jak w temacie auto to antyk 1.8 1990 sprawdziłem kostkę przy pompie paliwa i sam pływak (kostka czysta a pływak wygląda na sprawny), gdzie jeszcze szukać przyczyny tego, że strzałka ani drgnie? Czy w antyku jest tak jak w legacy III, że stan paliwa pokazywany jest cały czas czy po zapłonie? W aucie zrobione jest odcięcie pompy paliwowej ale to chyba nie ma wpływu na wskaźnik.
Pozdrawiam.
Kuba
Antyk - wskaźnik pozionu paliwa - nie działa
Re: Antyk - wskaźnik pozionu paliwa - nie działa
Przyczyn może być klika - albo jest jakieś minimalne uszkodzenie w mechanizmie pływaka albo któryś kabelek jest gdzieś uszkodzony. Najlepiej pożycz od kogoś pływak a może i pompkę i zobacz co się będzie działo...
A stan paliwa jest pokazywany cały czas bez względu na to czy jest kluczyk czy nie ma.
Powodzenia
Powodzenia
Tak się składa że eliminowałem identyczny problem prawie w identycznym aucie (rok młodszym) chwilę temu. U mnie po prostu przestała poruszać się oś wskaźnika. Wykręciłem zegary, prysnąłem wd40 i wskaźnik działa
Oczywiście wcześniej wymieniłem pływak z całym tym deklem - bez efektu.
