[STi MY04] Odglos turbiny?
Calkiem niedawno pojawil sie odglos, ktory spowodowal u mnie zaniepokojenie. W momencie gdy wciskam gaz, niewazne czy do podlogi czy nieznacznie (jadac na biegu), pojawia sie odglos przy okolo 2500 rpm do 3500 (okolo), ktory przypomina szmeranie jakichs paprochow w wentylatorze polaczone naraz z glosniejsza praca zaworow. Mysle, ze ten odglos dobiega z turbiny. Nazwalbym to szelestem... :) Nie wiem czy to znacie, czy mozecie sobie wyobrazic - ale pytam - wie ktos moze co to za objaw? A moze to norma? Wczesniej takiego odglosu nie bylo, dopiero jak sie zrobilo zimno. Jak samochod jest wysprzeglony i przygazuje to tego nie slychac. Nie mialem okazji innym STi jezdzic wiec nie mam porownania.
Stad tez moja dodatkowa prosba - musze jechac podciagnac reczny, przy okazji chcialbym zdiagnozowac ten odglos u kogos kto zna temat Subarynek.;)
Mozecie kogos polecic w Warszawie lub najblizszych okolicach?
- Grzesiek_67
- Interceptor
Nie wiem czy mowimy o tym samym jak jest ponizej zera na zimnym silniku tez jest u mnie jakis dziwny dzwiek, nie stukot, tylko cos jak szelest, szumienie? Tak jaby sie w rurkach cos przemieszczaloz powietrzem. Tez sie zastanawialem co to moze byc. Mowimy o tym samym?mizoo pisze:Nie znam budowy turbiny, jest w niej lozysko, prawda? Jaki jest objaw padania takowego?
Może Zbyszek z Bajecznej może Ci pomóc.Mozecie kogos polecic w Warszawie lub najblizszych okolicach?
Doradca Finansowy
http://www.greatpe.pl
Mozliwe, kto wie.hemek pisze:może sie nie wsłuchiwałeś ?? Ja to jak zacznę sie przysłuchiwać to bardzo dużo rożnych dziwnych dźwięków wyłapuje i mam wrażenie ze coś nie tak jest :-D
Bylem dzisiaj u Zbyszka. Popatrzylem jak konczyli grzebac przy jednym GT-ku, pogadalem. Chcialem tylko podciagnac reczny, ale jak ekipa zobaczyla, ze moj samochod stal ponad tydzien i ze opylki rdzy sa na felgach od razu zdjeli (to bylo tempo dopiero) kola, zaciski i tarcze i ladnie je oczyscili tam gdzie hamuja okladziny recznego. Pieknie.
Zapytalem wiec przy okazji o odglosy, ale zapomnialem pozniej poprosic o posluchanie podczas przejazdzki - taki bylem zaaferowany robota :-o
Moze to byc kwestia jakiejs oslony od wydechu, ktora wpada w rezonans przy tych obrotach... Pozniej uswiadomilem sobie, ze na turbo tez jest taka oslona, ciekawe czy to nie ona daje te dzwieki. Moze ktos ja u siebie odkrecic i sprawdzic efekt?
- Interceptor
Hehe tez to mam, obsesja stukow, pukow itp, a juz istnym horrorem jest to ze mogly by sie panewki odezwacmizoo pisze:Mozliwe, kto wie.hemek pisze:może sie nie wsłuchiwałeś ?? Ja to jak zacznę sie przysłuchiwać to bardzo dużo rożnych dziwnych dźwięków wyłapuje i mam wrażenie ze coś nie tak jest :-DZ tymi odglosami to cierpie na ta sama paranoje.
Trzeba z tym zyc...
- Grzesiek_67
carfit
hemek pisze:ja mam podobny dźwięk w swoim wiec myślę że to normalne.(mam dopiero 6000 km zrobione)
Taki dzwięk ( jezeli nic nie jest przerabiane w dolocie, typu filtr stożkowy, dolot) oznacza przeważnie jakś nieszczelność w układzie dolotywm, lub nieszczelny uppipe.
trzeba sprawdzić przede wszystkim rurę filtr powietrza/turbina/intecooler , BOV itd.\
Turbina jak ma lekki luz , też tak ją słychac, podjedż to kogos kompetenego niech to osłucha.
Jak ktos się zna na subaru , to wsiądzie przjedzie sie 500metrów i bedzie wiedział
