Mam pytanko czy probowal ktos zalozyc inna pompke spryskiwaczy reflektorow np od vw. Pytanie takie poniewaz w ciagu roku umarla mi juz druga pompka i niestety nie oszukujac konstrukcja tej pompki to maly nie wypal
jezeli ktos probowal zalozyc takowa pompke od innego autka niech podrzuci od jakiego????
Pompka spryskiwaczy reflektorow forester
Accord 7 od wersji z ksenonami jest identyczna pasuje p&p tylko piny w kostce trzeba przełożyć
Jeśli są identyczne, a pewnie są (Denso?), to trochę dziwne, że pada tak często. Miałem Accorda VII przez 12 lat (!) od nowości, nigdy nie słyszałem żeby padały pompki.
Jeśli pada silniczek to sprawdź napięcie, może coś z elektryką.
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
- Polubione posty: 38 razy
Ale czemu z elektryką. Przecież nie poda wyższego napięcia niż jest w instalacji. Być może po prostu mało używane. I się zastanie. Albo jeżdżone bez dekielka i syf nalapany do zbiornika blokuje pompkę.
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
Accord ma doprowadzenie wilgoci taki gumowy cycek a subaru już nie, bynajmniej u mnie tak było ,subarowy rozebralem to jedna kupka rdzy byla w środku acordowy nie wiem jak wyglada w srodku ale działa i ja też nigdy sie nie spotkałem zeby w accordzie sie kiedykolwiek zepsuł a hondami jezdze od kilkunastu lat
Nawet po spotkaniu z sarenką wymieniłem zbiorniczek ale silniczki zostały stare
Właśnie zauważyłem że to pytanie z 2012 roku :)
Może już sobie poradził z problemem ....
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
Kolega już zdążył odgrzać dwa stare kotlety. Jeden z 2012 drugi dwa lata młodszy. Ale to w zasadzie na plus bo sam nie wiedziałem że pasuje od hondy. Mój puki co działa. Kiedyś do Mazdy 323f szukałem silnika spryskiwaczy bo zamienników nie było a używka 80 PLN. A okazało się że pasuje idealnie zamiennik z Tico za 15 PLN nowy.
To jeszcze tego kotleta podpiekę.
Wtyczke trzeba przelutować! Przynajmniej do SFa, nie wiem jak do nowszych aut
Subarynowe zdychają, bo jak padnie uszczelnienie to zalewa część elektryczną, w hondziarskiej jak padnie uszczelnienie to sobie kapie na zewnątrz, a pompka działa dalej. To jest praktyczne podejście
Ja nie lutowalem wyrwalem piny i przełożyłem do kostki subaru są troszkę krótsze ale 3mm nie wpływa na nic ,wszystko łączy kostki sie zatrzasneły prawie jak fabryka
