Malowanie zacisków ....na różowo
Czy malował ktoś z Was dociski hamulców metodą proszkową? Mam możliwość pomalowania - moje wyglądają już przeokrutnie brzydko. Czy można je tak pomalować, tzn tą metodą
Ostatnio zmieniony 8 sie 2012, o 11:56 przez Marlena, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Malowanie docisków
Można ale wyjdzie drogo i skomplikowanie bo trzeba usunąć tłoczki i uszczelki, a potem zmontować znowu z nowymi. Operacja odpowiada tzw. regeneracji zacisków + malowanie.
Azrael, a sama usunę te tłoczki i uszczelki i wstawię nowe czy to jakaś skomplikowana operacja ? malowanie mam za darmo u mnie w pracy
na czerwono lub niebiesko
Marlena, nie umiem ocenić Twoich zdolności mechanicznych. Każdy kompetentny mechanik to zrobi ale to dość wrażliwa operacja bo jak coś pójdzie nie tak to hamulce nie będą działac poprawnie no i zestawy naprawcze coś tam kosztują.
Do 2.0XT jak zmieniać hamulce to na jakiś niedrogi big brake kit. K-sporta można tanio kupić.
Re: Malowanie zacisków
malowanie proszkowe odpada zatem bo zestaw naprawczy do późniejszego zamontowania kosztuje połowę ceny nowych zacisków więc totalnie to nie opłacalne.
ale znalazłam coś takiego http://allegro.pl/foliatec-lakier-do-za ... 61271.html . Warte uwagi
Nawet kolor jest taki jak bym chciała
w wolnej chwili mogłabym się pobawić i pomalować
na różowo oczywiście
- Polubił: 289 razy
- Polubione posty: 554 razy
Marlena, żeby porządnie pomalować zacisk i tak wypadałoby go zdjąć i rozebrać. Wszystko inne to agrotuning i druciarstwo.
Chloru, trudno, uskutecznie wiejski tuning
pomaluję sama pędzelkiem nie sprayem
i tak lepiej bedzie to wygladało niż teraz. Mam felgi, przez które widać mocno te beznadziejnie brzydkie zaciski, pewnie na fegach seryjnych nawet by nie były widoczne bo są mocno zabudowane ale seryjne mam na zimówkach
Marlena,
najprościej, to mniej więcej w ten sposób:
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sa ... iskow.html
Ja też mam niezgrabne łapy...
ale to nie powód, abym na tej podstawie wątpił w sprawność manualną Marleny.
stoję (głupio brzmi)... przed tym samym dylematem: czy robić pełną regenerację za dużo kasy czy zrobić to metodą manualną.
Ale polecam jak juz to Nobiles TERMAL 500
http://www.nobiles.pl/?q=pages/products/metal/12715
bo jakos w hameraita to ja nie wierzę
WRX v2 JDM 1995 | EJ20GDW4NE | TY752VB3FA@TY752VB3AA | GF8C58D
Budynia,Budynia pisze:Ale polecam jak juz to Nobiles TERMAL 500
mój kolega z byłej pracy robił kiedyś profesjonalne testy porównawcze tego typu produktów.
Malował powierzchnie metalowe różnymi farbami, a potem je w różny sposób "męczył".
Pamiętam, że faktycznie Nobiles wypadł wówczas najlepiej, znacznie lepiej niż Hammerite.
No, tak do końca nie wierzymyMarlena pisze: Лукашэнка, no rączki mam sprytne podobno więc powinnam dać radę
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
no ja w hameraita też nie bardzo ale podałam aukcję a której jest specjalny lakier - nawet czytałam opis gościa, który malował tym zaciski i wyszło fajnie i zdaje egzamin. Nobiles pewnie dobry ale nie ma mojego koloruBudynia pisze:stoję (głupio brzmi)... przed tym samym dylematem: czy robić pełną regenerację za dużo kasy czy zrobić to metodą manualną.
Zamiast inwestować w regenerację wolę zainwestować w porządne klocki i tarcze /chyba zdecyduję sie na nacinane / a zaciski zrobię tak, zeby wygladały w miarę fajnie i będą nie złote, nie czerwone, tylko różowe
Ostatnio zmieniony 6 sie 2012, o 12:07 przez Marlena, łącznie zmieniany 1 raz.
Piter 35 pisze:No, tak do końca nie wierzymyMarlena pisze: Лукашэнка, no rączki mam sprytne podobno więc powinnam dać radę, czy jest ktoś z Naszego kręgu kto to potwierdzi
widzę, że już plecki nie bolą
- Polubił: 289 razy
Marlena, ja chyba czegoś nie rozumiem. Po co zajebiaszcze klocki i bling-bling tarcze jeżeli zacisk nie działa jak powinien?
Bolą, boląMarlena pisze: widzę, że już plecki nie bolą
Bardzo słuszna decyzja , kolorem zacisków się nie hamujeMarlena pisze: Zamiast inwestować w regenerację wolę zainwestować w porządne klocki i tarcze /chyba zdecyduję sie na nacinane / a zaciski zrobię tak, zeby wygladały w miarę fajnie i będą nie złote, nie czerwone, tylko różowe
Ma Gość, cierpliwość do CięMarlena pisze: najwyżej mauż nie bedzie jeździł Kocurkiem ot, żadna mi strata
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
Zacisk chyba działa, tylko taki feee bzzzzytki jestChloru pisze: zacisk nie działa jak powinien
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
działa przecie tylko mi sie jego wygląd nie podobaChloru pisze:Marlena, ja chyba czegoś nie rozumiem. Po co zajebiaszcze klocki i bling-bling tarcze jeżeli zacisk nie działa jak powinien?
no właśniePiter 35 pisze:Zacisk chyba działa, tylko taki feee bzzzzytki jestChloru pisze: zacisk nie działa jak powinien
mam przyjechaćPiter 35 pisze:Bolą, boląMarlena pisze: widzę, że już plecki nie bolą![]()
widziały gały co brałyPiter 35 pisze:Ma Gość, cierpliwość do CięMarlena pisze: najwyżej mauż nie bedzie jeździł Kocurkiem ot, żadna mi strata![]()
- Polubił: 289 razy
Marlena, jeżeli jest pordzewiały i faktycznie brzydki to regeneracja mu się przyda. Jeżeli tylko brzydki to pomalowanie go na aucie pędzelkiem może się przyczynić do tego, że regeneracja będzie konieczna.
Chloru, oj tam oj tam, bądź optymistą
Nie mam dwóch lewych rączek, poradzę sobie
wprawę w malowaniu paznokci mam a to podobnie precyzyjna robota
zaciski nie są pordzewiałe - są brzydkie
Dobre zabezpieczenia tarcz, klocków, przewodów i można śmiało malować.
Ostatnio zmieniony 6 sie 2012, o 13:20 przez Marlena, łącznie zmieniany 1 raz.
