Błąd 55
- Polubił: 26 razy
- Polubione posty: 91 razy
Błąd 55
Witam,przy wymianie łożyska z piastą urwano czujnik abs... przy okazji na liczniku zapalił się ER 55. Oczywiście abs też się świeci na żółto. Czy 55 dotyczy abs czy jeszcze coś nieteges ?
- Polubił: 26 razy
Re: Błąd 55
Może jestem tuman, ale tam jest o miganiu diody .A tu wyraźnie na liczniku dziennym jest er 55 ?  Gdyby wierzyć  że to ecu to jest to awaria czujnika temp. recyrkulacji spalin.
						Re: Błąd 55
Będziesz musiał sobie założyć nowy lub używany czujnik. . . inaczej tego błędu się nie pozbędziesz.
						Re: Błąd 55
Jest to ER SS i jak najbardziej dotyczy tego czujnikastefanekmac pisze:Witam,przy wymianie łożyska z piastą urwano czujnik abs... przy okazji na liczniku zapalił się ER 55. Oczywiście abs też się świeci na żółto. Czy 55 dotyczy abs czy jeszcze coś nieteges ?
- Polubił: 26 razy
