, a może coś pomięd
Chodziło mu o Jurid.siewcu pisze:Brembo są też bardzo dobre ;)
Re: ate czy jurida, które lepsze hamulce, a może coś pomiędzy?
e tam brembo , kojarzą mi się ze sportem, ale dzięki , oczywiście jurid miało być ,sorki
czyli ate , trw nie tkne skoro to takie chrzczone
Tanie serie Brembo ze sportem mają niewiele wspólnego, żeby nie powiedzieć nic.alcyone pisze: brembo , kojarzą mi się ze sportem
Też wybrałbym ATE.
fedex
- Auto: WRX STI '06 było '15 Mustang GT jest
ATE tarcze b.dobre, Klocki Jurid wg mnie lepsze niż ATE.Kiedyś szły na ori do GT-ów.
Też postawiłbym na ATE. Te najtańsze brembo miałem raz w golfie. Po miesiącu poszły do toczenia a po dwóch na złom.
pytałem na tym oficjalnym forum to mi mówią że klocki jurid 150pln stykają,że to oem.mechanik nie subaru chce trw/lucas założyć, chyba mu dam juridy, tylko jakieś wyczesane.mam chyba z przodu 1mm zużycia tarczy po tysiącu kilometrów to możliwe,chyba jurid,klocka tez mało zuzelem?dzieki za rady.napiszcie coś więcej co wejdzie na tył
ate też niezły pomysł chyba nic lepszego nie znajdę a i tak przodem się hamuje podobno
ogólnie to tyłu u mnie z tyłu praktycznie niema , masakra, ktoś podobno jeździł w trasie i rdza zjadła?
alcyone pisze: pytałem na tym oficjalnym forum to mi mówią że klocki jurid 150pln stykają,że to oem.mechanik nie subaru chce trw/lucas założyć, chyba mu dam juridy, tylko jakieś wyczesane.mam chyba z przodu 1mm zużycia tarczy po tysiącu kilometrów to możliwe,chyba jurid,klocka tez mało zuzelem?dzieki za rady.napiszcie coś więcej co wejdzie na tył![]()
Mam obecnie założone klocki TRW do tarczy ATE. Ten klocek dla mnie to porażka. Mieszanka klocka jest jakaś dziwna. Pylą jak cholera, ale to nie problem. Problemem jest to że tarcza przy tym klocku wygląda jak by ją ktoś grzebieniem przejechał. Ogólnie masakryczne rowki na całej szerokości tarczy.
Jeśli tak to zmień mechanikaalcyone pisze: mechanik nie subaru chce trw/lucas założyć
Nic dodać nic ująć, do tego zużywają się nierówno w osi pionowej, nie jest to sprawa zapieczonych tłoczków - po zmianie producenta klocków problemy ustały.Mam obecnie założone klocki TRW do tarczy ATE. Ten klocek dla mnie to porażka. Mieszanka klocka jest jakaś dziwna. Pylą jak cholera, ale to nie problem. Problemem jest to że tarcza przy tym klocku wygląda jak by ją ktoś grzebieniem przejechał. Ogólnie masakryczne rowki na całej szerokości tarczy.
A oryginalnie miałem założone Juridy by Honeywell
to znaczy ten mechanik nie subaru to chce jednej firmy klocki i tarcze , ale zdecydowałem się na juridy po powyższych komentarzach, trw,bosch ,to szajs.
nie mogę znależć na tył , podajcie na priva jakiś namiar
Klocki? Jak dobre to na zimno piszczeć będą, jak szajs to też - albo jak nie były dobrze dotarte.
juridy na tył nie mam gdzie znaleść, ale ate może się uda jak nie to ebc brakes polska.pl,
Pan z józefowa który zajmuje się subarka może będzie miał dojście do oryginałów.
Dzień dobry, chciałbym zaprezentować nowe znalezisko:
http://www.mikoda.pl/sklep/23944,SUBARU ... 2kW-125KM-
Lepszej ceny chyba nie znajdę
- Grzesiek_67
leon,
Może być hardcore ale...w związku z tym, że to Ty testujesz to mi jakby lżej
Pozdrawiam życząc udanych testów...no i odezwij się jeszcze
ja mam założone z przodu tarcze nacinane DBA i ori klocki Subaru i jest jak dla mnie mega. lepiej niż na DS2500
- Polubił: 83 razy
- Polubione posty: 443 razy
Majestic pisze:ja mam założone z przodu tarcze nacinane DBA i ori klocki Subaru i jest jak dla mnie mega. lepiej niż na DS2500
To zalezy co znaczy lepiej
Każdy ma swoje potrzeby i oczekiwania. Grunt, że Tobie to odpowiada.
Grzesiek_67 pisze: no i odezwij się jeszcze![]()
Twój brak wiary w możliwości inżynierów ze Świętego Miasta trochę mnie martwi.
