Jak podłączyć wskaźnik AFR
: 25 sie 2008, o 11:00
autor: arosiak
Zakupiłem zegar AFR i chce go podłączyć, teraz pytanie gdzie, czy do kompa, jeśli tak to gdzie, czy do sondy lambda, jeśli tak to gdzie się najlepiej wpiąć i pod który kabel.
Chodzi o Forka '99 turbo (wersja 170 konna).
Z góry dzięki za rady
Re: Jak podłączyć wskaźnik AFR
: 3 wrz 2008, o 07:32
autor: huzar105
Według mnie bezpośrednio na przewód od sondy w tedy będziesz miał najlepsze i najdokładniejsze dane.
: 3 wrz 2008, o 08:22
autor: arosiak
ale ten przewód idzie w wiązce gdzieś do kompa??? czy wpiąć się przy samej sondzie, czy do tego kabla przy kompie??
: 3 wrz 2008, o 10:04
autor: Bergen
Przewód znajdziesz w wiązce sterownika, jednak o wiele prościej wpiąć go bezpośrednio w przewód sondy, najlepiej w okolicach kołnierza skrzyni biegów po stronie pasażera, gdzie przez szybkozłączkę łączy się z wiązką.
: 3 wrz 2008, o 14:10
autor: LouCyphre
A to nie jest tak , że wskazania po podłączeniu do sondy lambda można sobie wsadzić ? No chyba, że ktoś lubi jak wskaźnik pokazuje "coś"
: 3 wrz 2008, o 14:35
autor: Bergen
A tego nie wiem, nigdy nie podłączałem wskaźnika AFR. Uznałem za oczywiste, że podpina się go pod sondę.
: 3 wrz 2008, o 14:45
autor: LouCyphre
Zgadza się ale zazwyczaj pod szerokopasmową
: 3 wrz 2008, o 15:06
autor: huzar105
Do wskaźnika powinna być "centralka" i można podłączać pod sondy szeroko jak i wąskopasmowe. Wszystko zależy od rodzaju wskaźnika.
: 3 wrz 2008, o 15:07
autor: huzar105
Jeśli to jakiś tani sprzęt do podłączasz bezpośrednio jeśli coś lepszego powinno mieć centralkę (np Defi).
