opony do forestera
opony do forestera
szukam opon do mojego forestera 2.0X 2003r i chciał bym spytać posiadaczy czy takie rozmiary będą odpowiednie do mojego samochodu:
http://stabrylopony.pl/pl/p/OPONA-20560 ... -GW-790/38
lub ta
http://stabrylopony.pl/pl/p/OPONA-19565 ... NTER-3/111
wiem że lepiej by było dać 205/70/15 ale już sporo więcej kosztują.
lub ta
- Polubił: 90 razy
- Polubione posty: 445 razy
Re: opony do forestera
Nie będą odpowiednie. Są za małe.
Oczywiście założyć i jeździć się da.
Tak w ogóle ta strona jest jakaś dziadowska, inne rozmiary opon są w nagłówku, inne potem w opisie.
no coś z opisem pochrzanili. ale mam od nich już opony w scorpio i naprawdę dają radę. dlatego pomyślałem że na zimę też kupię do forka.
a jekie będę dobre poza 205/70/15?
1. http://www.google.com
2. subaru forester 2003 tire size
3. http://www.sizemytires.com/vehicle/2003/subaru/forester
http://consumerguideauto.howstuffworks. ... ter-13.htm
czas wyszukiwania: 0.35s
no czas masz szybki ale wynik błędny :) ja mam felgi 15 i o takie pytam :)
takie znalazłem:
185/80R15
195/65R15
195/70R15
205/70R15
215/65R15
i chciałem spytać czy każdy rozmiar będzie pasował czy jednak któryś będzie lepszy od innego na zimę?
takie znalazłem:
185/80R15
195/65R15
195/70R15
205/70R15
215/65R15
- WiS
- Polubił: 3 razy
- Polubione posty: 2 razy
niesiu, standard dla Forestera to 215/60/16.
Zamienniki (o ile ktoś chce kombinować) i różnice w ich rozmiarach (zaleca się, by nie więcej niż 2% w stosunku do standardu) możesz obadać tutaj:
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Uwaga: opony większe nie zawsze są droższe. Droższe są mniej popularne rozmiary. W dość powszechnym na rynku rozmiarze "seryjnym" Forka przyzwoite zimówki mozna kupić już za ok. 300-350 zł (choć naprawdę dobre są oczywiście droższe).
na tej stronce powpisywałem i wyskoczyło mi że 195/70/15 :
http://www.opony.pl/
ale jeśli już mam felgi 15 to jakie będą najodpowiedniejsze?
letnie mam 205/70/15 na alusach. zimowe chcę założyć na stalówki
Ostatnio zmieniony 29 paź 2012, o 13:42 przez niesiu, łącznie zmieniany 1 raz.
- WiS
- Polubił: 3 razy
A przepraszam, odruchowo napisałem o 16 (seria w Foresterze turbo).niesiu pisze: ja mam felgi 15 i o takie pytam :)
Dla Forestera wolnossącego dedykowane były 205/70/15.
Dużo zalezy od tego, gdzie i jak jeździsz.
Jesli raczej po szosie z duzymi prędkościami, lepiej wziąć opony szersze i o nizszym profilu. Profile powyżej 55 czy 60 to balony, na których na szybkim zakręcie mozna mieć klopoty.
Natomiast do jazdy wolniejszej, ale czesto w terenie lub w kopnym śniegu (czyli jesli mieszkasz za miastem lub często jeździsz po wsiach i lasach) - lepsza będzie opona wąska, za to o wyższym profilu.
Ale i tak raczej nie większym niż 70.
Kalkulator rozmiarow zamienników masz w moim poście powyżej. Staraj się dobrać taki, ktory nie bedzie od seryjnego rozmiaru większy/mniejszy o więcej niż 2%. Mniejsze obniżą auto (i będą śmiesznie wyglądać), większe mogą obcierać.
Warto też pamietać o rozmiarze zapasu (na wypadek skorzystania - stały napęd na cztery źle znosi róznice w rozmiarze koł) i o przeklamaniach szybkościomierza i licznika kilometrów przy nieseryjnym rozmiarze kół.
