				Błąd 55
				: 23 wrz 2012, o 10:06
				autor: stefanekmac
				Witam,przy wymianie łożyska z piastą urwano czujnik abs... przy okazji na liczniku zapalił się ER 55. Oczywiście abs też się świeci na żółto. Czy 55 dotyczy abs czy jeszcze coś nieteges ?
				Re: Błąd 55
				: 23 wrz 2012, o 11:42
				autor: FUX
				Re: Błąd 55
				: 24 wrz 2012, o 19:07
				autor: stefanekmac
				Może jestem tuman, ale tam jest o miganiu diody .A tu wyraźnie na liczniku dziennym jest er 55 ?  Gdyby wierzyć  że to ecu to jest to awaria czujnika temp. recyrkulacji spalin.
				Re: Błąd 55
				: 28 wrz 2012, o 17:30
				autor: Tummi
				stefanekmac,  to jest SS, nie 55 ;) SS=speed sensor :D
T.
				Re: Błąd 55
				: 28 wrz 2012, o 19:12
				autor: rafal1984
				Będziesz musiał sobie założyć nowy lub używany czujnik. . . inaczej tego błędu się nie pozbędziesz.
				Re: Błąd 55
				: 2 paź 2012, o 11:59
				autor: okeyten
				stefanekmac pisze:Witam,przy wymianie łożyska z piastą urwano czujnik abs... przy okazji na liczniku zapalił się ER 55. Oczywiście abs też się świeci na żółto. Czy 55 dotyczy abs czy jeszcze coś nieteges ?
Jest to ER SS i  jak najbardziej dotyczy tego czujnika
				Re: Błąd 55
				: 8 paź 2012, o 12:07
				autor: stefanekmac
				Dzięki.Pozdrawiam
