Wymiana sanek (U rury) impreza GX 2001
: 1 lis 2012, o 16:49
autor: jacekGX
Witam kolegów :)
Liczę na to że ktoś z was już to przerabiał i podpowie .
Pytanie tyczy się do wymiany sanek/wózka silnika w imprezie gx 2001 kombi.
Czy aby to zdemontować należy podeprzeć jakieś elementy (silnik?)
Co może przysporzyć największych komplikacji?
Czy da rade to zrobić podnosząc przód auta i stawiając na podporach?
Co jeszcze przy okazji wymienić , nie wiem czy ten element ma mieć jakieś tuleje itd ponieważ u mnie jest to skorodowane do tego poziomu ze można rękami odrywać kawałki nie wiem czy każda impreza tak ma ale to uważam za ogromny - dotyczący zabezpieczenia przed korozją tak ważnych elementów.
Jak ważną ten element pełni rolę? co może sie stać jeśli w którymś miejscu po prostu się rozsypie? Pytam bo warunki pogodowe na takie roboty już niestety nie najlepsze.
Ewentualnie jeśli ktoś wymieniał w serwisie ile zaśpiewali?
Czy pasuję ten element z sedana lub z wrxa ew do którego rocznika?
Z góry dzięki za odpowiedź każda będzie bardzo cenna :)
Re: Wymiana sanek silnika (U rury) impreza GX 2001
: 1 lis 2012, o 17:05
autor: bujak27
Chodzi Ci o u ramę czy belkę pod silnikiem?
: 1 lis 2012, o 18:06
autor: jacekGX
Re: Wymiana sanek (U rury) impreza GX 2001
: 1 lis 2012, o 19:44
autor: bujak27
To jest u rama.Potrzebny Ci będzie klucz 17,14,12.Zdejmujesz osłonę pod silnikiem jak masz i odkręcasz.Silnik,wahacze,maglownica i stabilizator trzymają się na belce pod silnikiem.Ta rama ma funkcję usztywniającą.
: 1 lis 2012, o 21:43
autor: jacekGX
Wielkie dzięki! pomogłeś jak hoho :) To jadę z koksem :))
: 2 lis 2012, o 14:00
autor: mzy
Potwierdzam w 100% - możesz bez obaw to odkręcać. U mnie była też zeżarta masakrycznie. Po wymianie sztywność budy wzrasta znacznie (w moim odczuciu). Przy okazji sprawdź sobie stan wahaczy przednich - mi jeden pękł... Zabezpieczenie antykorozyjne naszych wanien jest faktycznie żenująco gówniane.
: 2 lis 2012, o 14:25
autor: jarmaj
: 3 lis 2012, o 00:46
autor: jacekGX
Dzięki bardzo , serwisowy screen bardzo pomocny bo są momenty dokręcania śrub podane :thumb: .
U mnie też niestety dziury takie że bym tam mógł przemycać różne paczuszki :whistle:
