[STi MY04] Odglos turbiny?
: 22 sty 2008, o 16:31
autor: mizoo
Calkiem niedawno pojawil sie odglos, ktory spowodowal u mnie zaniepokojenie. W momencie gdy wciskam gaz, niewazne czy do podlogi czy nieznacznie (jadac na biegu), pojawia sie odglos przy okolo 2500 rpm do 3500 (okolo), ktory przypomina szmeranie jakichs paprochow w wentylatorze polaczone naraz z glosniejsza praca zaworow. Mysle, ze ten odglos dobiega z turbiny. Nazwalbym to szelestem... :) Nie wiem czy to znacie, czy mozecie sobie wyobrazic - ale pytam - wie ktos moze co to za objaw? A moze to norma? Wczesniej takiego odglosu nie bylo, dopiero jak sie zrobilo zimno. Jak samochod jest wysprzeglony i przygazuje to tego nie slychac. Nie mialem okazji innym STi jezdzic wiec nie mam porownania.
Stad tez moja dodatkowa prosba - musze jechac podciagnac reczny, przy okazji chcialbym zdiagnozowac ten odglos u kogos kto zna temat Subarynek.;)
Mozecie kogos polecic w Warszawie lub najblizszych okolicach?
: 22 sty 2008, o 18:40
autor: ky
W Warszawie to połączone siły KAS-u i 4Turbo :)
: 22 sty 2008, o 19:44
autor: Grzesiek_67
mizoo,
zasłuchuje u siebie czasami podobnie. Paniki bym nie robił ale z przyjemnością dowiem się czy abym nie za bardzo rozlużnionym
: 22 sty 2008, o 20:02
autor: mizoo
Nie znam budowy turbiny, jest w niej lozysko, prawda? Jaki jest objaw padania takowego?
: 23 sty 2008, o 00:14
autor: Interceptor
mizoo pisze:Nie znam budowy turbiny, jest w niej lozysko, prawda? Jaki jest objaw padania takowego?
Nie wiem czy mowimy o tym samym jak jest ponizej zera na zimnym silniku tez jest u mnie jakis dziwny dzwiek, nie stukot, tylko cos jak szelest, szumienie? Tak jaby sie w rurkach cos przemieszczaloz powietrzem. Tez sie zastanawialem co to moze byc. Mowimy o tym samym?
: 23 sty 2008, o 02:57
autor: hogi
Może Zbyszek z Bajecznej może Ci pomóc.
: 23 sty 2008, o 12:10
autor: mizoo
Mowimy o tym samym?
Mysle, ze tak
U mnie jednak to wystepuje nawet jak sie rozgrzeje silnik.
hogi pisze:Może Zbyszek z Bajecznej może Ci pomóc.
Musze Cie o niego wypytac w takim razie :-P
: 23 sty 2008, o 12:11
autor: hogi
Zbyszek Bajeczna 0-501-754-814
: 23 sty 2008, o 12:52
autor: Paweł_BB
może łożysko albo BOV ?
: 23 sty 2008, o 17:44
autor: MacieQ
W moim WRX'ie też ostatnio przy mrozach się pojawiło coś takiego, ale bardziej przypomina to jakis metaliczny rezonans.Zakres obrotow podobny (od okolo 2600 - 3200 RPM), odgłos dochodzi raczej na pewno z turbiny.Moglby ktos poradzic co z tym zrobic?
: 23 sty 2008, o 21:17
autor: mizoo
Jak tylko uda mi sie podjechac do Majstra Zbyszka to wypytam i podziele sie informacjami :)
Kolega, w turbo-burbo innej marki, powiedzial, ze ma to samo....
: 24 sty 2008, o 11:45
autor: hemek
ja mam podobny dźwięk w swoim wiec myślę że to normalne.(mam dopiero 6000 km zrobione)
: 24 sty 2008, o 12:46
autor: mizoo
hemek pisze:ja mam podobny dźwięk w swoim wiec myślę że to normalne.(mam dopiero 6000 km zrobione)
Ja tez wiele nie mam bo 42k, dziwie sie tylko, ze wczesniej tego odglosu nie bylo.
: 24 sty 2008, o 15:51
autor: hemek
może sie nie wsłuchiwałeś ?? Ja to jak zacznę sie przysłuchiwać to bardzo dużo rożnych dziwnych dźwięków wyłapuje i mam wrażenie ze coś nie tak jest :-D
: 24 sty 2008, o 21:38
autor: mizoo
hemek pisze:może sie nie wsłuchiwałeś ?? Ja to jak zacznę sie przysłuchiwać to bardzo dużo rożnych dziwnych dźwięków wyłapuje i mam wrażenie ze coś nie tak jest :-D
Mozliwe, kto wie.
Z tymi odglosami to cierpie na ta sama paranoje.
Trzeba z tym zyc...
Bylem dzisiaj u Zbyszka. Popatrzylem jak konczyli grzebac przy jednym GT-ku, pogadalem. Chcialem tylko podciagnac reczny, ale jak ekipa zobaczyla, ze moj samochod stal ponad tydzien i ze opylki rdzy sa na felgach od razu zdjeli (to bylo tempo dopiero) kola, zaciski i tarcze i ladnie je oczyscili tam gdzie hamuja okladziny recznego. Pieknie.
Zapytalem wiec przy okazji o odglosy, ale zapomnialem pozniej poprosic o posluchanie podczas przejazdzki - taki bylem zaaferowany robota :-o
Moze to byc kwestia jakiejs oslony od wydechu, ktora wpada w rezonans przy tych obrotach... Pozniej uswiadomilem sobie, ze na turbo tez jest taka oslona, ciekawe czy to nie ona daje te dzwieki. Moze ktos ja u siebie odkrecic i sprawdzic efekt?
: 24 sty 2008, o 23:14
autor: Interceptor
mizoo pisze:hemek pisze:może sie nie wsłuchiwałeś ?? Ja to jak zacznę sie przysłuchiwać to bardzo dużo rożnych dziwnych dźwięków wyłapuje i mam wrażenie ze coś nie tak jest :-D
Mozliwe, kto wie.
Trzeba z tym zyc...
Hehe tez to mam, obsesja stukow, pukow itp, a juz istnym horrorem jest to ze mogly by sie panewki odezwac
Swoista panewkofobia
: 26 sty 2008, o 14:36
autor: Grzesiek_67
Interceptor pisze:Hehe tez to mam, obsesja stukow, pukow itp, a juz istnym horrorem jest to ze mogly by sie panewki odezwac Swoista panewkofobia
Interceptor, wciąż za cichy wydech posiadasz - jeszcze głośniejszy, jeszcze głośniejszy trza wkładać
: 26 sty 2008, o 22:22
autor: carfit
Taki dzwięk ( jezeli nic nie jest przerabiane w dolocie, typu filtr stożkowy, dolot) oznacza przeważnie jakś nieszczelność w układzie dolotywm, lub nieszczelny uppipe.
trzeba sprawdzić przede wszystkim rurę filtr powietrza/turbina/intecooler , BOV itd.\
Turbina jak ma lekki luz , też tak ją słychac, podjedż to kogos kompetenego niech to osłucha.
Jak ktos się zna na subaru , to wsiądzie przjedzie sie 500metrów i bedzie wiedział
