Będę chciał za jakiś czas zamontować wycieraczkę tylnej szyby (jak oryginalnie było w 22B), więc poszukuję przełącznika (dźwigni) do niej.
Tak sobie myślę, że najłatwiej chyba kupić taką z wanny po lifcie (czyli z nową deską) albo Forka I generacji. Nie wiem dokładnie jak to jest z dźwigniami z anglików, ale u mnie ma być po europejsku, czyli po prawej stronie.
Chętnie też przyjmę informację, czy oprócz tej dźwigni i kompletnej wycieraczki (tą już mam) jeszcze czegoś potrzebuję? Jakieś kabelki, przekaźniki, czy choćby jak doprowadzić wężyk do spryskiwacza?
W najbliższym czasie będę miał deskę wyjętą i wiązkę na wierzchu, więc będzie okazja to wszystko zgrać.
Może ktoś też ma jakieś sprawdzone info czy wwolnossącym RS Coupe US Spec była poprowadzona fabrycznie wiązka do tylnej wycieraczki? Pytam, bo słyszałem, że wiązka jest, ale jakiejś kostki do niej z tyłu pod szybą nie widziałem. Są jakieś wolne, ale o ile pamiętam nie pasują do wtyczki w silniczku wycieraczki.
Zakładanie wycieraczki tylnej szyby w GC
- pawlaswrc
- Auto: "22B" RX Colin
Re: Zakładanie wycieraczki tylnej szyby w GC
a to nie lepiej ci poszukać oryginalnej ,sedanowej jak było montowane ?? powinno tego trochę być szczególnie w UK
- pawlaswrc
Masz na myśli dźwignię czy wycieraczkę? Bo wycieraczkę mam oryginał z sedana.
- pawlaswrc
Jeszcze nie, ale narazie chcę się uporać z podłączeniem. Szyba to nie problem. Można kupić.
Słyszałem też, że można wywiercić otwór, ale chyba łatwiej i taniej kupić szybę i wstawić.