Uwaga - poza rozmiarami zwracaj też uwagę na symbole, oznaczające nośność i dopuszczalne prędkości. Do Forestera warto też (moim zdaniem) brać opony z oznaczeniem XL, czyli ze wzmocnionym bokiem.
Ostatnio zmieniony 29 paź 2012, o 13:50 przez WiS, łącznie zmieniany 1 raz.
Napisali Ci Koledzy wyżej, że standardem jest 16"
Te 15-ki sa jedynym kompletem, n których stoi forek, czy jest to dodatkowy na zimówki?
- WiS
- Polubił: 3 razy
Do XT.FUX pisze: że standardem jest 16"
Do X w roczniku 2003 faktycznie były 15.
Niesiu, poprawilem swój post powyżej, przeczytaj i skorzystaj. Masz tam wszystko co trzeba. W oparciu o te parametry (i o wyszukiwarkę cen
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
- Polubione posty: 60 razy
No właśnie nie jest. To był standard w F XT do MY'05 i w F N/A od MY'06.FUX pisze:
Forek 2.0 X MY'04 miał seryjnie opony 205/70/15
niesiu, tutaj znajdziesz archiwalne dane techniczne Foresterów z poszczególnych lat produkcji
- WiS
- Polubił: 3 razy
Rozmiarowo tak, i jeśli zimowe mają też iść na 15-tki, to ja bym się raczej tego rozmiaru trzymał i nie kombinował.niesiu pisze: jednak mam dobrze dobrane oponki :)
Natomiast odradzam bieżnikowane (dopiero teraz kliknąłem w Twój link w pierwszym poście).
Oszczędność pozorna, biorąc pod uwagę że takie opony kupuje się na 3-5 sezonów. I pomijalna przy lącznych kosztach eksploatacji auta. Na nowe opony bywają teraz dobre promocje, a zimowka nawet "budżetowej" marki będzie jednak bezpieczniejsza niż opona bieżnikowana.
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
niesiu, do takiego Forka?niesiu pisze: a czyli jednak mam dobrze dobrane oponki :)
Wygląda na to, że tak
- Polubił: 283 razy
- Polubione posty: 551 razy
Na stronie podanej przez autora wątku najbardziej rozbawił mnie opis tej opony:
http://stabrylopony.pl/pl/p/OPONA-19560 ... ZOR-GT/112
"Opona letnia bieżnikowana w rozmiarze 195/60R15 o wzorze GT opartym na Yokohama PARADA Spec-2 o indeksie prędkości Q(160 km/h). "
pare linijek niżej czytamy:
"Prezentowany wzór jest wzorem klasy premium, został wyposażony w nowoczesną, asymetryczną rzeźbę bieżnika, która gwarantuje wysoką przyczepność i kierowalność nawet przy ekstremalnych prędkościach."
"Opona o tym wzorze przystosowana jest do bardzo szybkiej jazdy."
"Najistotniejsze atuty tego wzoru to bardzo duża odporność na wysokie temperatury, które powstają na skutek tarcia opony o podłoże podczas bardzo szybkiej jazdy [..]"
"Opona o tym wzorze, przeznaczona jest dla szybkich samochodów osobowych wysokiej klasy. Polecana jest do aut sportowych wyposażonych w silniki o bardzo dużej mocy."
dokładnie do takiego :). nawet kolor i felgi na zimę mam takie same :) tylko dół srebrny.
czyli nie kombinować i kupić 205/70/15?
jeśłi chodzi o bieżnikowane to mam w cosworcie ale przejechałem dopiero kilka tysięcy. wydają się ok. nie wiem jak w autach klasy suv :(
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
Najlepiej wybrać opony w rozmiarze fabrycznym. Przy okazji odpadnie Ci problem z kołem zapasowym - rozmiar opony powinien być taki sam.niesiu pisze: czyli nie kombinować i kupić
dziękuję Wam bardzo więc teraz szukam jakiejś fajnej oponki do forka.
znalazłem coś takiego:
http://www.opony.pl/opona.aspx?oid=159125&rodzaj=0
i chyba mają dobra cenę.
- WiS
- Polubił: 3 razy
Do jazdy "normalnej" lub "często terenowej" - tak.niesiu pisze: czyli nie kombinować i kupić 205/70/15?
Do częstej jazdy "autostradowej" - ewentualnie brałbym szersze i niższe, czyli 215/65/15 lub 225/60/15. Szersze na zimę już będą bez sensu, do wolnossącego Forka.
Oba te rozmiary mieszczą się w dopuszczalnych widełkach (patrz jednak uwaga o zapasie i przekłamaniach liczników!), nie wiem natomiast jak z cenami opon i ich dostępnością.
Musiałbyś posprawdzać.
Masz całkowitą rację.niesiu pisze: jeśłi chodzi o bieżnikowane to (...) wydają się ok.
Wydają się.
- WiS
- Polubił: 3 razy
Marka egzotyczna, co nie znaczy, że zła.niesiu pisze: znalazłem coś takiego:
Konstrukcyjnie - staroć (bieżniki asymetryczne i kierunkowe raczej się teraz nosi, acz czy to rzeczywiście daje lepsze parametry, czy tylko markieting tak narzucił... różnie mówią
Cena - hmmmm... nie zabija.
ok źle napisałem. te które jak kupiłem letnie są całkowicie w porządku i wystarczające do samochodu który mam :) kupiłem żeby sprawdzić czy takie opony się do czegoś nadają i nie mogę narzekać :)
to jakie byś polecił opony do wolnossaka? jazda po mieście, czasem narty i dojazd do jeziorka na wędkowanie.
mało autostrad i wyjazdów poza miasto.
- WiS
- Polubił: 3 razy
W standardowym użytkowaniu (pomijam szybką jazdę wyczynową) wobec letnich wymagania są jednak sporo niższe, niż wobec zimowych. Zwłaszcza co do wieku i elastyczności mieszanki.niesiu pisze: te które jak kupiłem letnie
Upraszczając, latem wyobrażam sobie (jak się już nie da inaczej) jazdę "na-byle-czym", oczywiście z dostosowaniem sposobu jazdy do tego syfu, co go mam na kołach. Zimą - absolutnie nie.
Do czegoś na pewno, na huśtawkę do ogrodu, na obudowę kwietnika, zamiast pachołków na tor do ćwiczenia jazdy...niesiu pisze: czy takie opony się do czegoś nadają
Co do polecania - ja lubię Nokiany, mam z nimi od lat dobre doświadczenia. W pierwszej-lepszej wyszukiwarce znalazlem to:
http://www.oponeo.pl/dane-opony/nokian- ... 5-100-h-xl
i to:
Ale i te marki mają coraz lepszą opinie (na hankooki serdecznie namawiał mnie zaprzyjaźniony wulkanizator, twierdząc, że bardzo się poprawiły jakościowo - bodajże Fordy wychodzą teraz na nich seryjnie):
http://www.oponeo.pl/dane-opony/vredest ... 0-r15-96-t
http://www.oponeo.pl/dane-opony/hankook ... 0-r15-96-t
generalnie, jesli chodzi o zimówki, mój ranking dobrych firm (w oparciu o doświadczenia własne i opinie paru doświadczonych kolegów) jest taki: Nokian, Dunlop, Goodyear... przerwa... Sava (nie jeździłem, słyszałem komplementy), Dębica i Kormoran (niestety w forkowych rozmiarach chyba niedostępne).
PS. ceny na portalach to jedno, ale w serwisach bywa inaczej. Np. u mojego stałego, zaprzyjaźnionego oponiarza (oficjalny przedstawiciel Nokiana i Toyo) kupiłem teraz swoje Nokiany D3 (215/60/16) za 2/3 ceny "netowej". Nowiutkie, ze świeżej produkcji, z fińskiej fabryki. Ot, trafiła się akurat promocja
Więc warto podzwonić i popytać, zwlaszcza po większych serwisach.
Ostatnio zmieniony 29 paź 2012, o 14:55 przez WiS, łącznie zmieniany 2 razy.
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
A czy korzystając z koła zapasowego nie bałbyś się o napędy, wiedząc o różnicy w średnicy koła zapasowego i pozostałych kół?WiS pisze: Do jazdy "normalnej" lub "często terenowej" - tak.
